Nižší nebo vyšší napětí na 1čl. a 16čl. proti ostatním
Uživatelé diskutují o rozdílech v napětí mezi 1. a 16. článkem oproti ostatním během nabíjení a vybíjení, kdy napětí kolísá až o 0,1 V. Problém může být způsoben nevhodnými svorkovnicemi, nedostatečným průřezem vodičů nebo nekvalitním připojením. Doporučují se úpravy jako pájení, přelisování a použití kvalitnějších kabelů pro stabilní měření a správnou funkci BMS.
pibi
Reputace: 342
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Nižší nebo vyšší napětí na 1čl. a 16čl. proti ostatním
Nový příspěvek od pibi »
Zapájet, přetáhnout smšťovačkou. Napětí změříš i přímo na terminálech.
gupa
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Ty dinové svorkovnice jsou mrchy, musí být extra nejtenčí plochý šroubovák z lepší sady šroubováků pro elektrikáře. A když jsem tahal licny z otis beden, mají licny z těchto svorkovnic od odborníků nakonci asi jen mm svorku spešl lisování dovnitř... Jak pírsing na konci.. Já jsem je ocínoval a ještě přelisoval kleštěmi aby cín měl zoubky. Nevím jestli to nesnese dvojitou ochranu proti vlhkosti. Nebo spájet zabužírkovat proti vodě a nic nesvorkovat.
Edit: teď vidím že svorkovnice mají šroubky a já píšu o pružinkovém typu. Ale i tak, jde o přesné měření, stále čekám na ty ohmické hodnoty jestli také lítají spolu s napětím. Nebo rezistenci snímacích kabelů tato BMS neumí?
leoshavla
Reputace: 58
Nový příspěvek od leoshavla »
Právě na terminálech to nezmeřím na všechny se nedostanou.
A tohle ukazuje BMS
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], lzahradil a 1 host
