Nižší nebo vyšší napětí na 1čl. a 16čl. proti ostatním
Uživatelé diskutují o rozdílech v napětí mezi 1. a 16. článkem oproti ostatním během nabíjení a vybíjení, kdy napětí kolísá až o 0,1 V. Problém může být způsoben nevhodnými svorkovnicemi, nedostatečným průřezem vodičů nebo nekvalitním připojením. Doporučují se úpravy jako pájení, přelisování a použití kvalitnějších kabelů pro stabilní měření a správnou funkci BMS.
- Reputace: 380
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Nižší nebo vyšší napětí na 1čl. a 16čl. proti ostatním
Zapájet, přetáhnout smšťovačkou. Napětí změříš i přímo na terminálech.
- Reputace: 169
Ty dinové svorkovnice jsou mrchy, musí být extra nejtenčí plochý šroubovák z lepší sady šroubováků pro elektrikáře. A když jsem tahal licny z otis beden, mají licny z těchto svorkovnic od odborníků nakonci asi jen mm svorku spešl lisování dovnitř... Jak pírsing na konci.. Já jsem je ocínoval a ještě přelisoval kleštěmi aby cín měl zoubky. Nevím jestli to nesnese dvojitou ochranu proti vlhkosti. Nebo spájet zabužírkovat proti vodě a nic nesvorkovat.
Edit: teď vidím že svorkovnice mají šroubky a já píšu o pružinkovém typu. Ale i tak, jde o přesné měření, stále čekám na ty ohmické hodnoty jestli také lítají spolu s napětím. Nebo rezistenci snímacích kabelů tato BMS neumí?
leoshavla
- Reputace: 64
Právě na terminálech to nezmeřím na všechny se nedostanou.
A tohle ukazuje BMS
A tohle ukazuje BMS
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot]
