Multiplus 2 a využití AC OUT2
Diskuze se věnuje využití výstupu AC OUT2 u Victron Multiplus 2, zejména pro ohřev bojleru a spínání na přebytky energie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s omezeními výstupu, který funguje pouze s připojenou DS, a možnosti ovládání přes NodeRed či relé Cerba. Probírá se také, jak nastavit spínání pomocí AUX výstupů a jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých řešení v ostrovním provozu.
Radar
- Reputace: 52
Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2
Stano asi bude vědět jako profík jistěji, ale já se obávám, že bez použití AUX to nepůjde...
Co v NODE RED jde, tak vzít si vstupní nody a vytvořit sofistikovanější podmínky pro spínání a použít 1/0 logiku pro ON/OFF relé 2 cerba,
které jinak zahálí a nemá v podstatě žádné jinak nastavitelné funkce.
poloostrov v módu AC IGNORE
Diablo1st
- Reputace: 200
Podľa mňa nie, priamo z NodeRed to nepôjde, ale nemám až tak NodeRed naštudovaný. Relé môžeš použiť akékoľvek, nemusí byť to v Cerbe.
Antrac1t
- Reputace: 100
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
OT: dival jsem se na to a AC/control/IgnoreACIn je wirte parametr. Jelikoz mam nahraneho asistenta, tak nemuzu overit uplkne funkcnost (nevim zda asistent nema vetsi prava nez to co leze z ND). Kdyz sepnu prifazovani gridu (dobijeni baterii) a nastavim parametr 1 tak vypnu grid a pri 0 jej zapnu. Takze je moznost nastavit v asistentu nastavit navtvrdo ON a pres node red jen jej povolovat.
Naposledy upravil(a) Antrac1t dne čtv led 15, 2026 10:46 am, celkem upraveno 1 x.
wacko
- Reputace: 2
- Lokalita: Ostravsko
Dik, IgnoreAC budu realizovat napřímo přes NodeRed ale ten AC OUT2 je komplikace
Radar
- Reputace: 52
AC ignore přes Node red ovládat jde, ale ztrácí to výhodu řešení přes relé Cerba ve funkci Generátor a přes auxy.
Takto lze pohodlně síť zapnout přes VRM. Jsou to sice dva dráty navíc, ale svoje výhody to má...
AC OUT 2 je o provozu a zátěži. Zda to realizovat v izrnimi těle multi, anebo externím stykačem..záleží na okolnostech
