Multiplus 2 a využití AC OUT2
Diskuze se věnuje využití výstupu AC OUT2 u Victron Multiplus 2, zejména pro řízení ohřevu bojleru pomocí přebytků energie. Uživatelé řeší omezení funkčnosti AC OUT2 bez připojení DS a možnosti ovládání přes NodeRed či Cerbo relé. Probírá se také integrace s domácí automatizací a různé způsoby spínání stykačů pro optimalizaci spotřeby a provozu.
Radar
Reputace: 55
Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2
Příspěvek od Radar »
Stano asi bude vědět jako profík jistěji, ale já se obávám, že bez použití AUX to nepůjde...
Co v NODE RED jde, tak vzít si vstupní nody a vytvořit sofistikovanější podmínky pro spínání a použít 1/0 logiku pro ON/OFF relé 2 cerba,
které jinak zahálí a nemá v podstatě žádné jinak nastavitelné funkce.
poloostrov v módu AC IGNORE
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Příspěvek od Diablo1st »
Podľa mňa nie, priamo z NodeRed to nepôjde, ale nemám až tak NodeRed naštudovaný. Relé môžeš použiť akékoľvek, nemusí byť to v Cerbe.
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Příspěvek od Antrac1t »
OT: dival jsem se na to a AC/control/IgnoreACIn je wirte parametr. Jelikoz mam nahraneho asistenta, tak nemuzu overit uplkne funkcnost (nevim zda asistent nema vetsi prava nez to co leze z ND). Kdyz sepnu prifazovani gridu (dobijeni baterii) a nastavim parametr 1 tak vypnu grid a pri 0 jej zapnu. Takze je moznost nastavit v asistentu nastavit navtvrdo ON a pres node red jen jej povolovat.
Naposledy upravil(a) Antrac1t dne čtv led 15, 2026 10:46 am, celkem upraveno 1 x.
wacko
Reputace: 7
Lokalita: Ostravsko
Příspěvek od wacko »
Dik, IgnoreAC budu realizovat napřímo přes NodeRed ale ten AC OUT2 je komplikace 😢
Radar
Reputace: 55
AC ignore přes Node red ovládat jde, ale ztrácí to výhodu řešení přes relé Cerba ve funkci Generátor a přes auxy.
Takto lze pohodlně síť zapnout přes VRM. Jsou to sice dva dráty navíc, ale svoje výhody to má...
AC OUT 2 je o provozu a zátěži. Zda to realizovat v izrnimi těle multi, anebo externím stykačem..záleží na okolnostech
Reputace: 1044
Příspěvek od kodl69 »
Na acout2 jsem řízeně zapoměl... Prostě řídím vytěžování pře stykače a chystám se to ještě zdokonalit přes HA, kde mám hodnoty zatížení měniče, výrobu, a co jde do a z baterky, takže už jenom dorvořit kousek automatizace co bude zapínat podlahovky a klimatizace. A na to jsem levej. Tak zatím relé 1 a 2 na cerbu spíná stykače od boilerů.
