Kuriozity a vtipy
Diskuze přináší zajímavé kuriozity a vtipné příhody z oblasti solárních panelů a elektrických instalací. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kapacitní vazbou, izolací panelů a nečekanými jevy, které mohou nastat při provozu. Fórum nabízí odlehčený pohled na technické detaily i humorné momenty z praxe.
- JozefSK
- Reputace: 52
Re: Kuriozity a vtipy
Tak toto nevyzerá dobre …
- Reputace: 741
To bude teda na
- JozefSK
- Reputace: 52
Aktualne:
Rano mi prisla SMS od kuriera: "Dneska vam dorucime zasielku v dobe medzi 11:00 a 14:40 hod."
Tak som im odpisal: OK, zasielku budem cakat medzi Popradom a Zilinou ...
Radar
- Reputace: 52
Jsem myslel, že Slovensko je větší...
poloostrov v módu AC IGNORE
ChlapeczDediny
- Reputace: 147
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Moje sestřenice si myslela, že Slovensko je rovina. Když jsem ji vzal autem přes Čierny Balog do Brezna a pak na Kosodrevina/Chopok, odtamtaď přes Čertovicu na Štrbské Pleso a pak zavez přes Spišský hrad (ano, bylo už půl osmé večer, ale kastelán nás na půl hodiny pustil dovnitř
) na Domaši, změnila názor
ChlapeczDediny
- Reputace: 147
Vidím, že to tu fakt funguje s tím IA managerem, může to prosím někdo uklidit?
ChlapeczDediny
- Reputace: 147
Nedá, pokud si vzpomeneš později, že by snad mohlo jít i jinou chybu, než chybu DB, anebo už někdo na příspěvek odpověděl...
Mogul
- Reputace: 59
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Takže jsem to pokazil??? OOuuupppsss. Tak to sorry.
romanf
- Reputace: 34
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
Slovensko je väčšie, veď Poprad je už ázia....
Shitstorm o 3, 2, 1....
- Frenky
- Reputace: 150
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Taková malá reakce na současné počasí
- Reputace: 163
LG
kuba47
- Reputace: 18
- Lokalita: Krušné hory
Krokodýlí uzemnění .. když panely kopou a je potřeba z nich omést sníh, vyřeší to startovací kabel.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace: 741
Nie síce o fve, ale zo života
- Reputace: 302
Výroba 10kW měniče......
Určitě si ho pořídím
eman
- Reputace: 299
ChlapeczDediny
- Reputace: 147
Myslí si někdo, že ten kdo používá autokabel, použil i antikorové podložky medzi panely a profily?kuba47 píše: úte led 13, 2026 10:09 pmKrokodýlí uzemnění .. když panely kopou a je potřeba z nich omést sníh, vyřeší to startovací kabel.
- Reputace: 302
Mě by jenom zajímalo jak může panel kopat!!!
Podle mě nemůže protože rám přece není s ničím spojený, tak mi to vysvětlete.
A pokud to kope tak někde je špatná izolace.....
Mám panely na konstrukci která je na zemi tak tam je to uzeměno tím že to stojí přímo na trávě, ale další na skleníku na kovové konstrukci kde netuším zda to není někde pod betonem uzemněné a nic mě nekope.
- Reputace: 528
Pokud je to připojeno na Axpertu a VN stringu, tak kope běžně. Axpert pouští do panelů stř. složku okolo 400V, která se indukuje na rámu. RVA tu dával scan osciloskopu a jíá si přes svodič tímto odpálil měnič.
kuba47
- Reputace: 18
Panel vůči rámu má nezanedbatelnou kapacitu, je to kondenzátor. A průběh napětí, který tam jde z jednofázového HF měniče, je obdélníkový s amplitudou přes 400V. Nulák přepíná mezi plusem a mínusem vnitřní sběrnice s frekvencí 50Hz. Při tom přepnutí ta kapacita přenese značný proud. Na střídavém rozsahu jsem naměřil 2mA na 8.8kWp poli. Na stejnosměrném samozřejmě nula, žádný problém s izolací tam není.
- Reputace: 454
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Přes kapacitní vazbu se tam může objevit docela dost. Izolační stav panelu se taky časem zhoršuje. Když seš na žebříku a dostaneš ránu, i malou, tělo nepřemýšlí jestli to je hodně nebo málo nebo jak je to vůbec možný
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Valdano a 0 hostů
