Kuriozity a vtipy
Diskuze nabízí směsici kuriozit a vtipů, které pobaví a zároveň zaujmou neobvyklými situacemi a technickými zajímavostmi. Najdete zde humorné komentáře, nečekané příběhy a vysvětlení netradičních jevů, které zpestří den každému čtenáři. Ideální místo pro odpočinek a zábavu s lehkým nádechem techniky a každodenních kuriozit.
- JozefSK
- Reputace:116
Re: Kuriozity a vtipy
Tak toto nevyzerá dobre …
- Reputace:962
To bude teda na
- JozefSK
- Reputace:116
Aktualne:
Rano mi prisla SMS od kuriera: "Dneska vam dorucime zasielku v dobe medzi 11:00 a 14:40 hod."
Tak som im odpisal: OK, zasielku budem cakat medzi Popradom a Zilinou ...
- Radar
- Reputace:58
Jsem myslel, že Slovensko je větší...
poloostrov v módu AC IGNORE
- ChlapeczDediny
- Reputace:181
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Moje sestřenice si myslela, že Slovensko je rovina. Když jsem ji vzal autem přes Čierny Balog do Brezna a pak na Kosodrevina/Chopok, odtamtaď přes Čertovicu na Štrbské Pleso a pak zavez přes Spišský hrad (ano, bylo už půl osmé večer, ale kastelán nás na půl hodiny pustil dovnitř
) na Domaši, změnila názor
- ChlapeczDediny
- Reputace:181
Vidím, že to tu fakt funguje s tím IA managerem, může to prosím někdo uklidit?
- ChlapeczDediny
- Reputace:181
Nedá, pokud si vzpomeneš později, že by snad mohlo jít i jinou chybu, než chybu DB, anebo už někdo na příspěvek odpověděl...
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Takže jsem to pokazil??? OOuuupppsss. Tak to sorry.
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
Slovensko je väčšie, veď Poprad je už ázia....
Shitstorm o 3, 2, 1....
Proruskí trollovia a kolaboranti všetkých krajín vylížte si prdel !
- Frenky
- Reputace:157
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Taková malá reakce na současné počasí
- kuba47
- Reputace:53
- Lokalita: Krušné hory
Krokodýlí uzemnění .. když panely kopou a je potřeba z nich omést sníh, vyřeší to startovací kabel.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace:962
Nie síce o fve, ale zo života
- Reputace:315
Výroba 10kW měniče......
Určitě si ho pořídím
- eman
- Reputace:337
- ChlapeczDediny
- Reputace:181
Myslí si někdo, že ten kdo používá autokabel, použil i antikorové podložky medzi panely a profily?kuba47 píše: úte led 13, 2026 10:09 pmKrokodýlí uzemnění .. když panely kopou a je potřeba z nich omést sníh, vyřeší to startovací kabel.
- Reputace:315
Mě by jenom zajímalo jak může panel kopat!!!
Podle mě nemůže protože rám přece není s ničím spojený, tak mi to vysvětlete.
A pokud to kope tak někde je špatná izolace.....
Mám panely na konstrukci která je na zemi tak tam je to uzeměno tím že to stojí přímo na trávě, ale další na skleníku na kovové konstrukci kde netuším zda to není někde pod betonem uzemněné a nic mě nekope.
- Reputace:665
Pokud je to připojeno na Axpertu a VN stringu, tak kope běžně. Axpert pouští do panelů stř. složku okolo 400V, která se indukuje na rámu. RVA tu dával scan osciloskopu a jíá si přes svodič tímto odpálil měnič.
- kuba47
- Reputace:53
Panel vůči rámu má nezanedbatelnou kapacitu, je to kondenzátor. A průběh napětí, který tam jde z jednofázového HF měniče, je obdélníkový s amplitudou přes 400V. Nulák přepíná mezi plusem a mínusem vnitřní sběrnice s frekvencí 50Hz. Při tom přepnutí ta kapacita přenese značný proud. Na střídavém rozsahu jsem naměřil 2mA na 8.8kWp poli. Na stejnosměrném samozřejmě nula, žádný problém s izolací tam není.
- Reputace:569
Přes kapacitní vazbu se tam může objevit docela dost. Izolační stav panelu se taky časem zhoršuje. Když seš na žebříku a dostaneš ránu, i malou, tělo nepřemýšlí jestli to je hodně nebo málo nebo jak je to vůbec možný
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Neo, Seznam [Bot], soami
