Počasí
Uživatelé diskutují o aktuálním počasí, které ovlivňuje výkon solárních panelů a baterií, zejména v zimních měsících. Sdílejí zkušenosti s regulátory, měřením napětí a problémy s komunikací senzorů, které mohou ovlivnit životnost baterií. Diskuze také upozorňuje na výhody jednoduchých systémů bez složitých softwarových nadstaveb kvůli spolehlivosti.
- Reputace: 540
Re: Počasí
Já mám za poslední týden výrobu okolo 180kWh plná sobĕstačnost i do auta nĕco zbylo.Bliži se konec topné sezony dřevem.Toto.je polovina el.
- Reputace: 303
Re: Počasí
Tady naprostá bída opět, včera 0,8kWh a zase jsem na DS a šetřím do baterky ať máme něco na ty blackouty
Sníh padá dál, dnes nových 12-15cm přes noc, to už je (asi) kalamita
(nikdo si hlavu neláme s tím, jak to mají asi ty rodiče udělat... zatím jsme si na toto v DE nezvykly...
Edit:
Ještě porovnání s externím měřením DC na panelech - od vynulování 02.01.2026 - asi cca dobrý
(externí měření švindluje s rozdílem cca 0,5%-1,0% - podle výkonu panelů - na displeji je o 0,5-1,0% méně než doopravdy tj.
MPPT Victron ještě míň - větší rozdíl do záporu - možná už s nějakou vlastní spotřebou - ověřeno 3x )
- Reputace: 540
Re: Počasí
Jen pro představu u nás snĕži a střecha zapadala.
Plot vs střecha.
Plot vs střecha.
- Reputace: 799
Re: Počasí
U nás vypadla verejná sieť, v baterke bola nejaká rezerva, ale išli sme na bypass. Pri výpadku preplo na off-grid, tak som sa vybral ometať poprašok, lebo občas vykukovalo slnko, reku nech niečo dotečie
Dlho som sa netešil
- Reputace: 540
Re: Počasí
Ten plot se nemusi ometat.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Počasí
U nas na panelech cca 20cm snehuTomHC píše: sob led 10, 2026 12:00 pmU nás vypadla verejná sieť, v baterke bola nejaká rezerva, ale išli sme na bypass. Pri výpadku preplo na off-grid, tak som sa vybral ometať poprašok, lebo občas vykukovalo slnko, reku nech niečo dotečieDlho som sa netešil
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Počasí
Jo to je super, mit to tak kam datFranta2776 píše: sob led 10, 2026 12:15 pmTen plot se nemusi ometat.
eman
- Reputace: 319
Re: Počasí
Tak dnes se vzbudím, venku azuro a výroba 30W. Vylezl jsem na štřechu, ometl těch 10cm sněhu a už to jede 5kW. Baterky si dneska aspoň trochu užijou. Jenom režije Victronů z nich vysála za poslední dny přes 20%.
- Reputace: 540
Re: Počasí
U mĕ plot jako včera.Stŕecha je mrtvà má snĕẓ̌it tak na to prdim.
Dnes je lepší dávat panely na dobrý plot než na střechu se špatným sklonem nebo azimutem.Rozhodujicì je zimní výroba v létě je elektřiny přebytek.
eman
- Reputace: 319
Re: Počasí
Mě panely připadají hnusný, takže místo plotu je nikdy nedám.
Ale pořád jsou méně hnusný, než ty pozinkovaný, průmyslový svařence co lidi používají, aby nemuseli pracovat rukama a jednou za 5 let ten plot natřít.
Flatman
- Reputace: 1
- Lokalita: Okoli Prahy
Re: Počasí
S 15cm sněhu si poradím čtyřdílnou teleskopickou Al tyčí celkové délky 9m zakončenou DYI hrablem i na patrovém domě.
A dneska se to vyplatilo!
Ostrov DIY (pokorný laik) - 15,3kWp (5,7kWp JJZ + 4,4kWp JVV + 5,2kWp SZZ), Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, 2x MPPT 250/100,
LiFePO4 55kWh, 4x JK BMS, Victron EVCS.
Mobilní FVE 9x45Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
eman
- Reputace: 319
Re: Počasí
Já mám dva stringy na skoro ploché střeše, takže smeták to jistí, ale to hrablo na tyči by se hodilo na domek, kde mám panely až k hraně střechy. Díky za tip.
- Reputace: 540
Re: Počasí
Já mám nĕco podobného 80×20cm.Màm to jenom 6m.Kde jsi tu delší tyčku kupoval??
Na tě ploché střeše je lepši snih zatlačit ze zadnìch panelú zatlačit dozadu.Ja tu tyčku ještĕ pŕidĕlvám na 6m solárni profil.
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: Počasí
Takovou tyčku sem vyrobil z dvou teleskopických násad na malování. Taky sem ometal
A už to valí.
A už to valí.
- Reputace: 923
Re: Počasí
Já mám z Allegro. Pro shrabování ze šikmé střechy fajn, protože tyčka musí být úplně u střechy, jinak je hrot "škrabky" přizvednutý. Ale jinak mám i košťata na střešních latích. Pro každý povrch se hodí něco jiného. Ale díky včerejší otročině se shrabováním mám dnes panely černé a slunce roztopilo poslední zbytky sněhu.
Momo
Re: Počasí
No, já na ploché střeše poživám koště na násadě délky cca 1,20 m.
Ale toho sněhu bylo za dva dny asi 25 cm, nebylo to kam dávat.
Zároveň představuju můj nejnovější časosběrný zobrazovací systém (Victron, NodeRed / Tapo / NAS). Pokud by byl zájem, popíšu blíž.
Tři dny zkráceny na minutu.
Flatman
- Reputace: 1
Re: Počasí
Treba tady:Franta2776 píše: ned led 11, 2026 1:35 pmJá mám nĕco podobného 80×20cm.Màm to jenom 6m.Kde jsi tu delší tyčku kupoval??
https://vybaveniprouklid.cz/lewi-telesk ... /p/LN12013
- Reputace: 540
Re: Počasí
Jj diky to je i pĕkná cena
soami
- Reputace: 107
- Lokalita: Posázaví
Re: Počasí
Dnes/zítra u nás po dlouhé době padne -20
Naposledy to bylo tuším 2017 (-22)
Ferda2
- Reputace: 15
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Re: Počasí
jj, na fasádě jsem jěště neometal
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
