Počasí
Uživatelé diskutují o aktuálním počasí, zejména o zatažené obloze a sněhových podmínkách, které ovlivňují výkon solárních panelů. Sdílejí zkušenosti s různými nástroji na odklízení sněhu ze střech a panely, včetně teleskopických tyčí a hrabel. Diskuze také zahrnuje rady, jak udržet panely čisté a maximalizovat zimní výrobu elektřiny i při nízkém slunečním svitu.
- Reputace: 525
Re: Počasí
Já mám za poslední týden výrobu okolo 180kWh plná sobĕstačnost i do auta nĕco zbylo.Bliži se konec topné sezony dřevem.Toto.je polovina el.
- Reputace: 277
Re: Počasí
Tady naprostá bída opět, včera 0,8kWh a zase jsem na DS a šetřím do baterky ať máme něco na ty blackouty
Sníh padá dál, dnes nových 12-15cm přes noc, to už je (asi) kalamita
(nikdo si hlavu neláme s tím, jak to mají asi ty rodiče udělat... zatím jsme si na toto v DE nezvykly...
Edit:
Ještě porovnání s externím měřením DC na panelech - od vynulování 02.01.2026 - asi cca dobrý
(externí měření švindluje s rozdílem cca 0,5%-1,0% - podle výkonu panelů - na displeji je o 0,5-1,0% méně než doopravdy tj.
MPPT Victron ještě míň - větší rozdíl do záporu - možná už s nějakou vlastní spotřebou - ověřeno 3x )
- Reputace: 525
Re: Počasí
Jen pro představu u nás snĕži a střecha zapadala.
Plot vs střecha.
Plot vs střecha.
- Reputace: 736
Re: Počasí
U nás vypadla verejná sieť, v baterke bola nejaká rezerva, ale išli sme na bypass. Pri výpadku preplo na off-grid, tak som sa vybral ometať poprašok, lebo občas vykukovalo slnko, reku nech niečo dotečie
Dlho som sa netešil
- Reputace: 525
Re: Počasí
Ten plot se nemusi ometat.
ElektroEzs
- Reputace: 86
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Počasí
U nas na panelech cca 20cm snehuTomHC píše: sob led 10, 2026 12:00 pmU nás vypadla verejná sieť, v baterke bola nejaká rezerva, ale išli sme na bypass. Pri výpadku preplo na off-grid, tak som sa vybral ometať poprašok, lebo občas vykukovalo slnko, reku nech niečo dotečieDlho som sa netešil
- Reputace: 447
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Počasí
Jo to je super, mit to tak kam datFranta2776 píše: sob led 10, 2026 12:15 pmTen plot se nemusi ometat.
eman
- Reputace: 297
Re: Počasí
Tak dnes se vzbudím, venku azuro a výroba 30W. Vylezl jsem na štřechu, ometl těch 10cm sněhu a už to jede 5kW. Baterky si dneska aspoň trochu užijou. Jenom režije Victronů z nich vysála za poslední dny přes 20%.
- Reputace: 525
Re: Počasí
U mĕ plot jako včera.Stŕecha je mrtvà má snĕẓ̌it tak na to prdim.
Dnes je lepší dávat panely na dobrý plot než na střechu se špatným sklonem nebo azimutem.Rozhodujicì je zimní výroba v létě je elektřiny přebytek.
eman
- Reputace: 297
Re: Počasí
Mě panely připadají hnusný, takže místo plotu je nikdy nedám.
Ale pořád jsou méně hnusný, než ty pozinkovaný, průmyslový svařence co lidi používají, aby nemuseli pracovat rukama a jednou za 5 let ten plot natřít.
Flatman
- Lokalita: Okoli Prahy
Re: Počasí
S 15cm sněhu si poradím čtyřdílnou teleskopickou Al tyčí celkové délky 9m zakončenou DYI hrablem i na patrovém domě.
A dneska se to vyplatilo!
Ostrov DIY (pokorný laik) - 15,3kWp (5,7kWp JJZ + 4,4kWp JVV + 5,2kWp SZZ), Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, 2x MPPT 250/100,
LiFePO4 55kWh, 4x JK BMS, Victron EVCS.
Mobilní FVE 9x45Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
eman
- Reputace: 297
Re: Počasí
Já mám dva stringy na skoro ploché střeše, takže smeták to jistí, ale to hrablo na tyči by se hodilo na domek, kde mám panely až k hraně střechy. Díky za tip.
- Reputace: 525
Re: Počasí
Já mám nĕco podobného 80×20cm.Màm to jenom 6m.Kde jsi tu delší tyčku kupoval??
Na tě ploché střeše je lepši snih zatlačit ze zadnìch panelú zatlačit dozadu.Ja tu tyčku ještĕ pŕidĕlvám na 6m solárni profil.
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: Počasí
Takovou tyčku sem vyrobil z dvou teleskopických násad na malování. Taky sem ometal
A už to valí.
A už to valí.
- Reputace: 881
Re: Počasí
Já mám z Allegro. Pro shrabování ze šikmé střechy fajn, protože tyčka musí být úplně u střechy, jinak je hrot "škrabky" přizvednutý. Ale jinak mám i košťata na střešních latích. Pro každý povrch se hodí něco jiného. Ale díky včerejší otročině se shrabováním mám dnes panely černé a slunce roztopilo poslední zbytky sněhu.
