Jak si skutečně vede tepelné čerpadlo vzduch–voda v mrazech? Mýtus vs. realita
Tepelná čerpadla vzduch–voda jsou oblíbeným řešením vytápění, ale často se diskutuje o jejich efektivitě v mrazech. Tento článek rozebírá, jak se mění výkon a spotřeba během nízkých teplot, a odhaluje mýty o jejich nefunkčnosti. Díky reálným měřením a datům zjistíte, že dobře navržené a správně nastavené tepelné čerpadlo dokáže i v silných mrazech pracovat efektivně a s přijatelnými náklady.
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Jak si skutečně vede tepelné čerpadlo vzduch–voda v mrazech? Mýtus vs. realita
Nový příspěvek od PetrDubi »
Jasně, ale dělají to i značky jako Vaillant, Protherm a podobně.
Radar
Reputace: 52
Nový příspěvek od Radar »
Vaillant a Protherm je v podstatě totéž. Já mám venkovní jednotku vyrobenou v SK a vnitřní ve FR. Tam je spíš podstatné jak je to celé konstruované a udělané. Někdy má TČ o stejném výkonu velikost a váhu krabice běžné klimy, jindy je to velká bedna vážící metrák. Je to sice laický přístup k hodnocení, ale obvykle s tím souvisí i to ostatní... Papír snese všechno..
poloostrov v módu AC IGNORE
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
PetrDubi
Reputace: 321
Jo, tyhle dva jsem uvedl jako příklad, ale těch výrobců je fakt hodně.
Viděl jsem i že u některých výrobců jsou ty nejdražší modely dělané u něj a střední třída a níž jsou přeznačené výrobky Gree nebo toho druhého velkého výrobce.
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Aktuálně je venku -19.7 a 10kW TČ dává 5.5kW do vody. Kompresor je tedy docela "přetočený" a COP samozřejmě nic moc. Indikátor 100% v HA mám definovaný na deklarovaný max. příkon pro běžný typ. Tohle je "vysokoteplotní" TČ (60st), které vytočí víc otáčky kompresoru. Nějak jsem to ani nevěděl - liší se to jen modelovou specifikací uvedenou někde v manuálu a doposud jsem v těchto podmínkách na plný výkon nejel. TČ Gree Versati III. Tepelné ztráty 6.6kW@-15 takže aktuálně cca 7,5kW. Podlahy ale fungují jako akumulace dobře.
eman
Reputace: 297
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Vy bydlíte někde na Sibiři..?
Tady u Prahy -8°C max. Loni jel Haier v -12°C pořád v COP 3, ale u -20°C by mě asi řídící jednotka poslala do háje.
