Diskuze se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pre začínajúceho nadšenca, ktorý plánuje inštaláciu na strechu garáže. Autor klade dôraz na bezpečnosť, manuálne prepínanie medzi FVE a distribučnou sieťou a postupné rozširovanie systému vrátane batérií a ostrovného meniča. Zároveň hľadá rady ohľadom správneho zapojenia a revízie od skúsených elektrikárov, aby zabezpečil spoľahlivý a bezpečný chod celej inštalácie.
- Ghost86
- Reputace:9
- Lokalita: SK - Kysuce
No ako tam vidím, tak tá revízia bude asi utópia z mojej strany
Ja som si to predstavoval, podobne ako mám revíziu elektroinštalácie - ešte pre potrebu kolaudácie. Chlapík prišiel, čosi pomeral, čosi pofotil, vytvoril report a podpísal. Hotovo
Ako som písal, priorita bude pre mňa tú FVE postaviť/zapojiť/spustiť a nejako bezpečne obsluhovať. Napriklad to prepínanie chcem mať čo najrobustnejšie/blbuvzdorne aj v prípade, že bude dom minútu bez prúdu.
Každopádne ten Easun SMW je teda asi jasný (aj som to čakal), tak budem sledovať ceny. Aktuálne je za 720€ / 17400 Kč, je to normálna cena, či je to býva v zľave?
- GHLL
- Reputace:89
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Já bral EASUN Isolar SMW 11KW před rokem a cena se pořád drží. Kupoval jsem na tom e-schopu kam odkazuje link...
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- Ghost86
- Reputace:9
@Ghill: mas nejako zabezpecene prietoky?
Ci naozaj to funguje spolahlivo a aj ked pripojis GRID, tak to fuguje len ako cisty bypass? Vie si aj pricucnut vykon z GRIDu ak nie je dost slnka/baterie ako nejaky hybrid?
Vedel by si mi toto v kratkosti popisat, ze ako funguje tento invertor s pripojenym gridom?
Dakujem
Dakujem
- Ghost86
- Reputace:9
Brej večir!
Spravil som návrh stringov, ako by to mohlo fungovať. Panely ešte nemám vyhliadnuté (tam bude závisieť aj cena), takže som tam dal jeden taký "univerzálny".
Nooo, na prvý pohľad asi zvláštny návrh, ale beriem do úvahy tú bližšiu stavbu a jej tieň, ktorý sa ťahá postupne z tej pravej strany. Takýmto layoutom by som chcel, aby aspoň jeden string bol tieňom čo najmenej ovplyvnený. Či zle rozmýšľam?
Co na to poviete? Dava to logiku? Je to zrealizovatelne?
Nechapem este velkostiam factory kablov. V datasheete je to rozne. Daju sa medzi sebou prepojit factory kablami panely aj takto medzi radami? (okrem teda tych dvoch hore a dole).
navrh_stringov_.pdf- (62.77 KiB) Staženo 78 x
- GHLL
- Reputace:89
Jedu plnej ostrov, GRID nemám připojení ani nikdy připojený nebude. Když není dost slunka tak se z FV přepne na GRID.Ghost86 píše: stř led 07, 2026 4:12 pm@Ghill: mas nejako zabezpecene prietoky?
Dakujem
Pokud bych chtěl dobíjet baterii z GRIDu, osobně bych šel cestou AC/DC nabíječky. Prostě vše tak aby nevznikl vůbec žádný přetok...
- Victron 150/85-Tr
- Ghost86
- Reputace:9
Ok a aku nabijacku pouzivas? Resp je nejake vseobecne odporucanie? Dakujem
- Migel
- Reputace:342
- Lokalita: Pod Karpatmi
Je tu dost ludi co pouzivaju eltek zdroje.
Napriklad taketo: viewtopic.php?t=15017
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:963
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Tyto univerzální kombibedny téměř nikdy nemohou dodávat zpět do sítě. U některých to není možné, jiné se dají nastavit že to není možné. Jedná se o offgrid měnič+regulátor+nabíječka. Když není dostatek energie v baterii, tak se
1. přepnou na grid (často pomocí interního relé)
2. vypne jejich měnič
3. zapne se nabíječka baterií
Samozřejmě existují i verze ongrid, ale to si snad pro samodomo použití nikdo nekoupí. Verze ongrid jsou balkónové fv elektrárny - ty se zapojují rovnou do zásuvky.
- GHLL
- Reputace:89
Nepoužívám žádné nabíjení z GRIDu. Ale šel by použít i ten kombiměnič jak je psáno..Ghost86 píše: čtv led 08, 2026 9:07 amOk a aku nabijacku pouzivas? Resp je nejake vseobecne odporucanie? Dakujem
- Victron 150/85-Tr
- kuba47
- Reputace:48
- Lokalita: Krušné hory
Problém je, že "měnič" a "nabíječka" je u těchto beden tentýž hw, jen jinak softwarově řízený. Aby mohl nabíjet ze sítě, musí k ní být přifázovaný. Není tam diodový usměrňovač. A pokud rychle vzroste napětí na vnitřní sběrnici (vyleze slunce za mrakem), může tam vzniknout technický přetok. Řešení je nepoužívat stejný měnič k nabíjení ze sítě i z panelů.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Ghost86
- Reputace:9
No ved uvidime poskusam. Co som tak cital, tak distrubutorovi aj tak musim nahlasit, ze prevadzkujem dalsi zdroj a pravdepodobne by sa mala dat aj ziadost na nejake male technicke prietoky...
- Reputace:621
S přetoky je to jako s paní Kolumbovou, všichni o ní mluví, ale nikdo je neviděl.kuba47 píše: čtv led 08, 2026 9:56 amProblém je, že "měnič" a "nabíječka" je u těchto beden tentýž hw, jen jinak softwarově řízený. Aby mohl nabíjet ze sítě, musí k ní být přifázovaný. Není tam diodový usměrňovač. A pokud rychle vzroste napětí na vnitřní sběrnici (vyleze slunce za mrakem), může tam vzniknout technický přetok. Řešení je nepoužívat stejný měnič k nabíjení ze sítě i z panelů.
Kamarád má 5 měsíců vyměněný elektroměr za 3 sazbový na měření dodávky. Provozuje 2 modré měniče EASUN 5,5kw. Měniče nechá přepínat automaticky a chová se k nim nehezky. Zatím bez přetoku a nepředpokládám, že by nastaly.
Tady levné mrchy:
https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... in_prod%3A
- Reputace:963
U mě to samé. Roky mám elektroměr, který zaznamenává dodávku. Kombibedny některé automaticky, jiné manuálně přepínám na bypass a údaj přetoku 1 kWh tam za ta léta zůstává stejný.
- Ghost86
- Reputace:9
Este mi napadlo: aj ked mam pomerne novu instalaciu, pozeral som sa, ze vsetky prudove chranice su AC (
Odporucate predtym ako prejdem na FVE ich vymenit za typ A? A je nejake miesto v mojej instalacii (vid opat priloha), kde budem potrebovat aj typ B?
Dakujem
Dakujem
FVE_navrh_00.pdf- (137.27 KiB) Staženo 56 x
- Reputace:1013
Pokud u měniče není napsáno, že nemusíš mít chránič B, tak ho musíš mít všude tam, kde být musí.
- Diablo1st
- Reputace:229
Určite treba tie chrániče vymeniť za typ A. Typ B ako píše Cipis, len ak to nejaké zariadenie vyložene vyžaduje (napr. Wallbox alebo menič).Ghost86 píše: čtv led 08, 2026 12:57 pmEste mi napadlo: aj ked mam pomerne novu instalaciu, pozeral som sa, ze vsetky prudove chranice su AC ().
Dakujem
Chrániče daj na okruhy až za meničom! Dosť často sa dával jeden chránič na vstupe do domu, čo je totálna sprostosť.
- Reputace:1013
To je opačně, chránič B je povinný, pokud výrobce měniče neřekne, že se nemusí používat chránič B.
Tj. pokud se v dokumentaci nenajde, že chránič B není potřeba, tak je potřeba. Všude tam, kde musí chránič být. A ten musí být teď už skoro všeho, a dokonce tak, že ne jeden hned za měničem, ale až na jednotlivé okruhy, tak, aby výpadek jednoho okruhu neovlivnil další okruhy.
Navíc, a to tu psal kodl už několikrát, to musí být chrániče, které fungují i bez napájení.
Tedy vůbec žádná levná sranda.
I proto má sakra smysl používat ten dražší Victron, protože má trafo, má zajištěné oddělení - netřeba chránič B. To ale furt neznamená, že dále pak na okruzích nemusí být chrániče tam, kde je norma nařizuje.
Měnit za A nemá smysl. Je to jen dvojí práce a peníze navíc, protože netrafo měnič dokáže ovlivnit i ty A, nejen AC. Byť někteří odpůrci kusově zvládli najít kousky, kterým to nic nedělalo a fungovaly dál.
Norma zkrátka předepisuje použití chráničů B (tam, kde jsou obecně chrániče nutné), s výjimkou oddělení trafem, externím trafem nebo pokud to výrobce měniče uvede (tj. má už sám adekvátní ochrany proti definovanému úniku DC složky).
- Ferda2
- Reputace:16
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Koukal jsem, že to bude na plechové střeše, pak je ale potřeba použít SPD typu 1 resp 1+2 a DC rozvodnici nechat nejlépe venku před vstupem do baráku, co se týká vývodů z panelů - jsou podle typu/výrobce různé, já mám Jinko Solar a Risen a oboje má kabely dlouhé, ale u některých panelů jsem koukal že výrobce dává třeba jen 30 cm.
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
- GHLL
- Reputace:89
Plechová střecha.. Tuším že přijde známá kolotoč otázek (nic ve zlém, sám jsem se s tím kurňa natrápil
) jak řešit hromosvod.
- Victron 150/85-Tr
- Reputace:621
Jj lobisti a další bílé límečky ve dne v noci přemýšlí jak nás odrbat a vytáhnout z nás prachy.cipis píše: čtv led 08, 2026 1:13 pmTo je opačně, chránič B je povinný, pokud výrobce měniče neřekne, že se nemusí používat chránič B.
Ještĕ, že zatím nemůžou mi v mým baráku zakázat bydlet.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot], stano22
