Ceny elektromobilů
Diskuze se zaměřuje na ceny elektromobilů, konkrétně model Mg4 za 589 000 Kč, a technické detaily nabíjení baterií s kapacitou kolem 80 kWh. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výkonem nabíjení až 200 kW, teplotou nabíjecích konektorů dosahující až 80 °C a různými technologiemi chlazení kabelů. Součástí jsou i odkazy na praktické testy a články o nabíjení elektromobilů.
- Reputace: 505
Re: Ceny elektromobilů
Toto bude pro evropský automobilky průšvih.Zamĕří se na efektivitu
https://www.autojournal.cz/prvni-zeme-o ... .sznhp.box
eman
- Reputace: 293
Ohýbání fyzikálních zákonů bych čekal od soudruhů z Bruselu, ale evidentně je ta choroba už globalní.
- Reputace: 505
To je takové elektrické Euro1.Investuji dále do vývoje.Už nebude možné vzít karoserii od spalováku a dát do ní elmotor a baterku.
EV budou ještĕ efektivnĕjši než dnes.
eman
- Reputace: 293
Naštěstí fyzikální zákony platí pro všechny stejně, takže pokud číňan nezačne karoserii vyrábět z plastu jako Trabant, tak baterka je ta hlavní brzda pokroku. Ideální karoserii má Prius a stejně nic neušetřili. Navíc ho kvůli vzhledu nikdo nekupoval. Takže teď bude problém nejen s dojezdem, ale navíc budou EV i hnusný.
- Reputace: 728
Multipla je tiež elektro...?
- Reputace: 505
Předĕlaný spalovák je třeba o cca 300kg tĕẓ̌ší.Bude se vic hledĕt na Cx,nebudou se dĕlat nesmyslný 4x4 do mĕsta,motory budou v kolech,povrch auta dostane fv články,solid state jsou lehčí při stejné kapacitĕ atdeman píše: čtv led 01, 2026 8:56 pmNaštěstí fyzikální zákony platí pro všechny stejně, takže pokud číňan nezačne karoserii vyrábět z plastu jako Trabant, tak baterka je ta hlavní brzda pokroku. Ideální karoserii má Prius a stejně nic neušetřili. Navíc ho kvůli vzhledu nikdo nekupoval. Takže teď bude problém nejen s dojezdem, ale navíc budou EV i hnusný.![]()
Řeťezec Návrh-Výroba-Provoz je u EV jednodušši a na počátku oproti spalováku
- Reputace: 412
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Motory v kolech? To vypadá, alespoň zatím, jako další slepá cesta, dokud si neumíme rozumně poradit s účinností při výrazně odlišných otáčkách, o neodpružené hmotnosti raději nemluvě. I v jízdním kole je z hlediska jízdních vlastností jednoznačně výhodnější mid drive než hub a to tam ty rozdíly otáček oproti autům jsou mnohem menší.
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
u jízdních kol mám zkušenosti že hub nabízí největší dojezd (pokud se bavíme o gearless motoru), středovej motor díky zpřevodování je zase jasnou volbou do lesa. Takže bych se na ty motory v kolech úplně skrz prsty nekoukal co se týká efektivity, ale problém bude s výkonem, chlazením a jízdnímy vlastnosti (myslím že se tomu problému říká neodpružená hmotnost kola) a v neposlední řadě je ještě otázka taky na životnost.
- Reputace: 505
Nejekonomičtĕjši na rovinĕ je pohon pouze jednoho kola.Já bych to nechal na konstrukterech.Ideální je mít nezávislý pohon každého kola, což u spalovàku neni možné.
Kukni třeba na Mercedes G ten to má a co nabízí.
- Reputace: 412
No já jsem s tím kibicováním konstruktérům aut do řemesla nezačal...
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
no nezávislý pohon každého kola a motor v kole ale není to stejné. Nicméně přiznávám že neznám technické parametry toho jak je to uděláno.
Mex
- Reputace: 312
Ale spotřeba 15.1kWh/100km snad dneska není nic nedosažitelného, ne?
To snad spousta aut plní už dneska.
- Reputace: 906
To ma byt spotreba pri plnem vykonu nebo prumer?
Se podivej, co ma za spotrebu Franta, co jezdi brzda plyn
Mex
- Reputace: 312
Tipnul bych si, že to bude za nějaký definovaný mix. Tak jako jsou všelijaké ty WLTP a další metodiky.
- Reputace: 505
Já mám auto velikosti Tatry 613 o 2x takovém výkonu pro představu
V létě mám prùmĕr 18kWh/100km.
Taková Tesla3 se zadním náhonem a menší baterkou tu normu splní už dnes.
Pokud EU automobilky nebudou investovat stejným směrem, tak nepřežiji.
- Reputace: 505
Nejvìce na to doplatí auta s LPG
https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika ... .seznam.cz
- Reputace: 505
FSD u nás
Krása
Krása
- Reputace: 505
U nás dnes -9st a nahoře 600n.m -12st.Absolvoval jsem převýšení k vlajce na mapĕ cca 500m.Spotřeba na tyto podmínky parádni.Zatim jsem v takové zimĕ nemĕl možnost auto vyzkoušet.Mile mĕ to překvapilo.
Auto stálo celou noc venku.
Radar
- Reputace: 52
Moc se tím nezabývám, takže je to lama dotaz, nicméně - je na trhu nějaké normální fungující é-auto pro širší masu běžného uživatele ?
poloostrov v módu AC IGNORE
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
- Reputace: 444
- Kapacita baterie [kWh]: 15
treba ojeta tesla
Sednes, slapnes na brzdu, das packu dolu a jedes
Ale manzelka jezdi e-golfem. Jakekoliv elektricke vw je taky ok. Ono jede vsechno. Co jsou rozdily tak jak moc te pak serou asistenti a jak to jde povypinat. V egolfu neni nic. V tesle taky ne a pokud jo tak to jde vypnout.
Ale asistenti nejsou vysada ev. Kamarad ma tak 8 let starou hondu a vyjet to je na prsdrzku vyrobce. Odklikavat po pred kazdou jizdou, ze se na display nehrabe za jizdy
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE a 0 hostů
