Rada ohľadne prípravy TUV - bojler s tepelným čerpadlom
Diskuze se zaměřuje na optimální zapojení bojleru s tepelným čerpadlem Ariston NUOS EVO 150 a elektrokotle pro ohřev TUV. Uživatelé radí využití regulátoru Sapro pro efektivní řízení ohřevu z FV panelů a sítě, doporučují kombinaci dvou menších bojlerů a správnou kabeláž. Cílem je minimalizovat zbytečné ztráty, maximalizovat využití solární energie a prodloužit životnost zařízení.
Laci23
Nový příspěvek od Laci23 »
Ahojte.
Mal by som na Vás takúto otázku:
Je možné pripojiť (predradiť) pred bojler(100l), ktorý ohrieva vodu elektrokotlom bojler s tepelným čerpadlom Ariston NUOS EVO 150?
Môj plán je pripojiť vývod teplej vody z bojlera s tepelným čerpadlom na vstup studenej vody do bojlera. Ďalej plánujem vymeniť, alebo skôr odpojiť elektrokotol od bojlera a do bojlera inštalovať ele. špirálu, ktorú časom napojím na FV panely.
Skôr sa teraz obávam toho že ten bojler s tepelným čerpadlom bude vždy ohrievať vodu aj keď bojler bude ohriatý z FV panelov.
Je možné sa tomu nejak vyhnúť?
Alebo skôr začať najprv tým že odpojím elektrokotol od bojlera, inštalujem ele. špirálu na FV panely, a až po tomto všetkom pripojiť na bojler s tepelným čerpadlo ktoré bude predradené pre bojlerom a samozrejme asi inštalovať ventily aby som vedel v letných mesiacoch obísť bojler s tepelným čerpadlom.
Len pre info.
Obyčajný bojler, ktorý je ohrievaný elektrokotlom RAJA 12kW je umiestnený v izbe.
Bojler s tepelným čerpadlom chcem umiestniť do vyvýšenej pivnice kde býva v zime najmenej cca 5°C.
Ďakujem za akékoľvek odpovede.
Zatiaľ nad tým ešte len rozmýšľam...
Je to vo fáze plánovania
Cena 0
Reputace: 330
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Rada ohľadne prípravy TUV - bojler s tepelným čerpadlom
Nový příspěvek od pibi »
A je problém krmit z FVE oba bojlery? Když nebude svítit, tak na síť přepnout jen toho Aristona.
romanf
Reputace: 33
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
skús to nakresliť ako to chceš
jeden obrázok je viac ako 1000 slov
Laci23
Laci23 píše: pát pro 19, 2025 12:32 pm
Ahojte.
Len pre info.
Cena 0
Laci23
pibi píše: pát pro 19, 2025 3:47 pm
Myslím si že do Aristona (bojler s tepelným čerpadlem) sa nedá vložiť špirála. Vyzerá byť akoby bol z jedného celku. Teda zataiaľ som sa nepozrel na technické listy výrobcu či je možné ho doplniť o špirálu.
Laci23
Ahojte.
Len pre info.
Cena 0
Laci23
romanf píše: pát pro 19, 2025 4:29 pm
Posielam aj obrázok pre predstavu.
Zatiaľ to mam bez elektrickej špiráli a bez FV panelov. Samozrejme aj bez bojleri s tepelným čerpadlom.
Momentálne je to iba ohrev vody elektrokotlom.
Ako som písal vyššie …. Všetko je to vo fáze úvah
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Stačí se podívat https://www.ariston.com/cs-cz/produkty/ ... _eEALw_wcB
těleso 1200W
doba ohřevu TČ 9h
přísun vzduchu 200m3 za hodinu tak že to moc nejde zavřít do sklepa.
betmen
Reputace: 158
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
ked to ides odpajat od kotla, tak by som odber TUV robil z toho, co ma tepelko (otazne ho chces krmit plnokrvnou FVE, alebo iba daky striedacom).
pred nim zapojil spiralovy tiez na FVE.
pri umiestneni v pivnici istotne pouzi sacie a vyfukove potrubia, lebo si tam spravis kryokomoru.
a vyfuk poriadne zaizoluj nech to nekondenzuje.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 330
Doufám, že neplánuješ připojit panely přímo na spirálu, jako to máš na malůvce?
Laci23
Pawel píše: sob pro 20, 2025 11:08 am
těleso 1200W
doba ohřevu TČ 9h
Ďakujem. Už som si to pozrel.
V podstate tu špirálu v bojleri s tepelným čerpadlom viem pripojiť na FV panely.
V pivnici mam 4 prieduchy. Nie je to úplne že pivnica ale taká vyvýšená miestnosť pri dome. Nad ňou je terasa.
Tie prieduchy sú oproti sebe (jedna strana 2 a taktiež druha strana 2).
Laci23
betmen píše: sob pro 20, 2025 11:56 am
ked to ides odpajat od kotla, tak by som odber TUV robil z toho, co ma tepelko (otazne ho chces krmit plnokrvnou FVE, alebo iba daky striedacom). Chcem len čisto panely pripojené na špirálu (plus bižutérie čo k tomu patrí)
Ako som písal vyššie. Bojler s elektrokotlom je v izbe (v skrini). Nechcem to tepelko trepať do izby. Aj koli hluku.
Laci23
pibi píše: sob pro 20, 2025 12:33 pm
To určite nie. To bol len taký obrázok rýchlo nakreslený pre pochopenie
Pawel
Reputace: 70
To není nic složitého obejít ten bojler co je nahoře. Prohánět teplou vodu z bojleru s TČ přes stávající bojler je nesmysl.
JirkaE
Reputace: 275
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Fotovoltaika by měla být předehřev, v létě ohřev - aby mohlo být TČ vypnuté a šetřilo se tak jeho opotřebení - životnost.
TČ nebo AC ze sítě by měl být ohřev záložní - až teprve po 15-16h - aby to dohřálo na teplotu, kterou nezvládne FV.
Ten elektrokotel tam nemá pak žádný smysl, ano - pryč s ním - pokud se doplní do bojleru spirála - která může běžet na FV a po 16h se zapnout na síť na jednom zařízení a TČ jako předehřev pak taky nedává smysl.
Pokud mám 2kWp panelů - tak ohřeju 200-250Litrů za den od konce dubná do půlky září - pak mě dává smysl doplnit jen druhý bojler - to nejlevnější co lze najít - říjen a půl listopadu + březen a duben - to tytéž panely zvládnou na jeden z těch bojlerů a kupovat kvůli 2-3 měsícům bojler s TČ pak nemá smysl.
Za ušetřené peníze víc a víc a víc panelů smysl dává 😂😂😂
Edit : co je to za elektrokotel ? Třeba by šla přípojit jedna ze spirál elektrokotle a udělat z toho fotovoltaický průtokáč a pak by se ani ta spirála kupovat a doplňovat do stávajícího bojleru nemusela a šlo by to použít tak - jak to je - a přepojit jen elektricky na FV-ohřev ;)
NEBO varianta B (méně ekonomická) : panely a měnič na ten bojler s TČ v pivnici a ze stávajícího bojleru mít jen rezervu teplé vody (a opět zcela bez zásahu jen vyhodit ten elektrokotel) :D
Méně ekonomická proto, že se může dohřát voda dopoledne, když slunce nesvítí z DS a po obědě vykoukne sluníčko - ALE voda už je ohřátá... škoda :dontknow:
Laci23
Chcem to zatiaľ spraviť ako čisto iba ohrev vody.
Myslím si že tých 2kWp v paneloch stačí. Panely budú umiestnené na altanku, ktorý je vzdialený cca 10 m od vyvýšenej pivnice, kde chcem zvyšok umiestniť ako je menič a bojler so špirálou (aspoň 200l).
Vedel by mi ešte niekto poradiť ohľadne panelov a meniča (taká zlata stredná cesta), kombinácia panelov a meniča a čo sa mu osvedčilo ako blbovzdorne, ktoré bez zásahu funguje?
Ďakujem veľmi pekne
JirkaE
Reputace: 275
Vyzkoušel jsem více variant ohřevů vody a každá má jiné pozitiva a jiná negativa.
Nejlepší zlatá střední je pro mě MPPT Regulátor Sapro + standardní bojler 2,0-2,2kW Spirala + panely cca DC 250V.
Záleží na spotřebě, ale létě to zvládne s 2000Wp cca 250L vody.
Protože to v zimě nezvládne klonim se k variantě 2 kusů menších bojlerů. 80+125 nebo 100+100.
200L bojler zvedne v zimě jen nepatrně a prakticky pořád se pak ohřívá ze sítě.
Laci23
Ďakujem za radu. Ten regulátor sa mi pozdáva. Panely vyberiem do 250 V. Čo kabeláž? Postačí 4mm2? Keď to chcem natiahnuť z altánku do vyvýšenej terasy cca 10 m vzdialenej.
Laci23
betmen
Reputace: 158
ako pise Jirka, radsej 2x 100L zapojenych v serii a pocas doby temna ohrievat z DS iba ten, z ktoreho je sa deje odber vody.
cez leto aj tak budes mat prebytok horucej vody v oboch, ale v zime je zbytocne ich nahrievat zo siete.
a ano, 4mm2 stacia, ubytok pri 250Vdc a 8-9A bude pri 10m k bojleru cca do 1V co robi asi 8W, ale aj tak by som dal 6mm2. rezerva do buducnosti na pripadne zmeny vykoni.
cenovy rozdiel nie je az tak velky.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
