Univerzální dobíjení baterií FVE z elektrocentrály pro LV i HV systémy
Diskuze se věnuje vývoji univerzálního zařízení pro dobíjení baterií fotovoltaických elektráren (FVE) z elektrocentrály, které je kompatibilní s nízkonapěťovými (LV) i vysokonapěťovými (HV) systémy. Cílem je nabídnout cenově dostupné, bezpečné a izolované řešení s výkonem kolem 1,8 kW, které pomůže zajistit zálohu energie při výpadcích distribuční sítě. Komunita je vyzvána k sdílení zkušeností a požadavků, aby bylo možné zařízení přizpůsobit reálným potřebám uživatelů.
Davsch
Reputace: 1
Příspěvek od Davsch »
Dobíjení baterií FVE z elektrocentrály – univerzální řešení pro LV i HV systémy
Doma mi leží starší elektrocentrála a občas potřebuji spálit zbytky benzínu ze sekaček a pily. Zároveň se chci do budoucna pojistit proti výpadkům distribuční sítě (DS), které budou s útlumem uhlí a vyšším podílem nestabilních zdrojů pravděpodobně častější.
:wall: Problém, který řeším:
Pokud člověk nemá Victron nebo jinou nízkonapěťovou technologii, je nabíjení baterií z elektrocentrály prakticky nemožné nebo extrémně drahé.
Například originální Solax HV nabíječka stojí kolem 30 000 Kč a stejně není moc flexibilní.
Moje řešení:
Pracuji na zařízení, které mi umožní dobíjet baterie FVE z libovolné elektrocentrály – a to jak baterie nízkonapěťové (48 V), tak i vysokonapěťové (např. Solax HV - tohle teďka stavím).
Cíl je výkon cca 1,8 kW, stabilní DC výstup a kompatibilita s různými typy baterií i měničů.
Už mám objednané klíčové komponenty, řeším s dodavateli detaily a chci si nejdřív postavit funkční prototyp a vyzkoušet jej u mě doma. Pokud bude zájem, můžu to posunout dál.
Zajímá mě taky, kdo/kolik lidí by o to měl reálný zájem.
Pokud ano, napište prosím:
– požadovaný nabíjecí výkon
– napětí baterie (LV / HV)
– napětí a max. proud stringů
– typ vašeho měniče / MPPT / nabíječky
– případně jaké problémy/postřehy jste měli při pokusu nabíjet z elektrocentrály (EC).
Rád to přizpůsobím podle toho, co komunita nejčastěji potřebuje.
Edit: nízkonapěťové nabíječky jsou easy. Soustřeďme se na HV 200-600v
Naposledy upravil(a) Davsch dne stř pro 31, 2025 5:13 pm, celkem upraveno 1 x.
kkristian
Reputace: 17
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Re: Univerzální dobíjení baterií FVE z elektrocentrály pro LV i HV systémy
Příspěvek od kkristian »
Neviem ake problemy riesis,ja napriklad dobijam moju bateriu z DS pomocou 20A nabijacky z ali. Stalo ma to 63 euro.
pibi
Reputace: 330
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Příspěvek od pibi »
Hodně lidí používá bazarové Eltek Flatpack.
Mex
Reputace: 308
Příspěvek od Mex »
kkristian píše: stř pro 31, 2025 4:47 pm
Možná jsi přehlídl ten požadavek pisatele "pro LV i HV systémy".
Pro LV baterku 48V to skutečně není žádný velký problém.
Pro HV baterky 200-600V už to trochu problém může být.
Davsch
Reputace: 1
Nízkonapěťové baterky nejsou problem. HV je složitější vyřešit za malé peníze…
Davsch
Reputace: 1
Mex píše: stř pro 31, 2025 5:02 pm
Přesně…
Mex
Reputace: 308
Příspěvek od Mex »
pibi píše: stř pro 31, 2025 4:51 pm
Ty Flatpacky by byly fajn. Ale pro HV baterku to znamená jich mít hodně. Třeba 6 nebo více kusů, zapojených sériově.
A to už trochu leze do peněz.
Na Alíkovi se dají najít nějaké vysokonapěťové zdroje.
Ale levné nejsou. Líp asi vyjde víc zdrojů s nižším napětím.
Navíc by to chtělo, aby měly možnost řízení.
Bylo fu fajn umět přesvědčit měnič, aby mu pro nabíjení z gridu stačila jen jedná fáze.
A pak mu na vstup místo DS připojit tu centrálu.
Nebo ten výstup z centrály usměrnit a pustit to do vstupu z panelů.
Otázkou je, co s tím udělá MPPT. Ale možná by to nevadilo.
Davsch
Reputace: 1
To Mex: “ Otázkou je, co s tím udělá MPPT. Ale možná by to nevadilo”
Tohle právě potřebuju testnout.
Více zdrojů lze použít jen pokud jsou galvanický oddělené a to vám prodávající z ali asi neřeknou…
Grid má přesně parametry a elektrocentrála ne vždy pracuje přesně podle limitu sítě, to pak vede k nucenému odpojení měniče-tudy cesta nevede.
Mex
Reputace: 308
Příspěvek od Mex »
Síťový zdroj ze své podstaty musí být galvanicky oddělený. Druhá věc je, jestli pak na výstupu není jeho zem dodatečně spojena s PE.
Pokud je, tak není zase tak velký problém toto spojení zrušit.
Jsou měniče, které mají přímo vstup pro centrálu. Bývá to zapojené tak, že jenom pomocí stykačů to odpojí grid a místo něho na stejný vstup připojí tu centrálu.
Ale asi budou mít ošetřené, že pak povolí širší rozsah napětí a frekvence na vstupu.
To by se zřejmě dalo udělat i u běžného měniče. Jen to znamená přepisovat Flash/EEPROM s konfigurací při každém připojení centrály.
Jak to chceš dělat Ty, když píšeš, že už máš objednané klíčové komponenty?
Davsch
Reputace: 1
To Mex: zdroje nejsou z podstaty oddělené od sítě. Jsou zdroje které mají jako zpětnou vazbu odpor, kond, popr jejich kombinaci. Oddělené zdroje potřebují mít uvnitř jako zpětnou vazbu z výstupu na vstup trafo, popr optiku, každopádně to neni to jen o zemi….Takže ne všechny jsou oddělené což potvrdili i čínští dodavatelé.
Ja mam v planu pouzit izolovaný AC/DC měnič s mým řízením výstupu + další ochrany aby ten měnič neodpálila špatně nastavená centrála :D
Technicky to mám snad vyřešeno, zajímá mě jestli si udělat jeden kus, nebo o to bude zájem a o tomhle je taky tenhle příspěvek - parametry a různé nastavení. Popr jestli výkon kolem 2kw stačí…?
Šťastný nový rok ;)
Mex
Reputace: 308
Příspěvek od Mex »
Zdroj, u kterého se uživatel může dotknout výstupních terminálů, nemůže být galvanicky spojen se žádným silovým vodičem na vstupu (tedy L ani N).
Nelze říct, na jakém potenciálu vůči zemi by pak daný výstupní terminál byl.
Takže pokud by existovala galvanická vazba ze vstupu na výstup, muselo by se jednat o nějaký zdroj jen pro interní použití v nějakém zařízení, které samo pak má ochranu proti doteku. Něco jako byly třeba zdroje ve starých televizích se skleněnou obrazovkou.
Jestli by o to byl zájem, na to je tu příliš málo informací.
Co by to umělo a za kolik.
Mělo-li by to být univerzálně použitelné, muselo by to asi umět nějakou komunikaci s baterkou.
Jenže jakou, když každý výrobce používá jiný protokol.
Sice spousta z nich umí třeba protokol Pylontech, jenže baterka bude používat takový protokol, jaký používá měnič.
Takže před nabíjením by se musela baterka překonfigurovat.
Nebo to nabíjení dělat v hloupém režimu "olovo", ale to by bylo asi dost omezující.
Reputace: 499
Příspěvek od Franta2776 »
Na 48V to řeší za pár kč extender na 48V
I just found this on AliExpress:
CZK7,120.24 | Extender range extender generator 48V60V72V electric vehicle frequency conversion intelligent range 4KW 5KW 6KW 7KW low noise
https://a.aliexpress.com/_EHBzYXq
gupa
Reputace: 162
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Je hodně možností jak to udělat, ale popravdě jsem to nikdy neřešil. Mít elektrocentrálu je o několika napětí a fázích. Mít nakonec DC/DC buck boost měnič za diodou je další věc. Nebo variabilní nebo s odbočkami autotrafo jak izolované, tak neizolované. Elektrocentrála je, bych řekl, oddělená galvanicky. Potom může být nafázována a z neizolovné fáze se prostě nabíjí. Potom většinou měnič, hybridní, který je běžně montován do domácností, bych věřil, že mají vyřešený start a provoz elektrocentrály přes parametry a svorky. Ať jde o nízkonapěťový nebo vysokonapěťový měnič.
Nějak se mi vytrácí ta potřeba a logika si to pořídit.
Potom důvod stavět další bazmek abych ten benzin nějak spotřeboval? Většinou se to z nádrže nějakého cuk motorku buď celé odpaří, nebo zpetrolejuje což je na výměnu a čištění v každém případě. Prostě to celé jako důvod nějak nechápu.
Něco jiného je reaktor pro pohon a spálení syntetického plynu. Tam jsou obrovské možnosti protože dřevo naroste vždy každý rok o kousek a musí se pravidelně těžit. A to je pěkný důvod mít stroj a zdroj na elektřinu o něco složitější.
Edit: Hodně štěstí všem v Novém roce! :cheers:
Davsch
Reputace: 1
Mex píše: stř pro 31, 2025 11:10 pm
Zdravím v novém roce.
“Izolace”:
souhlas, mam potvrzeno, ze i neizolované jsou běžné k mání a vy se na Ali musíte trefit, protože to tam nikdo neuvádí…
“Co by to umělo”:
• vstup: 180–260 V AC
• výkon: cca 1,8 kW
• galvanické oddělení: ano (izolovaný AC/DC)
• výstupní rozsah: 200–600 V DC
• max. proud: podle napětím, výkonu (cca 3–9 A)
• řízení výstupu: moje vlastní regulace
• ochrany: přepětí, podpětí, proud, teplota, špatná frekvence EC, měkká sinusovka, pulsy.
“Za kolik”:
Cíl je být výrazně pod cenou originálních HV nabíječek (Solax 30k+)
Davsch
Reputace: 1
gupa píše: čtv led 01, 2026 12:34 am
Díky za pohled.
Jasně, možností je spousta vady a u každého tématu – od autotrafa až po různé DC/DC kombinace. A souhlasím, že u některých měničů se dá centrála připojit přímo na grid vstup, pokud mají širší toleranci napětí a frekvence.
Jenže tohle celé řeším z trochu jiného úhlu:
1) Ne všechny hybridy umí centrálu.
U Solaxu, GoodWe nebo Huawei je to často nepoužitelné – centrála nesplní parametry sítě a měnič ji okamžitě odpojí.
2) HV baterie (200–600 V) nemají levné nabíjecí řešení.
Originální HV nabíječky stojí 30–40 tisíc a nejsou univerzální.
LV je jednoduché, HV je problém.
3) Cílem není „spálit benzín“, ale mít zálohu.
Jde o možnost dobít HV baterii v zimě nebo při výpadku DS, když FV nedává nic.
Centrála je jen zdroj AC – zařízení si z ní vezme, co potřebuje.
4) Chci to mít izolované, bezpečné a univerzální.
Ne každý chce řadit 6 Flatpacků do série nebo experimentovat s neizolovanými zdroji.
Takže ano, možností je hodně, ale žádná z nich není jednoduchá, levná a univerzální pro HV systémy.
A právě tuhle mezeru se snažím vyřešit.
Diky za konstruktivní dotazy a odpovědi :handshake:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], TomHC a 0 hostů
