Univerzální dobíjení baterií FVE z elektrocentrály pro LV i HV systémy
Diskuze se věnuje univerzálnímu dobíjení baterií fotovoltaických elektráren (FVE) z elektrocentrály pro nízkonapěťové (LV) i vysokonapěťové (HV) systémy. Autor řeší problém vysokých nákladů a omezené flexibility stávajících nabíječek a vyvíjí vlastní zařízení s výkonem kolem 1,8 kW a stabilním DC výstupem. Komunita je vyzvána k sdílení zkušeností a požadavků, aby bylo možné zařízení přizpůsobit reálným potřebám uživatelů.
Davsch
Reputace: 1
Nový příspěvek od Davsch »
Dobíjení baterií FVE z elektrocentrály – univerzální řešení pro LV i HV systémy
Doma mi leží starší elektrocentrála a občas potřebuji spálit zbytky benzínu ze sekaček a pily. Zároveň se chci do budoucna pojistit proti výpadkům distribuční sítě (DS), které budou s útlumem uhlí a vyšším podílem nestabilních zdrojů pravděpodobně častější.
:wall: Problém, který řeším:
Pokud člověk nemá Victron nebo jinou nízkonapěťovou technologii, je nabíjení baterií z elektrocentrály prakticky nemožné nebo extrémně drahé.
Například originální Solax HV nabíječka stojí kolem 30 000 Kč a stejně není moc flexibilní.
Moje řešení:
Pracuji na zařízení, které mi umožní dobíjet baterie FVE z libovolné elektrocentrály – a to jak baterie nízkonapěťové (48 V), tak i vysokonapěťové (např. Solax HV - tohle teďka stavím).
Cíl je výkon cca 1,8 kW, stabilní DC výstup a kompatibilita s různými typy baterií i měničů.
Už mám objednané klíčové komponenty, řeším s dodavateli detaily a chci si nejdřív postavit funkční prototyp a vyzkoušet jej u mě doma. Pokud bude zájem, můžu to posunout dál.
Zajímá mě taky, kdo/kolik lidí by o to měl reálný zájem.
Pokud ano, napište prosím:
– požadovaný nabíjecí výkon
– napětí baterie (LV / HV)
– napětí a max. proud stringů
– typ vašeho měniče / MPPT / nabíječky
– případně jaké problémy/postřehy jste měli při pokusu nabíjet z elektrocentrály (EC).
Rád to přizpůsobím podle toho, co komunita nejčastěji potřebuje.
Edit: nízkonapěťové nabíječky jsou easy. Soustřeďme se na HV 200-600v
Naposledy upravil(a) Davsch dne stř pro 31, 2025 5:13 pm, celkem upraveno 1 x.
kkristian
Reputace: 17
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Re: Univerzální dobíjení baterií FVE z elektrocentrály pro LV i HV systémy
Nový příspěvek od kkristian »
Neviem ake problemy riesis,ja napriklad dobijam moju bateriu z DS pomocou 20A nabijacky z ali. Stalo ma to 63 euro.
Reputace: 330
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Hodně lidí používá bazarové Eltek Flatpack.
Reputace: 308
Nový příspěvek od Mex »
kkristian píše: stř pro 31, 2025 4:47 pm
Možná jsi přehlídl ten požadavek pisatele "pro LV i HV systémy".
Pro LV baterku 48V to skutečně není žádný velký problém.
Pro HV baterky 200-600V už to trochu problém může být.
Davsch
Reputace: 1
Nízkonapěťové baterky nejsou problem. HV je složitější vyřešit za malé peníze…
Davsch
Reputace: 1
Mex píše: stř pro 31, 2025 5:02 pm
Přesně…
Reputace: 308
pibi píše: stř pro 31, 2025 4:51 pm
Ty Flatpacky by byly fajn. Ale pro HV baterku to znamená jich mít hodně. Třeba 6 nebo více kusů, zapojených sériově.
A to už trochu leze do peněz.
Na Alíkovi se dají najít nějaké vysokonapěťové zdroje.
Ale levné nejsou. Líp asi vyjde víc zdrojů s nižším napětím.
Navíc by to chtělo, aby měly možnost řízení.
Bylo fu fajn umět přesvědčit měnič, aby mu pro nabíjení z gridu stačila jen jedná fáze.
A pak mu na vstup místo DS připojit tu centrálu.
Nebo ten výstup z centrály usměrnit a pustit to do vstupu z panelů.
Otázkou je, co s tím udělá MPPT. Ale možná by to nevadilo.
Davsch
Reputace: 1
To Mex: “ Otázkou je, co s tím udělá MPPT. Ale možná by to nevadilo”
Tohle právě potřebuju testnout.
Více zdrojů lze použít jen pokud jsou galvanický oddělené a to vám prodávající z ali asi neřeknou…
Grid má přesně parametry a elektrocentrála ne vždy pracuje přesně podle limitu sítě, to pak vede k nucenému odpojení měniče-tudy cesta nevede.
Reputace: 308
Síťový zdroj ze své podstaty musí být galvanicky oddělený. Druhá věc je, jestli pak na výstupu není jeho zem dodatečně spojena s PE.
Pokud je, tak není zase tak velký problém toto spojení zrušit.
Jsou měniče, které mají přímo vstup pro centrálu. Bývá to zapojené tak, že jenom pomocí stykačů to odpojí grid a místo něho na stejný vstup připojí tu centrálu.
Ale asi budou mít ošetřené, že pak povolí širší rozsah napětí a frekvence na vstupu.
To by se zřejmě dalo udělat i u běžného měniče. Jen to znamená přepisovat Flash/EEPROM s konfigurací při každém připojení centrály.
Jak to chceš dělat Ty, když píšeš, že už máš objednané klíčové komponenty?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: cipis, Claudebot [Bot] a 0 hostů
