PV1800 po preťažení sa nerestartuje.
Uživatelé PV1800VHM 3kW řeší problém, kdy měnič po přetížení nevykoná automatický restart, i přes aktivované parametry pro bypass a restart. Na displeji se objevuje chyba "overload timeout" a jediným řešením je manuální vypnutí a zapnutí měniče. Diskuze zmiňuje možné chyby firmware, doporučení na externí řešení přetížení a zkušenosti s jinými modely, které tento problém nemají.
DJJaro
- Reputace: 3
Zdravím, možno to už niekto riešil.. Mám PV1800VHM 3kW a občas sa stane, že ak ide z batérie sa preťaží zaťaženým príkonom a vypne sa, aj keď mám parameter 06 enable ( zapnutý bypass pri preťažení). To by mi ani tak nevadilo, no ale aj keď mám nastavený parameter 07 na enable (reštart po preťažení) nič sa nedeje a na displeji bliká error 07 teda "overload timeout" a pomôže iba ručne vypnúť a zapnúť vypínač na meniči.
Jedná sa o chybu meniča, čas reštartu je viac ako 5min? alebo je potrebné ešte niečo nastaviť? Ďakujem za odpoveď.
Mimochodom veselý Silvester a šťastný Nový rok prajem všetkým.
- Reputace: 875
Re: PV1800 po preťažení sa nerestartuje.
Nevím jak tento typ, ale při přetížení se měnič přepne na distributora jen do určité hodnoty přetížení. Není tedy možné na bypass pouštět třeba 10 kW.
A proč znovu nenaběhne? Třeba při pokusu o naběhnutí zjistí, že přetížení trvá. Toto zkusí několikrát a pak to vzdá.
Jinak asi není dobré měnič často takto trápit. Dá se použít třeba přednostní relé, nebo i jinak řídit odpojování spotřebičů při hrozbě přetížení. Optimálně pak pořídit silnější měnič.
- Reputace: 299
Povolil bych i 08 a počkat co to udělá.....
Jako tato funkce je podle mě zmršená, u jiného střídače když došlo k přetížení se přepínal do bypassu a jak pominulo tak spět, tady se prostě zasekne....
Po tom co přestane být přetížení je asi pro restart třeba větší doba, netuším, já todle vzdal a řeším to externě.
U sebe to řeším externím proudovým relé které přepíná na DS externě a spět časovým relé když pomine přetížení.
Jinak u toho jiného měniče samozřejmě přes bypass mohlo téci pouze to špičkové MAX čili 2*nominální výkon.
DJJaro
- Reputace: 3
rva: samozrejme preťaženie nieje často - niektorý členovia rodiny sa proste zabudnú.. posledné bolo cca 4kW ale i menej bolo a proste za každým musím k tomu prísť a vypnúť zapnúť vypínač.
Soban: 08 mám samozrejme povolené tiež, ale keďže s overloadom nemá viac menej spoločné nič, tak som to nespomínal..
Mal som predtým EASUN a ten sa správa tak ako si napísal...
- Reputace: 299
Podle mě to budeš muset pořešit tak jak to mám já.....
PS. Toto chování se mě taky nelíbí když po každé chybě zůstane zaseknut v chybovém stavu.
DJJaro
- Reputace: 3
Skúsim napísať výrobcovi, či na to nie je niejaký opravný FW - Dám vedieť. Ďakujem zatiaľ.
- Reputace: 717
PV1800 / PH1800 - 5000W ani 5500W nemajú takýto problém.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DJJaro, TomHC a 0 hostů
