PV1800 po preťažení sa nerestartuje.
U měniče Must PV1800VHM 3kW se objevuje problém s přetížením, kdy i při zapnutém bypassu (parametr 06) a automatickém restartu (parametr 07) se zařízení po přetížení nerestartuje a zobrazuje chybu Error 07 (Overload Timeout). Tento stav nastává při dlouhodobém nebo opakovaném přetížení, kdy je vyžadován manuální reset vypínačem. Doporučuje se zkontrolovat nastavení parametrů, snížit špičkový odběr a případně prověřit zapojení či servis měniče.
- DJJaro
- Reputace:3
Zdravím, možno to už niekto riešil.. Mám PV1800VHM 3kW a občas sa stane, že ak ide z batérie sa preťaží zaťaženým príkonom a vypne sa, aj keď mám parameter 06 enable ( zapnutý bypass pri preťažení). To by mi ani tak nevadilo, no ale aj keď mám nastavený parameter 07 na enable (reštart po preťažení) nič sa nedeje a na displeji bliká error 07 teda "overload timeout" a pomôže iba ručne vypnúť a zapnúť vypínač na meniči.
Jedná sa o chybu meniča, čas reštartu je viac ako 5min? alebo je potrebné ešte niečo nastaviť? Ďakujem za odpoveď.
Mimochodom veselý Silvester a šťastný Nový rok prajem všetkým.
- Reputace:1011
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: PV1800 po preťažení sa nerestartuje.
Nevím jak tento typ, ale při přetížení se měnič přepne na distributora jen do určité hodnoty přetížení. Není tedy možné na bypass pouštět třeba 10 kW.
A proč znovu nenaběhne? Třeba při pokusu o naběhnutí zjistí, že přetížení trvá. Toto zkusí několikrát a pak to vzdá.
Jinak asi není dobré měnič často takto trápit. Dá se použít třeba přednostní relé, nebo i jinak řídit odpojování spotřebičů při hrozbě přetížení. Optimálně pak pořídit silnější měnič.
- Reputace:315
Povolil bych i 08 a počkat co to udělá.....
Jako tato funkce je podle mě zmršená, u jiného střídače když došlo k přetížení se přepínal do bypassu a jak pominulo tak spět, tady se prostě zasekne....
Po tom co přestane být přetížení je asi pro restart třeba větší doba, netuším, já todle vzdal a řeším to externě.
U sebe to řeším externím proudovým relé které přepíná na DS externě a spět časovým relé když pomine přetížení.
Jinak u toho jiného měniče samozřejmě přes bypass mohlo téci pouze to špičkové MAX čili 2*nominální výkon.
- DJJaro
- Reputace:3
rva: samozrejme preťaženie nieje často - niektorý členovia rodiny sa proste zabudnú.. posledné bolo cca 4kW ale i menej bolo a proste za každým musím k tomu prísť a vypnúť zapnúť vypínač.
Soban: 08 mám samozrejme povolené tiež, ale keďže s overloadom nemá viac menej spoločné nič, tak som to nespomínal..
Mal som predtým EASUN a ten sa správa tak ako si napísal...
- Reputace:315
Podle mě to budeš muset pořešit tak jak to mám já.....
PS. Toto chování se mě taky nelíbí když po každé chybě zůstane zaseknut v chybovém stavu.
- DJJaro
- Reputace:3
Skúsim napísať výrobcovi, či na to nie je niejaký opravný FW - Dám vedieť. Ďakujem zatiaľ.
- Reputace:951
PV1800 / PH1800 - 5000W ani 5500W nemajú takýto problém.
- Reputace:189
Odpověď od AI na první příspěvek:
https://share.google/aimode/0bm5e8btciWOB4zIv
U meničov radu
Must PV1800VHM je chyba Error 07 (Overload Timeout) špecifický stav, kedy k preťaženiu dochádza opakovane alebo po príliš dlhú dobu, čo vedie k úplnému zablokovaniu zariadenia z bezpečnostných dôvodov.
Tu sú hlavné dôvody, prečo automatický reštart (parameter 07) nefunguje a bypass (parameter 06) nezaberá:
1. Rozdiel medzi Error 07 a bežným preťažením
Parameter 07 (Auto Restart): Tento parameter sa zvyčajne pokúša o reštart len pri preťažení, ktoré netrvalo dlho (krátka špička).
Error 07 (Timeout): Ak menič zostane v preťažení dlhšie ako pár sekúnd (typicky nad 110 % – 150 % výkonu podľa trvania), softvér ho vyhodnotí ako kritickú chybu (Fault). Pri kritickej chybe je z bezpečnostných dôvodov vyžadovaný manuálny reset vypínačom, aby sa zabránilo poškodeniu obvodov pri trvalom preťažení.
2. Prečo nefunguje Bypass (Parameter 06)?
Režim SBU/SOL: Ak máte nastavenú prioritu batérie (SBU) a dôjde k preťaženiu, menič sa pokúsi prepnúť na bypass len vtedy, ak je sieť (grid) v tolerancii.
Rýchlosť preťaženia: Ak je nábeh záťaže príliš prudký (napr. štart motora s vysokým odberom), ochranné obvody meniča zareagujú rýchlejšie, než stihne zopnúť bypassové relé, a menič spadne rovno do chyby.
Nastavenie vstupného rozsahu: Skontrolujte parameter 03 (AC Input Voltage Range). Ak je nastavený na "UPS", rozsah napätia je prísnejší a menič nemusí bypass povoliť, ak sieť mierne kolíše. Skúste nastaviť "APL" (Appliance).
Odporúčania pre riešenie:
Zníženie špičkového odberu: Ak sa preťaženie stáva pravidelne, 3kW menič je pravdepodobne poddimenzovaný pre dané spotrebiče (napr. súčasný beh kanvice a čerpadla).
Kontrola zapojenia: Uistite sa, že nulový vodič (N) výstupu meniča nie je nikde v rozvádzači spätne prepojený s nulovým vodičom siete, čo môže spôsobovať "falošné" chyby pri prepínaní na bypass.
Manuálny reset: Čas reštartu nie je 5 minút; ak sa menič nerozbehne do 30-60 sekúnd, ide o stav "Fault", ktorý vyžaduje vypnutie a zapnutie fyzickým vypínačom.
Ak problém pretrváva aj pri minimálnom zaťažení, môže ísť o poruchu meracieho obvodu (sampling circuit) na riadiacej doske, čo vyžaduje servis.
Odpovědi od umělé inteligence můžou obsahovat chyby. Další informace
Why Is Your Inverter Showing Overload Without Load? Okaya ...
If you're wondering what to do when inverter shows overload, follow this checklist: B. Switch off the inverter completely and disc...
Okaya batteries
Common Battery-Related Errors on MUST Solar Inverters
23. 9. 2025 — The power being drawn exceeds the inverter's capacity. The inverter will beep before shutting down with Error 07. Warni...
Sona Solar Zimbabwe
How To Check Error Code 07 | PDF - Scribd
Error code 07 indicates an overload timeout for SAKO inverters. To troubleshoot, disconnect all power sources and loads and test t...
Scribd
Zobrazit vše
otázku přelož do angličtiny a dej sem anklickou odpověd přeloženou do češtiy
Přemýšlím
Tu je preklad vašej otázky do angličtiny a následne odborná odpoveď (pôvodne formulovaná v angličtine), preložená späť do slovenčiny.
Preklad vašej otázky (English Translation)
Question: "Hello, maybe someone has already dealt with this. I have a Must PV1800VHM 3kW inverter and occasionally, when running on battery, it gets overloaded by the connected load and shuts down, even though I have parameter 06 enabled (bypass on overload). This wouldn't bother me so much, but even with parameter 07 enabled (auto-restart after overload), nothing happens. The display flashes 'Error 07' (Overload Timeout) and it only helps to manually turn the inverter switch off and on. Is this a fault of the inverter? Is the restart time longer than 5 minutes, or is there something else that needs to be set? Thank you for the answer."
Odborná odpoveď (Preložená do slovenčiny)
Odpoveď:
Tento problém je u meničov rady Must PV1800 bežný a súvisí s tým, ako procesor rozlišuje medzi „dočasným preťažením“ a „kritickým preťažením“.
1. Rozdiel medzi Overload a Overload Timeout (Error 07):
Parameter 07 (Auto-restart) funguje len vtedy, ak je preťaženie krátkodobé. Ak však odber prekročí limit na príliš dlhú dobu (zvyčajne viac ako 5 až 10 sekúnd v závislosti od percenta preťaženia), menič prejde do stavu „Overload Timeout“ (Error 07). V tomto režime softvér vyhodnotí situáciu ako riziko požiaru alebo poškodenia tranzistorov (MOSFETov) a z bezpečnostných dôvodov úplne zablokuje automatické pokusy o reštart. Preto nepomôže ani 5-minútové čakanie a je nutný manuálny zásah (vypnutie/zapnutie).
2. Prečo zlyháva Bypass (Parameter 06):
Ak je parameter 06 zapnutý, menič by mal prepnúť na sieť (AC Bypass). K zlyhaniu tohto procesu dochádza z dvoch dôvodov:
Rýchlosť špičky: Ak zapnete zariadenie s vysokým rozbehovým prúdom (napr. kompresor, motor), nárast prúdu je tak rýchly, že elektronika odpojí výstup kvôli ochrane skôr, než mechanické relé bypassu stihne fyzicky zopnúť (čo trvá cca 10-20 ms).
Kvalita vstupného AC napätia: Ak nie je sieť (Grid) v momente preťaženia v tolerancii (podľa parametra 03 - APL/UPS), menič bypass nepovolí, aby ochránil spotrebiče.
Odporúčania:
Nastavenie 03 (AC Input Range): Skúste zmeniť nastavenie na APL, ktoré rozšíri toleranciu napätia a uľahčí prepnutie na bypass.
Kapacita batérie: Ak máte slabé batérie (alebo vysoký vnútorný odpor), pri záťaži dôjde k prudkému poklesu napätia, čo môže zmiasť riadiacu logiku a viesť k chybe 07 namiesto plynulého prepnutia.
Limitácia záťaže: 3kW model je určený pre ľahšie prevádzky. Ak pravidelne dosahujete Error 07, menič nie je vadný, ale je pre vašu inštaláciu poddimenzovaný.
Záver: Nejde o chybu kusu, ale o logiku ochrany firmvéru. Ak menič spadne do Error 07, žiadne nastavenie ho nedonúti k automatickému reštartu, pretože to výrobca považuje za nebezpečné.
- Reputace:315
Co je hovadina u mustu jiné měniče které se můžou přetížit 2x se přepínají do bypassu bez problémů pokud ten odběr není více jak 2x a jak to pomine tak se přepnou zpátky.
Dle jiného příspěvku to 48V nedělají tak kde soudruzi udělaly chybu.....
Jinak potom by mě zajímalo k čemu je přepínání při přetížení do bypassu - když to hodí chybu a musí se ručně vypnout? Potom je to k ničemu a můžeme to deaktivovat tu sekundu to vydrží a pak to stejně skolabuje ať je bypass povolen či ne.....
Zajímavé že to dělá jenom must 24V!
- DJJaro
- Reputace:3
Nevieš vyskúšať, Či to dokaže resetovať aj SW vypnutie meniča?soban píše:... - když to hodí chybu a musí se ručně vypnout? ...
- Reputace:315
Tak zkusit to není problém, ovšem nechce se mi ten měnič trápit.
Jak říkám mám udělaný externí bypass.....
