Komprese LiFePo4 baterie
Diskuze se zaměřuje na správné utažení LiFePo4 baterií pomocí komprese, která může prodloužit životnost článků až o 40 %. Uživatelé sdílejí zkušenosti s metodami měření tlaku, využitím pružin a tenzometrických čidel pro dlouhodobé sledování stavu komprese. Průběžné monitorování tlaku pomáhá předcházet deformacím a zajišťuje bezpečný a efektivní provoz baterií.
Mex
Reputace: 302
Re: Komprese LiFePo4 baterie
Příspěvek od Mex »
Viděl bych to takhle:
- nabít baterku na SOC=40%
- nasadit na závitovku pružiny, pod ní skřípnout čidlo a utahovat za současného měření momentu závitovku až do požadované tlakové síly, moment si poznačit
- lehce povolit, vytáhnout čidlo a opět dotáhnout na stejný moment
- po nějaké době (3 měsíce?) opět nabít na 40%, lehce povolit matku a opět utáhnout poznamenaným momentem
- po delší době (rok?) opět nabít na 40%, povolit trochu víc, zasunout čidlo, utáhnout poznamenaným momentem a zkontrolovat, jestli síla sedí, když ne tak poznačit nový moment (asi se změnil povrch nebo struktura závitů nebo nastala jiná změna)
soami: Ano, jsme šťastní. Ale raději se tím moc nechlubíme, lidi nám pak zbytečně závidí.
Valdano
Reputace: 224
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
soami píše: ned pro 28, 2025 1:34 am
Opravdu řešíte hlídání desetin mm roztahování článku, což při ne úplně vhodném způsobu používání může znamenat za několik let deformaci?...
Ono to bude zřejmě mnohem horší než se na první pohled může zdát. Nevhodná míra komprese může výrazně ovlivnit životnost článků až o 40% což není zrovna málo. Ostatně i proto se tomu začínají více věnovat různé studie. ;)
Leoshavla zde uvedl měření rozptylu bobtnání jeho sestavy článků mezi 30% až 100% SOC o 1,7mm při dotažení na 300kg s pružinami, které použil a nepoddajném stahovacím boxu, který má z 10mm plechu. Otázkou je jak konkrétně při tom rozptylu mezi 30% až 100% SOC cestoval tlak?
