Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Diskuze se věnuje praktickému zapojení přepínače sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, který automaticky přepíná mezi distribuční sítí a fotovoltaikou. Uživatelé sdílejí zkušenosti s časovými relé, stykacími prvky ABB a Victron Multiplus měniči, včetně řešení synchronizace a bezpečného přepínání. Hlavním cílem je zajistit spolehlivý a rychlý přepínač bez výpadků a poškození zařízení.
ElektroEzs
Reputace: 85
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Příspěvek od ElektroEzs »
Stykace co mam maji taky 20ms ale vzhledem k tomu ze tam jsou jeste zapadky casove rele tak se ty casy nacitaji
Reputace: 895
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Příspěvek od cipis »
Problem jsou ty zapadky, jak jsem psal, podle dokumentace musi byt ty zapadky minimalne 200ms zapnute, aby spolehlive vycvakly.
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Příspěvek od ACDC »
Já to prakticky nepoznám. UPS nereaguje a čistička vzduchu , která se vypne po nepatrném výpadku (IONIC CARE) taky nic neví.
gold1
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Příspěvek od gold1 »
ElektroEzs píše: stř pro 24, 2025 1:35 pm
Mam pravdepodobne stejne stykace,ale 50A s mech.blokovanim(bez zapadek) a pri prepnuti vidim bliknuti,ale nic to neschodi.Bezici pracka ani nemrkne.Zadne hodiny nenastavuju.V datasheetu vidim rychlost sepnuti 12-22ms,vypnuti 4-19ms a rychlost pomocneho kontaktu 10-15ms.Takze mi vychazi v idealnich podminkach 36ms.Prepinam 1/3 a 3/1.Cele to prepina ACOUT z MP.Kdyby vypadla DS ve chvili kdy nejsem doma a MP je ve stavu VYP,tak by to melo zapnout NC rele pripojene k DS a do cerba,ale toto jsem jeste nenastavil,tak nevim jestli to bude fungovat.DS k MP neni fyzicky pripojena.
Radar
Reputace: 49
Příspěvek od Radar »
Konkrétně k Victron Mutiplus s připojeným AC IN a AC ignore + ATS:
Změřil jsem L-fve/L-grid a potvrzuji, není to synchronní, napětí lítá, ale kdo to chce provozovat odděleně, řešení existuje s node red.
V momentě kdy sepnou transfer relé (např dle SOC), externím relé 1 Cerba přes AUX, v ten moment VE.BUS zahlásí status GRID ENABLED.
(Já to používám pro odepínání modráska na AC OUT.)
To může Relém 2 přepnout ATS na AC OUT FVE/GRID.
Přepíná sfázovanou = tutéž síť, bezpečné, čisté, rychlé...
poloostrov v módu AC IGNORE
