Počasí
pave69
- Reputace: 25
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Počasí
"Od 25.12 už by se mělo začít vyjasňovat" - jo a předtím má dneska v noci něco nasněžit (na panely), takže u mě to pak bude zas čistá nula
P.S. ty AI souhrny jsou drsný, připadám si jako myš ve zkumavce
- Reputace: 300
Re: Počasí
Tady se v nasledujících 2 týdnech nic hezkého nechystá...
- Reputace: 791
Re: Počasí
Hlásim zmenu počasia - z inverzie sa stala obyčajná nízka oblačnosť ktorá sa miestami pretrháva. Ale slnko je nízko, takže nízka oblačnosť v okruhu 50 km stačí na to, aby slnko nebolo vidieť
romanf
- Reputace: 36
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
Re: Počasí
za prvé 3 týždne decembra poslané do VB závratné 3,5kWh
, vytiahnutých 500kWh
- Reputace: 300
Re: Počasí
Já to ještě 2x ověřil - a je to pravda... Co jsem tehdy napsal. ( v této bílé tmě s výrobou mezi 1,5 - 2,5kWh )
Pokud vypnu Multiplusy a běží jen MPPT a Shunt - Cerbo a topení pro baterky nechám běžet ze sítě, mám cca 1,5-2,0 kWh denně navíc - protože jinak to sežere navíc v těch svých vlastních spotřebách a ani vlastní ohřev baterek neutáhne a baterka pomalu a jistě stále klesá...
Možná později, až si dodělám ohřev přímo na 48V aby nemuseli běžet multiplusy...
(to by šlo vlastně i teď se suchou spirálou - hm,hm promyslím to...)
Ale teď jdu dělat náš český bramborový salát
(protože moje ženuška je z jiného regionu a tam mají jiný...
fukuši
- Reputace: 12
Re: Počasí
U nas 24 dni vladl mrakomor.Dnes malinko zmena 20kWh uz je doma a neco jeste spadne.
20,5 kWp FVE +90 Trubic
kkristian
- Reputace: 21
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Re: Počasí
U nas dnes po dlhom case 6kwh,ale tento december je ovela horsi,ako vlanajsi.
VEmartin
- Reputace: 2
Re: Počasí
Tím jsem se také v bílé tmě zabýval, nechci přijít o data, která zapisuje VRM. Pokud to vypnu, přijdu o data Grid a Consumption.JirkaE píše: stř pro 24, 2025 10:11 amJá to ještě 2x ověřil - a je to pravda... Co jsem tehdy napsal. ( v této bílé tmě s výrobou mezi 1,5 - 2,5kWh )
Pokud vypnu Multiplusy a běží jen MPPT a Shunt - Cerbo a topení pro baterky nechám běžet ze sítě, mám cca 1,5-2,0 kWh denně navíc - protože jinak to sežere navíc v těch svých vlastních spotřebách a ani vlastní ohřev baterek neutáhne a baterka pomalu a jistě stále klesá...![]()
Ale teď jdu dělat náš český bramborový salát(protože moje ženuška je z jiného regionu a tam mají jiný...
Zkusil jsem jít cestou módu střídačů "CHARGER ONLY", to by mělo něco ušetřit. Ale 2x mi spadnul systém. Možná spadlo Cerbo (prodleva 1400 ms v době pádu) a s ním systém, tak tam nyní optimalizuju své programy a uvidím v další době termna. Zítra by už mělo svítit i u nás.
- Reputace: 914
Re: Počasí
Dneškem snad skončilo peklo a začíná solární ráj:
wacko
- Reputace: 5
- Lokalita: Ostravsko
Re: Počasí
Pěkné grafy, to je z grafany? Neuvažovalo se tu někdy udělat sekci pro sdílení (definic) nástěnek?
- Reputace: 791
Re: Počasí
Wacko, vytvoríš si zdroje (databázy) a dashboardy... Je to čistá klikačka. Ale kľudne vytvor tému o tom.
wacko
- Reputace: 5
Re: Počasí
Nástěnky už jsem dělal, sdílení ušetří dost času. Člověk si pak jen doladí podle sebe. Sám bych nasdílel, nyní třeba pro Shelly EM, pokud by byl zájem.
- Reputace: 300
Re: Počasí
Navzdor předpovědi - to dnes bylo i tady výrazně lepší... Na vyskakování to není ale ka každou Wh jsem rád
- Reputace: 791
Re: Počasí
Same shit, different day
včera 5, dnes 2. Na noc sa vyjasní, ráno sa zamračí
skybor
- Reputace: 222
Re: Počasí
No, my, severní Valaši jsme asi Mrakomora nasrali trochu víc. Nebýt ČEZu, tak jíme na Boží hod suchý chleba
- Reputace: 300
Re: Počasí
Zatím jen odhaduju, že bude další krásný den
Mrazivo -2°C ale obloha opět vymetená - po inverzi zatím ani památka = jako včera
Radar
- Reputace: 55
Re: Počasí
U nás ve středu Moravy to bylo špatné a probírat se to začalo až včera k večeru, takže v pdostatě taky slabý den a asi 2-3kWh. Dnes konečně slunce. Uvidíme co to dnes dá ...
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace: 544
Re: Počasí
Já jsem z Přerova taky střední Morava včera 18KWh a dnes leze z FV přes 6kW i EV se nabíji
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pát pro 26, 2025 10:37 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 791
Re: Počasí
S tým mojim sklonom 25°z toho lezie málo aj keď svieti. Ráno slnko vykuklo, potom prešiel pás oblačnosti a teraz zase svieti, teraz dáva 2.5 kW, cez obed nečakám viac ako 3 kW...
Foto, oblačnosť 9:30 z juhu, inak takmer azúro
Radar
- Reputace: 55
Re: Počasí
Včera 4,3kWh z 9kWp.
Dnes je první jasný zimní den u nás. Zrána byly ještě nějaké zbytky oblačnosti a lehký opar, teď už dobrý.
Jsem hlavně zvědavý co vypadne z toho zimního 3kWp pole 78° sklon na jih, nyní dává skoro 2400W, ještě se to trochu vylepší...
