DESKA - ESP s LAN - ETH - Rele - čidlo DS18B20
Uživatel hledá vhodnou desku s ESP modulem, která by umožnila přechod z WiFi na LAN/ethernet komunikaci a zároveň podporovala připojení relé a teplotního čidla DS18B20. Diskutují se možnosti použití modulu W5500 a různých desek s RJ45 konektorem, přičemž je kladen důraz na spolehlivost relé a kompatibilitu s ESPHome. Některé desky mají omezení v připojení čidla, proto je potřeba zvážit kompromisy mezi funkcemi a jednoduchostí zapojení.
GHLL
Reputace: 66
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od GHLL »
Zdarec, poprosím o radu. Aktuálně používám Modul 4x relé ESP8266 s wifi modulem ESP-12F - na GPiO připojené teplotní senzory DS18B20 - v ESP nahraný ESPHome - a to připojené do HA s MQTT přes WiFi. Vše jede OK.
Potřeboval bych ale komunikaci WiFi nahradit LAN/ethernet.
Použil bych:Ethernet modul W5500 TCP/IP - ale nevím jestli půjde použít s touto deskou ?
Našel jsem na Ali několik desek s RJ45/LAN, ale zde zas nevím jestli dokážu nahrát ESPHome a připojit senzory DS18B20.
Ethernetový reléový modul MQTT Modbus Wifi CAN RS485 TCP
Deska ethernetového reléového modulu ESP32
Poradí někdo nějakou šikovnou desku?
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh - JK BMS 200A - Smartshunt - Homeassistant
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp - Kombiměnič: Voltronic 11kW
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp - Victron 150/85-Tr
Nortonko
Reputace: 24
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: DESKA - ESP s LAN - ETH - Rele - čidlo DS18B20
Nový příspěvek od Nortonko »
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Reputace: 440
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
kdyz by ti stacili 2 rele tak treba i olimex
https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP ... e-hardware
Nebo bez rele a rele dodat pres i2c. To je taky cesta
Reputace: 713
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
https://esphome.io/components/ethernet/
This ESPHome component enables wired Ethernet connections for ESP32s.
Ethernet for ESP8266 is not supported.
A ak by to aj išlo (cez Arduino), tak ako to bude vyzerať? Vrabčie hniezdo. Radšej kúp Kincony s ESP32 a priamo aj s LAN8720A a máš to elegantne vybavené.
GHLL
Reputace: 66
Lokalita: Kroměříž
Reputace: 713
GHLL
Reputace: 66
Lokalita: Kroměříž
Deska je to šikovná, ale dle manuálu není možnost připojení teplotního senzoru DS18B20, možná by to šlo napájet na některý volný GPIO, ale to už je zas bastlení, takže vyhrává Kincony A8 - KC868 za cca 1 000Kč z Ali :yes:
Reputace: 713
https://templates.blakadder.com/dingtian_DT-R004.html
GPIO33 vieš použiť pre DS18B20, GPIO35, 36 a 39 sú INPUT ONLY.
Mex
Reputace: 303
Nový příspěvek od Mex »
Ta větší deska (Kincony A8) má relátka na 12V, jestli se dobře dívám.
Ta malá má 5V relé.
Obecně relé na 12V bývají spolehlivější. Přece jen už je tam větší prostor pro fluktuaci napětí, kdy ještě relé spolehlivě spíná. A samozřejmě i proudová špička je na 5V nepříjemně velká.
Těch 5V je (podle mě) pro silnější relé taková trochu nouzovka.
