DESKA - ESP s LAN - ETH - Rele - čidlo DS18B20
GHLL
Reputace: 66
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od GHLL »
Zdarec, poprosím o radu. Aktuálně používám Modul 4x relé ESP8266 s wifi modulem ESP-12F - na GPiO připojené teplotní senzory DS18B20 - v ESP nahraný ESPHome - a to připojené do HA s MQTT přes WiFi. Vše jede OK.
Potřeboval bych ale komunikaci WiFi nahradit LAN/ethernet.
Použil bych:Ethernet modul W5500 TCP/IP - ale nevím jestli půjde použít s touto deskou ?
Našel jsem na Ali několik desek s RJ45/LAN, ale zde zas nevím jestli dokážu nahrát ESPHome a připojit senzory DS18B20.
Ethernetový reléový modul MQTT Modbus Wifi CAN RS485 TCP
Deska ethernetového reléového modulu ESP32
Poradí někdo nějakou šikovnou desku?
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh - JK BMS 200A - Smartshunt - Homeassistant
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp - Kombiměnič: Voltronic 11kW
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp - Victron 150/85-Tr
Nortonko
Reputace: 24
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: DESKA - ESP s LAN - ETH - Rele - čidlo DS18B20
Příspěvek od Nortonko »
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Reputace: 436
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
kdyz by ti stacili 2 rele tak treba i olimex
https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP ... e-hardware
Nebo bez rele a rele dodat pres i2c. To je taky cesta
Reputace: 703
Výkon panelů [Wp]: 8820
Příspěvek od TomHC »
https://esphome.io/components/ethernet/
This ESPHome component enables wired Ethernet connections for ESP32s.
Ethernet for ESP8266 is not supported.
A ak by to aj išlo (cez Arduino), tak ako to bude vyzerať? Vrabčie hniezdo. Radšej kúp Kincony s ESP32 a priamo aj s LAN8720A a máš to elegantne vybavené.
GHLL
Reputace: 66
Lokalita: Kroměříž
Příspěvek od GHLL »
Reputace: 703
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], rva a 1 host
