Stringy 120V
Uživatelé diskutují o vhodném zapojení stringů solárních panelů s napětím kolem 120V, zda zvolit 2S nebo 3S konfiguraci. Probírá se správný výběr kabelů, jejich průřez a izolace, aby byla zajištěna bezpečnost a minimalizovány ztráty napětí. Zkušenosti a rady pomáhají optimalizovat výkon a splnit normy v praktických podmínkách.
JirkaE
Reputace: 272
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Stringy 120V
Nový příspěvek od JirkaE »
Radar píše: sob pro 20, 2025 8:32 pm
Podle mých VRM grafu by měl být MPPT s Isc 70A dávno off. Tak to opravdu bude zřejmě jinak...
Jedna z prvních info - které jsem tady získal - MPPT Victronu lze proudově přepanelovat. Napsalo to více chlapů.
Nebudou fungovat ochrany a nevím co všechno ještě, ale jinak se nic nestane, regulátor to omezí sám.
Mě z těch všech informací vyšel výsledek, že je možné, že 11-13h bude omezený výkon (přepanelovaného MPPT třeba jen na 80% výkonu panelů) - ale před 11h a po 13h kdy panely budou dávat ,,jen" třeba 80% výkonu - tak regulátor pojede naplno dál - takhle jsem to pochopil.
Pochopil jsem to špatně ? - potřebuju nutně na ten Victron-kurz - už to říkám rok... :fuuu:
ElektroEzs
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Stringy 120V
Ja mam prepanelovano na 250/100 4S4P 7280Wp ale mam dodrzeny zkratovy proud a bez problemu vykon si to oseka. Nekde ma Victron psano ze vykon panelu muze byt 1,5 nasobem maximalni hodnoty ale mel by se dodrzet zkratovy proud ale evidentne jde i prekrocit😂
Reputace: 483
Re: Stringy 120V
JirkaE píše: sob pro 20, 2025 8:51 pm
A máš léto a zimu
V létě část panelů odpojiš v zimĕ připojím.Já mám tèɗ na jednom 150/100 15kWp.a na regulátoru v maxovi 4kW mám připojených 9kWp.
V zimĕ je slabé slunce a dává max 450W/m2 v létě přes 1000W/m2 a ještĕ je nízko.
Neni co zkratovat :D
Radar
Reputace: 49
Re: Stringy 120V
Nový příspěvek od Radar »
Já se přiznám, že jsem ten parametr max Isc proud MPPT přehlédl a tím pádem neřešil.
Vždycky jsem vycházel z toho, že MPPT se nesmí přetížit napětím a proud si omezí.
Vezměte si takové běžné použití Modráska GWL s baterií.
Jaký má asi jeho MPPT Isc?
Jaký proud je schopna poskytnout baterie...
poloostrov v módu AC IGNORE
gold1
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Re: Stringy 120V
Nový příspěvek od gold1 »
Franta2776 píše: sob pro 20, 2025 9:59 pm
A máš léto a zimu
Zajimava myslenka-mit strechu,ktera to umozni,tak ti staci regl,ktery pokryje spotrebu a panely pripojujes/odpojujes podle rocniho obdobi.
Reputace: 483
Re: Stringy 120V
Jj hlavnĕ v zimĕ neni co zkratovat, letos vic jak mĕsic.
Radar
Reputace: 49
Re: Stringy 120V
Tak budu asi muset přidat menší MPPT, přepetovky :-( a další smetí a 2S2P čtveřici přepojit jinam :-(
Díval jsem se i na tu krabici 150/100, PV input 150V MAX, 70A
Reputace: 894
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Stringy 120V
A ty to hodlas prepolovat? Obzvlastne, kdyz uz to pripojene mas? Jak jsem psal vyse, je to odolnost diody, ktera je pripojena mezi minus a plus, a chrani mppt proti prepolovani.
Radar
Reputace: 49
Re: Stringy 120V
Nerozumím tomu co to má společného s max proudovou zatížitelností solárního vstupu... to je všechno.
Nepředpokládám, že by to tam Victron psal kvůli riziku přepólování.:-(
Radar
Reputace: 49
Re: Stringy 120V
Prošel jsem si den po dni celkem kus letní historie ve VRM..
Že nenastal trabl přičítám zčásti jednak tomu, že pole nemá zdaleka optimální orientaci (8° sklon na západ),
dle ověřování to ale nestačí, 6P se v optimální situaci nad 70A PV proudu dostanou i tak
A jednak se v 99% případů dopoledne nabila baterie a v peakových hodinách solárního zisku, tj kolem 13-14 hod odpoledne
už regly nebyly nuceny poskytovat jejich max výkon.. (neměl jsem vytěžování a nějaké velké odběry
Ať už jsem serfoval kde to jen šlo, nikde jsem nenašel doporučení Max PV IN current limit překračovat.. spíše naopak.
Reputace: 894
Re: Stringy 120V
Vzdyt to v nejakem PDFku je ...
Nerozumis, to je prece jasne. Co je na vstupu jako ochrana proti prepolovani? Transil, ktery to stahne do zkratu. A ten transil ma nejaky proud, co snese do toho zkratu. Plus samozrejme svorky, cesty na plosnaku atd. Takze kdyz ma transil proud 10A, tak se musi napsat odolnost 10A. Pri vetsim proudu ten transil shori, treba vcetne cest na tistaku. Za normalnich podminek, pri neprepolovani, tak ten proud omezi nasledne aktivni prvky v mppt reglu.
Jako transil si predstav diodu, co je mezi minus a plus v tomto smeru. Takze pri spravnem zapojeni nedela nic. A pokud to prepolujes, tak se spoji minus na plus, jde tou diodou zkratovy proud, na ni samotne je ubytek 0,7V, tedy ochrani vstupni obvody reglu, a zkratuje panely.
Proto se uvadi maximalni zkratovy proud panelu, u toho vstupu.
Radar píše: ned pro 21, 2025 12:30 pm
To je je prave spatny predpoklad.
A ta veta "nenasel doporuceni" je prece hloupost. Nikdo rozumny ti nebude doporucovat neco prekracovat.
Radar
Reputace: 49
Re: Stringy 120V
Vlezl jsem na Victron MPPT calculator.
Zadal ručně hodnoty mých panelů.
Pro 2S5P to ještě prolezlo a doporučilo 150/85.
Pro 2S6P už to neprolezlo a nedoporučilo to nic, resp snížit proud PV...
Podle mě to ale nepracuje s Isc panelů ale s Imp, protože to by neprošla ani konfugurace 5P..
viz pdf.
mppt_calculator_21._12._2025_13_25_26.pdf
(770.83 KiB) Staženo 7 x
Reputace: 328
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Stringy 120V
Nový příspěvek od pibi »
Tak si zkus přečíst návod. :read:
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... tions.html
Radar
Reputace: 49
Re: Stringy 120V
Pibi. Podívej se co mi vyhodil ten konfigurátor.
Chápu i vysvětlení Cipise.
Ale pokud návod říká MAX zkratový proud PV 70A, neměla by vyjít ani konfigurace 2S5P mých panelů. A vyšla..
Reputace: 328
Re: Stringy 120V
Tak tam dej 2x150/60, ty mají max. vstupní proud 50A, na každý 2S3P a budeš v klidu.
Reputace: 894
Re: Stringy 120V
Kurnik, lidi tu dělají věci, co být nemají, instalují věci, co má dělat firma s razítkem, mají být projekty, statické výpočty, posouzení hasičů, a tady budeme dělat vědu s nějakým kalkulátorem?
Princip je jasný, ten proud se tam udává kvůli ochraně, takže když už ochrana není potřeba (=je to zapojené a funkční), tak proč měnit regly a utrácet další peníze?
Dagus
Reputace: 223
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Stringy 120V
Nový příspěvek od Dagus »
Radar píše: ned pro 21, 2025 12:53 pm
To doporučení, respektive přesvědčení, že na vstup si dej klidně temelín, omezí si to podle chutí asi vznikl v historii kdy se regly obecně hodně přepanelovávali, protože byly drahé. Ruku na srdce, když jsem začínal regl 150/100 stál přes 20tis, dnes stojí necelých 12tis smrtelníka. Na to povesím skoro 6kWp, tak co víc řešit. Je mi tak nějak jednodo proč to pv nesmím překročit. 120V ohňostroj co se vypne se západem slunce nechci, furt je to 6000W a to už není málo.
Reputace: 861
Re: Stringy 120V
To přepanelování může mít jiný důvod než je cena regulátoru.
1. Nedostatek elektřiny je jen v zimě za inverze. Tehdy i silně přepanelovaný regulátor dává málo.
2. V létě nejsem schopen elektřinu využít, tak je zbytečné mít tolik regulátorů, které jsou schopny všechno zpracovat. Navíc tím znemožním aby někdy dobíjecí proud překročil "bezpečnou" hodnotu.
Já mám systém na proudy do 300 A (a držím ho pod 200 A). Tedy 300A x 50 V = 15 000 kW. Ale výkon panelů 46 kWp. Na mppt regulátoru mám třeba 16 kWp i když ten není schopen zpracovat víc než 4 500 W.
Radar
Reputace: 49
Re: Stringy 120V
Podle mého.je návod Victron tedy nejasný, nebo minimálně zavádějící. Buď něco nesmím překročit, anebo to nesmím překročit POUZE když udělám chybu a přepóluju vstup. Jistě uznáte, že to není totéž...
Reputace: 894
Re: Stringy 120V
Ne, ten návod je naprosto jasný. Jako osoba neznalá, co sice ví, kam se to má asi připojit a že to má nějak fungovat, tak je tím návodem jasně vedená, co k tomu může připojit.
Osoba znalá si to přečte, vidí, že se operuje se zkratovým proudem, tak jí dojde, že se jedná jen a pouze jako ochrana ochrany proti přepólování.
Protože když do toho začne dloubat, tak se začne ptát, proč to proboha operuje s hodnotou zkratového proudu panelů? Vždyť tam žádný zkratový proud panelů nepoteče, když to zapojí dobře.
