Tristar v křemíkovém nebi
Uživatelé diskutují o poruše regulátoru Tristar po třech letech provozu v křemíkovém nebi solárního systému. Po rutinním servisu baterií došlo k poškození mosfetů a úniku čmoudíků, přestože bylo vše správně zapojeno. Komunita radí zkontrolovat kondenzátory a sdílí zkušenosti s opravami a prevencí, včetně instalace větráku pro prodloužení životnosti zařízení.
- Toul
- Reputace:3
Re: Tristar v křemíkovém nebi
Ještě doplním, že pokud připojím Baterii 24V, tak je trvalý odběr cca 0,3A. Kondíky nejsou nafouknutý.
- Reputace:1023
To nemusí být nutně nafouklé, stačí, že vyschl elektrolyt. Vypájet, změřit a vyměnit.
- solárník
- Reputace:77
To odpojuje každej a má pořád připojenej senzor napětí. Já taky. Takže tím to nebude.Toul píše: pát pro 19, 2025 9:35 pmAhoj, tak to vypadá, že po 13ti letech se mi Tristar také odebral na onen svět.
Večer jsem odpojil baterii, ale nechal zapojený senzor napětí. Ten jsem později taky odpojil. Po připojení baterie se už nerozsvítily LEDky, nic nekouřilo nesmrdělo, jen je tristar mrtvej:( Máte prosím tip co s tím?:-)
Dal jsi ale málo info - bylo to večer, beze šťávy od panelů? Protože když se odpojí od baterky za běhu aniž bys zároveň nebo dřív odpojil panely, tak to odejde celkem spolehlivě skoro každej regulátor.
Jinak já na něj dal už dávno větrák, protože každých 10°C na kondenzátorech dolů = dvojnásobná životnost.
p.s. na 12 V žere Tristarv klidu 0,169 A, 0.3 A na 24 V, jak uvádíš, je dost přes míru. Může být něco v pánu.
p.p.s. Kdybys jel někdy kolem Kladna, můžu se na to podívat, popř. poslat.
- Toul
- Reputace:3
Ano bylo to v noci. Neuvědomuju si že bych ho zapojil jinak než jindy:-( Do Kladna ho klidně přivezu:-) To by bylo fajn, kdyby jsi se na něj podíval.
