Stringy 120V
Uživatelé diskutují o optimálním zapojení stringů solárních panelů s výkonem 480Wp, zda použít 2S nebo 3S konfiguraci pro dosažení napětí kolem 120V. Probírá se také volba materiálu pro kabelové žlaby a chráničky, přičemž je zdůrazněna bezpečnost a správné stínění kabelů. Diskuze obsahuje praktické rady ohledně instalace, revizí a zkušenosti s firmami, které často nedodržují standardy.
JirkaE
Reputace:423
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Stringy 120V
Nový příspěvek od JirkaE »
Souhlasím s Radarem a dodávám - že když se k tomu přidá i spirála(y) na 48-55V tak se o dalších X % zvýší efektvita - když se to nedrtí přes další konverzi a ztráty skrz měniče a bonusem je to, že výkon měniče pak zůstává komplet pro domácnost.
Pokud jsou panely 30V nevidím důvod nedělat 3S.
Pokud je to jako celek přepanelované (můj sen) - může být TČ 8 měsíců vypnuté a šetří se jeho životnost 😃
Spirály utáhnou pak i podzimní a jarní přitápění, kdy se akumulačka drží ohřátá a je z ní ,,laciné" giga-uložiště energie...
Dokonalé - z mého pohledu - tak to chci 😂😂
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Stringy 120V
Tak MPPT ma maximalni zkratovy proud a ten se nesmi prekrocit pokud vim.
Zustanu tedy radeji u 2S. Drive ale nad 120V nemuseli byt odpojovace ne?
ElektroEzs
Reputace:131
Re: Stringy 120V
JirkaE píše: pát pro 19, 2025 2:00 pm
30V VOC by bylo fajn ja mam ale 42,9V bohuzel😂
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Stringy 120V
Nový příspěvek od Antrac1t »
ElektroEzs píše: pát pro 19, 2025 3:44 pm
proudove neni nijak omezen z pohledu vstupu, je omezen pouze z pohledu nabijeciho proudu do baterie ... RVA ma prej dobre vyuzite mpptcka, ale to jen diky dobremu rozvrzeni panelu ...
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Stringy 120V
Nový příspěvek od Dagus »
Tak ještě jednou pro pána v první řadě print z datasheetu. Viděl jsem už log chyby overcurrent i overvoltage. Ano je omezení na vstupu i na výstupu.
ElektroEzs
Reputace:131
Re: Stringy 120V
Presne podle toho se ridim neprekrocit zkratovy proud
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Stringy 120V
Nový příspěvek od Mogul »
Huh... Známe.. ale taky mám pár obrázků :-)
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Re: Stringy 120V
nn dangus ma pravdu, pan v prvni rade (ja) mystifikoval skrz rceni "proudove neni nijak omezen z pohledu vstupu", ale neni to fixne stanovena hodnota jak napeti. Prekroceni proudu uz pretezujes mppt
Radar
Reputace:58
Re: Stringy 120V
Nový příspěvek od Radar »
Kaju se a souhlasím. Budu muset zapracovat na změně.
Mám na MPPT IN s 2S6P moc... Mám šroubovaci terminály, tak mě netrápí omezení proudu vstupu skrze konektory...
Ale 70A mám přešvihnuté. Mám pole 8st na západ, tam se jmenovité proudy nedostanou, ale ...
poloostrov v módu AC IGNORE
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Re: Stringy 120V
On to na klasické 16S ubrzdí. Ale skuste si to spočítat na 17S a nebo 18S a potom ten PV vstup můžete na 6P překonat při 2S a to je špatně. Řešení je zvednout napětí na horní hranici 150V tedy 130-135V (aby byla rezerva na zimu), ale to se pak uchylujeme k výběru panelů podle mppt, nebo podle rozměru strechy a vzhledu. Je to prostě vždy kompromis a překročite 120V.
Jinak mppt 250V má ještě menší zkratový proud vstupu.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Re: Stringy 120V
Radar píše: pát pro 19, 2025 7:03 pm
70A na výstupu si omezí, to problém není. Na 150/60 to mám často, to problém není. Nesmíš překročit ten vstupní proud a napětí. Pokud na výstupu máš 70A regl a 16S tedy jedeš běžně 55.2V max, tak je to
3864W. 150/70tka má max vstup 50A a tedy potřebuješ udržet napětí stringu alespoň na 77.28V a je tedy otázka se podívat v jakém rozmezí chodí, jaké panely tam jsou. Věřím že Victron tam má rezervu, ale moc bych na to nespoléhal a víc jak 10A bych tam nečekal.
ElektroEzs
Reputace:131
Re: Stringy 120V
Napeti co mi psali z Neosolaru staci cca 60-65V pri 55,2V
Radar
Reputace:58
Re: Stringy 120V
Asi nechápu :-)
Mogul
Reputace:67
Re: Stringy 120V
Minimální napětí, aby to fungovalo pro danou hodnotu nabíjení?
Reputace:1055
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Stringy 120V
Uvadi se pro start +5V, jak uz bezi, tak to muze i klesnout.
Radar
Reputace:58
Re: Stringy 120V
To přepanelování je ale potřeba posuzovat v kontextu sklonu a orientace FV pole ...
Bereme zde jaksi do úvahy pouze katalogové parametry panelů a MPPT, jejich maxima a limity.
Rozdíl ale je, pokud mám v reálu ideální sklon a azimut, aneb je pole objektivně špatně orientované...
Možná to je důvod, proč konkrétně mé MPPT ještě žijí, ale svoji logiku to má...
gold1
Reputace:15
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Re: Stringy 120V
Nový příspěvek od gold1 »
Kdyz projdu datasheety panelu,tak rozdil mezi STC a NOCT v ISC je temer 30%.Takze si v nejakem kalkulatoru spocitam maximalni osvit svych panelu v roce a z toho vychazim.NOCT je pocitan pri 800w/m2 a nektere strechy nedaji ani to.Totez plati pro VOC i kdyz rozdil je mensi.Moje panely by teoreticky daly 144v pri -25st,ale sklon a orientace po vlozeni do kalkulacky ukazuji pri stejnych podminkach pouze -118v.Slunko proste v zime vys nevyleze,to je neprekrocitelna jistota.A za 3 roky jsem se ke 120v nepriblizil.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Re: Stringy 120V
Ano, ale slunce umí dávat i víc než 1000W/m2, když se podminky sejdou. S tím je taky třeba počítat.
Radar
Reputace:58
Re: Stringy 120V
Já mám 150/45 na jižním poli 2S3P (sklon 75s). Ten má Isc 50A, takže pro 3P jsem v pohodě.
Střechu mám ale skoro čistý západ, pult s 8° sklonem.... dá se to třeba na JRC portále někde ověřit? Jaký je ten reálný dosažitelný power/current "peak"..?
V zimě s tím problém předpokládám nebude, toto léto jsem projel bez újmy. Že by to nikde nezahlásilo ani žádný alarm apod:??
Na 150/100 (70A Isc) mám těchto 12 ks (2S6P), 500Wp
CS-Datasheet-TOPBiHiKu6_CS6.1-60TB_v1.4W25_F67_EN_490-515W.pdf
(1.36 MiB) Staženo 99 x
gold1
Reputace:15
Lokalita: Zdiby
Re: Stringy 120V
To jizni pole s tak peknym sklonem v zime nebude mit problem dat i tech 1000w/m2,ale ta strecha v zime tezko preleze i 500w/m2(napr.ted v tuto chvili tam mas cca 175w/m2 na strese a 935w/m2 na fasade pri jasne obloze).Tady je online kalkulacka,ktere bych veril:
https://www.stavebnictvi3000.cz/vypocty ... -na-plochu
Muzes si to tam namodelovat hodinu po hodine kterykoliv den v roce.A jak pise Dagus,tak pro klid v dusi muzes pripocitat nejaka procenta pro to kdyz se sejdou nejake podminky.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], linkfluence.com [Bot], Neo
