Stavba 24V LiFePO4 baterie z 280 Ah článků pro ostrovní FVE - Jaké součástky?
Diskuze se věnuje stavbě 24V LiFePO4 baterie z 280 Ah článků pro ostrovní fotovoltaickou elektrárnu na chatu. Uživatelé doporučují vhodné součástky jako BMS s balancováním 2A, pojistky, konektory, kabely a závitové tyče s izolací. Součástí jsou i rady k osvědčeným schématům zapojení a tipy na bezpečnou manipulaci s baterií.
Pawel
- Reputace: 70
Re: Stavba 24V LiFePO4 baterie z 280 Ah článků pro ostrovní FVE - Jaké součástky?
Pánové to asi už nepamatujete že pytle s cementem byly 50kg. A ty nikdo ve dvou nenosil. A těch pytlů bylo co se museli růčo naložit a složit do baráku.
Pawel
- Reputace: 70
Pánové pytle cementu měly 50kg a ty nikdo ve dvou nenosil.
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
- Reputace: 483
jj když jsme byli mladí a nesmrtelní, špičkovali jsme se s bratrem a unesli na každém rameni 1x50kg pytel.
gold1
- Reputace: 10
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Pri jakekoliv manipulaci vytahnu baterku z regalu a pouziji toto https://www.bauhaus.cz/wagner-system-pr ... OxEALw_wcB . Pak si s ni muzu jezdit jak chci.
- Reputace: 894
Tech veci na transport je spousta. Vcetne obycejneho rudlu.
slavo
aky je rozdiel medzi tymi bms, vyzeraju identicke?pibi píše: sob srp 23, 2025 8:03 amBMS raději silnější model s balancováním 2Anazdar píše: sob srp 23, 2025 2:51 amTakže takovýto aktivní JK balancer?
JK Smart BMS s balancérem, 8-24S 60A/0,6A – mivvyENERGY.cz
BMS S AKTIVNÍM BALANCÉREM JIKONG SMART 8S-24S 60A 3,2V
https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-bal ... ikong.html
Proč nepoužít závitové tyče? Co jiněho tedy? Dát to do krabice?
https://www.nkon.nl/en/jk-bms-b2a20s20pr.html
https://www.nkon.nl/en/jk-bms-b2a20s20p.html
Závitové tyče pro stažení článků použít, vždyť to TomHC píše, M6, nebo M8, přes ně izolační trubky, aby náhodou nedošlo ke zkratu, mezi články izolační podložky, ta fólie je dost tenká.
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
- Reputace: 328
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Rozdíl mezi HC a R spočívá v tom, že HC má konektor pro vyhřívací podložku a rozhraní CAN, zatímco R má pouze RS485.
Tak je to v popisu na Nkonu.
