Monitorovanie teploty článkov 16s batérie
Ve fóru se diskutuje o optimálním umístění DS18B20 čidel pro monitorování teploty článků 16s baterie. Doporučuje se měřit teplotu na propojce mezi články, kde se teplo přenáší nejrychleji, což usnadňuje detekci přehřátí nebo špatných spojů. Uživatelé také radí provést vlastní kalibraci čidel kvůli možnému driftu a rozdílům mezi originálními a kopií senzory, aby bylo měření co nejpřesnější a spolehlivé.
Reputace: 705
Příspěvek od TomHC »
Ahojte, prerábam oba packy, mám nakúpené aj DS18B20 čidlá a rozmýšľam kde ich umiestniť kvôli monitorovaniu teploty článkov. Niekde sa odporúča umiestniť ich na terminály (vývody), to celkom dáva logiku, tam by sa mala zvýšená teplota objaviť najskôr.
Keď tak ale rozmýšľam, prepojky článkov sú dobrý vodič aj tepla, takže by mohlo stačiť merať teplotu práve tam, v strede prepojky. O úsporu snímačov a práce / spájkovania mi nejde, ale myslím že by bolo zbytočné dávať dva snímače na jednu prepojku, teplota by bola na oboch takmer rovnaká.
MikroCZ
Reputace: 6
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Monitorovanie teploty článkov 16s batérie
Příspěvek od MikroCZ »
Tome, myslím si také, že přenos tepla bude dobrý. budeš porovnávat komplet, tedy pokud by článěk začal teplotně ujíždět, poznáš to že jedna dvojice terminálu se otepluje nad rámec.
A zárověň bys poznal i špatný spoj/přechodový odpor.¨
Co určitě udělej (ale ty jseš znalý takže si možná už udělal) čidla smotej k sobě a udělej si vlastní kalibraci čidel, při pár teplotách. Měl sem problém z driftem v + teplotách. Při pokojovce všechny stejné hodnoty, a při +32st. už byl drift */- 0,5st..
A dokonce jedno jestli z Aliexpresu nebo z TME a pod. Což mě dost nasralo....
imrich
Reputace: 3
Příspěvek od imrich »
Najlepší spôsob je asi umiestniť tie snímače priamo medzi články, toto je celkom zaujímavé riešenie:
Reputace: 437
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Dal bych to na buď na šroub, případně na propojku co nejblíž šroubu. Rozhodl bych se až poté, co vymyslím, jak to tam přidělám :) Šlo by to na propojku lepit třeba. Nebo zalít do kabelového oka a šroubovat po matku. Doprostřed bych to nedával, nevěděl bys pak, který článek. A jak píšeš, jeden článek, jedno čidlo.
Reputace: 705
Tá kalibrácia by bola fajn... Mám holé snímače TO92, takže to musím nakáblovať, označiť jednotlivé snímače a potom môžem kalibrovať. Sám som zvedavý ako presné to bude.
Reputace: 437
MikroCZ píše: pon pro 15, 2025 9:20 am
Co určitě udělej (ale ty jseš znalý, takže si možná už udělal) čidla smotej k sobě a udělej si vlastní kalibraci čidel při pár teplotách. Měl jsem problém s driftem v plusových teplotách. Při pokojové teplotě všechny stejné hodnoty, a při +32 °C už byl drift ± 0,5 °C.
A dokonce jedno, jestli z Aliexpresu nebo z TME a podobně. Což mě dost nasralo....
Originály by měly být kalibrované v celém rozsahu. Rozcházet by se mohly spíš ty čínské kopie.
MikroCZ
Reputace: 6
Glottis ano, tak by to mělo být, bohužel těch padělků je hodně.
MikroCZ
Reputace: 6
imrich píše: pon pro 15, 2025 9:22 am
Zajímavé, sjel sem klíčové části. Pokud bys to ale udělal mezi každým článkem, tak accupack docela dost naroste. v klasických bednách už by to bylo moc. V těch našich Dyi by to asi šlo.
redcrown
Reputace: 75
Příspěvek od redcrown »
TomHC píše: pon pro 15, 2025 9:24 am
ahoj,
řeším teď stejný problém. Protože mám ale mraky článků, tak spíš taky tíhnu k měření na propojce.
co se týče kalibrace, tak snad není nic potřeba propojovat. Prostě jich nacvakáš "milion" do nepájivého pole, celé to naloguješ adresa vs. teplota a celé to jedním šmahem zkoriguješ. Které čidlo je fyzicky které podle mě řešit nemusíš. Takhle bych to dělal já.
vyhodnocení v provozu bych dělal tak, že bych počítal průměrnou hodnotu všech čidel a řešil změnu v čase. Pokud ta změna bude u jednoho článku výrazně jiná, tak alarm. Absolutní hodnoty samotných čidel je potřeba taky porovnat. No je to otázka, jakou strategii zvolit.
