Monitorovanie teploty článkov 16s batérie
Pro monitorování teploty článků 16s baterie se doporučuje umístit DS18B20 čidla na propojky mezi články, kde se teplo přenáší nejlépe. Kalibrace čidel je důležitá pro přesné měření, zejména u levnějších kopií. Měření na terminálech nebo šroubech může pomoci odhalit přehřátí nebo špatné spoje, přičemž průměrná hodnota všech čidel slouží k vyhodnocení stavu baterie.
- Reputace:966
Ahojte, prerábam oba packy, mám nakúpené aj DS18B20 čidlá a rozmýšľam kde ich umiestniť kvôli monitorovaniu teploty článkov. Niekde sa odporúča umiestniť ich na terminály (vývody), to celkom dáva logiku, tam by sa mala zvýšená teplota objaviť najskôr.
Keď tak ale rozmýšľam, prepojky článkov sú dobrý vodič aj tepla, takže by mohlo stačiť merať teplotu práve tam, v strede prepojky. O úsporu snímačov a práce / spájkovania mi nejde, ale myslím že by bolo zbytočné dávať dva snímače na jednu prepojku, teplota by bola na oboch takmer rovnaká.
- MikroCZ
- Reputace:13
- Lokalita: Středni Čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 46
Re: Monitorovanie teploty článkov 16s batérie
Tome, myslím si také, že přenos tepla bude dobrý. budeš porovnávat komplet, tedy pokud by článěk začal teplotně ujíždět, poznáš to že jedna dvojice terminálu se otepluje nad rámec.
A zárověň bys poznal i špatný spoj/přechodový odpor.¨
Co určitě udělej (ale ty jseš znalý takže si možná už udělal) čidla smotej k sobě a udělej si vlastní kalibraci čidel, při pár teplotách. Měl sem problém z driftem v + teplotách. Při pokojovce všechny stejné hodnoty, a při +32st. už byl drift */- 0,5st..
A dokonce jedno jestli z Aliexpresu nebo z TME a pod. Což mě dost nasralo....
- imrich
- Reputace:3
Najlepší spôsob je asi umiestniť tie snímače priamo medzi články, toto je celkom zaujímavé riešenie:
- Reputace:573
Dal bych to na buď na šroub, případně na propojku co nejblíž šroubu. Rozhodl bych se až poté, co vymyslím, jak to tam přidělám
Šlo by to na propojku lepit třeba. Nebo zalít do kabelového oka a šroubovat po matku. Doprostřed bych to nedával, nevěděl bys pak, který článek. A jak píšeš, jeden článek, jedno čidlo.
- Reputace:966
Tá kalibrácia by bola fajn... Mám holé snímače TO92, takže to musím nakáblovať, označiť jednotlivé snímače a potom môžem kalibrovať. Sám som zvedavý ako presné to bude.
- Reputace:573
Originály by měly být kalibrované v celém rozsahu. Rozcházet by se mohly spíš ty čínské kopie.MikroCZ píše: pon pro 15, 2025 9:20 amCo určitě udělej (ale ty jseš znalý, takže si možná už udělal) čidla smotej k sobě a udělej si vlastní kalibraci čidel při pár teplotách. Měl jsem problém s driftem v plusových teplotách. Při pokojové teplotě všechny stejné hodnoty, a při +32 °C už byl drift ± 0,5 °C.
A dokonce jedno, jestli z Aliexpresu nebo z TME a podobně. Což mě dost nasralo....
- MikroCZ
- Reputace:13
Glottis ano, tak by to mělo být, bohužel těch padělků je hodně.
- MikroCZ
- Reputace:13
Zajímavé, sjel sem klíčové části. Pokud bys to ale udělal mezi každým článkem, tak accupack docela dost naroste. v klasických bednách už by to bylo moc. V těch našich Dyi by to asi šlo.imrich píše: pon pro 15, 2025 9:22 amNajlepší spôsob je asi umiestniť tie snímače priamo medzi články, toto je celkom zaujímavé riešenie:
- redcrown
- Reputace:75
ahoj,TomHC píše: pon pro 15, 2025 9:24 amTá kalibrácia by bola fajn... Mám holé snímače TO92, takže to musím nakáblovať, označiť jednotlivé snímače a potom môžem kalibrovať. Sám som zvedavý ako presné to bude.
řeším teď stejný problém. Protože mám ale mraky článků, tak spíš taky tíhnu k měření na propojce.
co se týče kalibrace, tak snad není nic potřeba propojovat. Prostě jich nacvakáš "milion" do nepájivého pole, celé to naloguješ adresa vs. teplota a celé to jedním šmahem zkoriguješ. Které čidlo je fyzicky které podle mě řešit nemusíš. Takhle bych to dělal já.
vyhodnocení v provozu bych dělal tak, že bych počítal průměrnou hodnotu všech čidel a řešil změnu v čase. Pokud ta změna bude u jednoho článku výrazně jiná, tak alarm. Absolutní hodnoty samotných čidel je potřeba taky porovnat. No je to otázka, jakou strategii zvolit.
