Leoshavla FVE
Fórum Leoshavla FVE se věnuje sdílení zkušeností s fotovoltaickými systémy, zejména s problémy MPPT regulátorů a inovativními nápady, jako je stahování baterie pomocí vzduchu. Uživatelé diskutují o reklamacích, technických detailech a možnostech regulace větrání pomocí senzorů vlhkosti a teploty pro lepší provoz FVE zařízení.
leoshavla
Reputace: 50
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od leoshavla »
Dal jsem do strojovny radši plašič hlodavců , nevím jestli to funguje uvidíme 😀
leoshavla
Reputace: 50
Re: Leoshavla FVE
Ta moje BMSka je nějak zmatená ráno tam bylo cca 55% a večer 91% a to se víceméně celý den baterie vybíjela 🤔
Hlavně že balancuje jak má a horní odpojovací napětí mám taky odzkoušené a ty procenta mě netankujou, jedu podle Shuntu, ale je to zvláštní.
Radar
Reputace: 49
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od Radar »
Necelých 52V a balancuje??
poloostrov v módu AC IGNORE
olii
Lokalita: Martin
Výkon panelů [Wp]: 4600
Kapacita baterie [kWh]: 15kWh
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od olii »
Myslim, ze na displayi sa len ukazuje, ze funkcia balancovania je zapnuta, ale aktivne bude balancovat az ked lubovolny clanok vyskoci napatie podla nastavenia.
Par prispevkov dozadu si pisal, ze sa ti resetuje SOC na 100% hned ako 1 clanok dosiahne 100% SOC napatie. Teraz vidim, ze mas starsiu verziu firmwaru. Australcan na YT to popisoval, ak by si chcel link tak dohladam. Kazdopadne mozes skusit update: https://drive.google.com/drive/folders/ ... RSYo-gHLOF
Zmena je, ze SOC sa prepne na 100 percent az po uplynuti doby absorbcie a zaroven musi mat clanok RCV napatie.
leoshavla
Reputace: 50
Re: Leoshavla FVE
Ano na displeji to ukazuje že je balancování zapnuté, ale ne aktivní.
Díky za ten link, na to přehrání je potřeba nějaký kabel USB-RC485 ? Přes bluetoh to asi nepůjde.
Asi to řešit nebudu, až budu přidávat druhou bat. tak stejně asi dám nové BMS V19 a jiný displej, abych viděl obě bat. na jednom Displeji
olii
Lokalita: Martin
Re: Leoshavla FVE
Ano, treba na to prevodnik z RS485 na usb (napr: https://www.aliexpress.com/item/1005010389167788.html) Cez BT to nejde.
Kombinacia v19 a v15 by tiez mala byt bezproblemova, ale treba nastavit v19 ako master.
mischanek
Reputace: 25
Lokalita: Beskydy
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od mischanek »
olii píše: sob pro 06, 2025 6:39 pm
leoshavla píše: sob pro 06, 2025 7:24 pm
To je zajímavé, protože v aplikaci se standardně zobrazuje "OFF", pokud je balancování neaktivní a je povolené/zapnuté. Pouze když aktivně balancuje, tak se na přepne na "ON" - skoro se mi nechce věřit, že by to externí displej zobrazoval jinak (?) :dontknow:
Mohu se ze zvědavosti zeptat, od jaké hodnoty napětí článku je nastaveno balancování..?
leoshavla
Reputace: 50
Re: Leoshavla FVE
Je to tak v aplikaci ukazuje OFF a na displeji ON balancování mám nastaveno od 3.4V
leoshavla
Reputace: 50
Re: Leoshavla FVE
Tak jsem dodělal zateplenou kukaň na FV a aut. Havarijní větrání 😁
VID_20251214_104553.mp4
(16.69 MiB) Staženo 42 x
Reputace: 160
Lokalita: pod Brnem
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od gupa »
Jakou třídu hořlavosti má to zateplení?
leoshavla
Reputace: 50
Re: Leoshavla FVE
Tak to nevím, plechové vatové panely a sem tam trochu dřeva 😀
leoshavla
Reputace: 50
Re: Leoshavla FVE
Tak zatím se udržuje vlhkost uvnitř FV strojovny nižší než venku, zatím jsem žádné nucené větrání neřešil, mám na čtyřech místech otvory pro vstup kabelů, přes které to ventiluje. Uvidím co to bude dělat dál ☀️
Dagus
Reputace: 223
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od Dagus »
Zdání klame.
Venku 0,7°C 93% 4,74 g/m3
Uvnitř 5,6 °C 71% 5,04 g/m3
leoshavla
Reputace: 50
Re: Leoshavla FVE
Jj, ale rosný bod uvnitř vychází na 0,8 °C tak snad v poho.
Dagus
Reputace: 223
Lokalita: Liberec
Re: Leoshavla FVE
Ano, ale uvnitř není menší vlhkost. Naopak je tam vyšší hmotnost vody. Chce to ty čísla vlhkosti přepočítávat na absolutní vlhkost a kdyžtak větrat podle ní.
leoshavla
Reputace: 50
Re: Leoshavla FVE
Takže to není tak jednoduchý, kdybych tam chtěl dát řízený ventilátor, tak nestačí hodnota vlhkosti, ale i teploty, to by se muselo řídit přes nějaký výpočet, to už je na PLC 😀
Valdano
Reputace: 221
Lokalita: Česká Lípa
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od Valdano »
Pro někoho kdo by se nechtěl zabývat vlastním řešením, programováním a bastlením pro tento specifický účel a byla by pro něj přijatelná cena již hotového zařízení jako je Regulace rosného bodu Z-SEC-TPS pro větrání sklepů se senzory s vyhodnocením vlhkosti v interieru a v exteriéru může být přijatelné použít toto již v podstatě hotové řešení. Podle popisu může být toto zařízení pro regulaci rosného bodu použito jako samostatný nezávislý regulátor bez další řídící jednotky pro ovládání odtahových ventilátorů nebo odsávacího zařízení. Regulace rosného bodu umožňuje sepnutí přívodu elektrického proudu pro napájení ventilátoru jen v okamžiku, když senzory vyhodnotí větrání jako vhodné a když je vnější vzduch sušší než vzduch ve větraném prostoru což by v daném případě byla FV strojovna.
Reputace: 705
Re: Leoshavla FVE
Za 13kKč, adekvátne 😉
leoshavla
Reputace: 50
Re: Leoshavla FVE
Před měsícem jsem reklamoval MPPT a mám opět stejnou závadu 🙄
mischanek
Reputace: 25
Lokalita: Beskydy
Re: Leoshavla FVE
O jaký typ závady se jedná? Problém v komunikačním rozhraní? Reklamace řešena opravou/výměnou?
