Leoshavla FVE
leoshavla
Reputace: 43
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od leoshavla »
Dal jsem do strojovny radši plašič hlodavců , nevím jestli to funguje uvidíme 😀
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
leoshavla
Reputace: 43
Re: Leoshavla FVE
Ta moje BMSka je nějak zmatená ráno tam bylo cca 55% a večer 91% a to se víceméně celý den baterie vybíjela 🤔
Hlavně že balancuje jak má a horní odpojovací napětí mám taky odzkoušené a ty procenta mě netankujou, jedu podle Shuntu, ale je to zvláštní.
Radar
Reputace: 46
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od Radar »
Necelých 52V a balancuje??
poloostrov v módu AC IGNORE
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
olii
Lokalita: Martin
Výkon panelů [Wp]: 4600
Kapacita baterie [kWh]: 15kWh
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od olii »
Myslim, ze na displayi sa len ukazuje, ze funkcia balancovania je zapnuta, ale aktivne bude balancovat az ked lubovolny clanok vyskoci napatie podla nastavenia.
Par prispevkov dozadu si pisal, ze sa ti resetuje SOC na 100% hned ako 1 clanok dosiahne 100% SOC napatie. Teraz vidim, ze mas starsiu verziu firmwaru. Australcan na YT to popisoval, ak by si chcel link tak dohladam. Kazdopadne mozes skusit update: https://drive.google.com/drive/folders/ ... RSYo-gHLOF
Zmena je, ze SOC sa prepne na 100 percent az po uplynuti doby absorbcie a zaroven musi mat clanok RCV napatie.
leoshavla
Reputace: 43
Re: Leoshavla FVE
Ano na displeji to ukazuje že je balancování zapnuté, ale ne aktivní.
Díky za ten link, na to přehrání je potřeba nějaký kabel USB-RC485 ? Přes bluetoh to asi nepůjde.
Asi to řešit nebudu, až budu přidávat druhou bat. tak stejně asi dám nové BMS V19 a jiný displej, abych viděl obě bat. na jednom Displeji
olii
Lokalita: Martin
Re: Leoshavla FVE
Ano, treba na to prevodnik z RS485 na usb (napr: https://www.aliexpress.com/item/1005010389167788.html) Cez BT to nejde.
Kombinacia v19 a v15 by tiez mala byt bezproblemova, ale treba nastavit v19 ako master.
