Počasí
Nortonko
Reputace:29
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Lokalita:Horná NitraSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5330 Kapacita baterie [kWh]:6
Re: Počasí
Nový příspěvek od Nortonko »
dnes to vyzeralo nádejne z rána pekne slnečno, ale jak išlo slnko vyššie už je hmla 😡. inak za 11/2025 mám vyrobených 145kWh a za december zatiaľ 44kWh z 5,3kWp.
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Lokalita:LitoměřiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19640 Kapacita baterie [kWh]:48k
Re: Počasí
Nový příspěvek od Mogul »
U mne je to o malinko lepší (jen kvůli počtu panelů), ale počasí mám hodně podobné Jirkovi. Stále marast nepropouštějící sluneční paprsky. Ani ta difuse moc účinně nefunguje. Pár dní (asi jen 4?) bylo přijatelných a něco se do baterky přidalo, ale nikdy to nepřesáhlo 85%SOC
Za Listopad mám upocených 210kWh a za Prosinec zatím 40kWh. No prostě nic moc. Stále tma. Vypínám snad úplně vše... i to, co nemá vliv, abych ušetřil kdejaký watík. Trošku to funguje a spotřebu jsem o malinko snížil, ale i tak je to bída.
Z DS-ka jsem za List. a Pros. cucnul 55kWh, takže u mne se to už blíží k tomu čistému ostrovu. Pokud pořeším tuto spotřebu rozloženou do 10 dní, kdy jsem se připojil na DS, z čehož 4 dny bylo jen na noc, tak už se to u mne blíží k tomu čistému ostrovu. Denní spotřeba vychází na 7-8kWh. To už je fakt naprosté minimum s topením dřevem v krbu.
Tak jako tak je to pro mne fail :-( Ze zkušeností z předešlé zimy jsem přidal spousty panelů (11kWp), abych se dokázal na DS již nepřipojit a stejnak to zase nevyšlo. Panely nemají úplně nejvhodnější umístění... a ještě ani nebyl pořádně sníh !
Tak snad příští zimu :-)🔮
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13300
Lokalita:KroměřížSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13300 Kapacita baterie [kWh]:28
Re: Počasí
Nový příspěvek od GHLL »
Od 1. prosince jsem *sun* ještě neviděl. K dnešnímu dni vyrobeno 42kW ::cry2:: , to se vyrobí normálně za jeden den.. (1 a 2. 12 v grafu není, ladil jsem HA)
Denní spotřeba kombiměniče a HA (a to je kombiměnič v noci vypnutý) je cca 2kW, takže výroba sotva pokryje provoz.
::pv::PV_1 Východ 4 400Wp
::pv::PV_2 Západ 4 400Wp
::pv::PV_3 Jih plot 4 500Wp
*batt* Baterie 48V - 280Ah > 13,4kWh
- JK BMS 200A
*batt*Baterie 48V - 314Ah > 15kWh - JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- Smartshunt - Homeassistant
Radar
Reputace:58
Re: Počasí
Nový příspěvek od Radar »
Za prosinec 40kWh z ne ideálně orientovaných 9kWp. To jsem zvědavý jestli s takovou ten zimní string otestuju :-(.
poloostrov v módu AC IGNORE
mikiki
Reputace:45
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Lokalita:PelhřimovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3690 Kapacita baterie [kWh]:19
Re: Počasí
Nový příspěvek od mikiki »
To jste na tom ještě docela dobře já mám těch "Wapíků" málo.
U mne za prosinec z cca 3,7kWp jen 21kWh. 😢😢😢
FVE plot se podílí cca 30-40% - spuštěno 21.5.2025.
FVE-24 využívám jen v garáži (nářadí, nab. čtyřkolek atd.) a v létě celodenní filtrace bazénu.
Reputace:682
Re: Počasí
Nejvĕtši tma je u u nás na Hané.Já mám z 32kWp v prosinci výrobu okolo 100KWh.Na grafu je cca polovina fv.Tĕch 194kWh spotřeby je spotřeba EV.
Za pár dní je slunovrat:))
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne sob pro 13, 2025 6:06 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: Počasí
Je to slabota. Za prosinec do 13.12 vyrobeno jen 274 kWh.
Migel
Reputace:382
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
4-teho decembra som prepal na siet.Nasilu byt v ostrove nema zmysel.Ak by som mal centralu, tak by som asi neprepinal..
Z toho💩 co to dava aspom trochu baterku dviha...
Takato hmla veru velmi dlho nebola.Uz to trva velmi dlho..Ani zima poriadne nieje.Ale to zase az tak moc nevadi, aspom sa moc dreva neminie.
3x GWL SUN-2000G paralelne
Davifi
Reputace:0
Lokalita: Příbram
Výkon panelů [Wp]: 20800
Lokalita:PříbramSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:20800 Kapacita baterie [kWh]:28
Re: Počasí
Nový příspěvek od Davifi »
Tak u nás je to k dnešnímu dni stejné asi jako všude jinde. Mám 12,5 kwp ve starých poly panelech, které jsou umístěny ještě téměř na kolmo, takže na rozptýlené světlo hrůza. A prozatím vyrobeno 48 kwh. Pokud bych vyškrtl 10.12 kdy to bylo 10,9 kwh a 9.12 to bylo 7,6 kwh, je to vlastně úplně nic.
JozefSK
Reputace:120
Re: Počasí
Nový příspěvek od JozefSK »
U nás už skoro 2 týždne hmla, hmla, v kuse hmla.
Na obratku som bol dnes v Trnave, kde ráno a vlastne po celej ceste bola tiež hmla o rôznej intenzite. Teda až na pár desiatok km pred a za Čertovicou, kde som konečne videl, ako vyzerá krajina zaliata slnkom. Ale došiel som domov a tam pre zmenu, neuhádnete... zase len tá hmla... :(
Tak mi to nedalo a ešte pred západom slnka som z domu "vybehol" hore na kopec:
PS1: Tie fotky by si zaslúžili lepší foťák, ako len ten predpotopný mobil, čo som mal po ruke... ;)
PS2 pre admina: Text som nechal skontrolovať "svokre" a nechal ju urobiť, čo chce... :lol:
betmen
Reputace:189
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:nedaleko od TrencinaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:9400 Kapacita baterie [kWh]:20
Re: Počasí
Nový příspěvek od betmen »
V okolí Trenčína podobne ako u Migela. Celý deň svietime, lebo v dome tma ako v jaskyni. Už ani neviem, ako vyzerá modrá obloha a slnko. Za december výroba mizerná a to z toho ešte celých brutálnych 5 kWh zhltol bojler.
edit: upravené Svokrou, klobúk dolu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Migel
Reputace:382
Re: Počasí
JozefSK píše: sob pro 13, 2025 11:00 pm
.... kde som konečne videl, ako vyzerá krajina zaliata slnkom.
Skor by som povedal "krajina zaliata hmlou" 🤣
Reputace:973
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Počasí
... to počasie je kvôli vám, čo chcete žiť normálne ako moderní ľudia a pritom odovzdať elektromer 😂
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
Není to nic moc, ale dá se, 16kWp.
Mogul
Reputace:67
Re: Počasí
To TomHC
No já bych se už ani nedivil, kdyby si to fakt někdo myslel. Onehdá jsem se dozvěděl, že sousedi o nás tvrdí, že okrádáme ostatní tím, že nic neplatíme a ostatní kvůli nám platí víc....
Takže až na mě někdo vybafne, že kvůli mým panelům se více ohřívá okolí a tím pádem se více odpařuje voda, proto jsou takové mlhy a inverze... Fakt se tomu divit nebudu.
Reputace:973
Re: Počasí
Väčšina ľudí nechápe všeobecne technické veci, nečudujem sa už ničomu.
Ale myslel som to tak, že toto počasie je tzv. "wake up call", aby si všetci s dennou spotrebou 15 kWh a 10 kWp na streche uvedomili, že na úplný off-grid to úplne nebude 💩
Reputace:682
Re: Počasí
Jj daň z každého FV panelu.A miliardářům dotace a nízké danĕ. Jak se Babiš dozví, že mu to přinese hlasy, tak ji zavede a Tykač tomu bude tleskat s většinou voličů.
Tak nějak vidim budoucnost.
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Lokalita:Juh BBSKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Počasí
Mogul píše: ned pro 14, 2025 5:44 pm
Tak to já si vyslechl už loni, že jsem svině, protože panely se hřejí a kvůli mě se pak přehřívá vzduch v okolí... :wall:
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Počasí
Nový příspěvek od glottis »
A co teprve stromy ... kolik ty vytahnou vody ze zeme a odpari :)
JirkaE
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Re: Počasí
Nový příspěvek od JirkaE »
TomHC píše: ned pro 14, 2025 6:59 pm
To si snad ani nikdo myslet nemůže :lol: ale dny a období jako je teď a to v té nejextrémnější podobě, lze použít k výpočtům - na kolik navýšit a kolik energie je potřeba.
Na druhou stranu - jen kousek dál na východ jsou oblasti, kde pouští energii do sítě jen občas a na pár hodin a jen těžko si někdo z nás umí ještě dnes něco takového vůbec představit....
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
