Pylontech US2000C FW 2.5 - 25-06-20 + US3000C FW 3.1
silverfox
Reputace: 5
Lokalita: u Plzně
Výkon panelů [Wp]: 9600
Nový příspěvek od silverfox »
snad poslední firmware u obou baterií https://www.effekta.com/download/firmwa ... 00c-3000c/, údajně omezeno nabíjecí napětí na 52.5 (nezkoušel jsem, nabíjím na 52,3. Doporučuji aktualizovat přes aplikaci v souboru. Při aktualizaci přes BV jsem měl problém se zápisem seriového čísla. Při aktualizaci přes přiložený SW vše OK. Postup aktualizace stejný jako u BV (není nutno rozbalovat zip soubor s oběma FW)
Mart
Reputace: 13
Re: Pylontech US2000C FW 2.5 - 25-06-20 + US3000C FW 3.1
Nový příspěvek od Mart »
Takže jsem také aktualizoval a teď si nadávám, jaký jsem k...t.
K aktualizaci jsem použil přiložený SW.
Při nahrávání to hlásilo problém se zápisem sériového čísla "25-12-10 17:57:36->Fail to write bar code".
Když jsem se potom připojil pomocí Battery View 3.0.28, tak to sériové číslo se nenačetlo a vyběhla na mne hláška, ať ho zadám.
Programovací SW ho načetl.
Ale co je největší průser je to, že po připojení k měniči (GW3648D-ES) nefunguje komunikace mezi baterkou a měničem.
Takže jsem v prdeli.
Mám 4 baterie US3000C, tři měly FW 0204, jedna měla FW 0202. Ta 0202 měla víc cyklů než ten zbytek (cca 330 vůči cca 270 u zbytku), proto jsem to chtěl srovnat, protože ten FW 0202 evidentně nějak jinak fungoval.
Po nahrátí FW všechny hlásí 0 cyklů.
Mám svůj program k baterkám, který komunikuje po RS485. U první baterie (0202) jsem si stáhnul údaje až po nahrátí, u ostatních před a po.
U těch ostatních jak před, tak i po můj program hlásí 0 cyklů (cca před týdnem načetl výše uvedené cykly). Dopoledne jsem se k baterkám připojoval pomocí Battery View a cykly jsem tam viděl. Pak jsem stahoval statistiky a večer můj program hlásil nuly. Tak nevím, jestli ten Battery View nějak ty data nesmazal.
Je to na palici.
Jsem vůl, že jsem přehrál všechny baterky, teď si budu muset jednu někde půjčit a zanalyzovat CAN komunikaci, kde je problém.
Mně jebne.
Mart
Reputace: 13
Takže pravděpodobně potvrzeno, že vyčtení history přes Battery View maže počet cyklů.
U jedné baterky jsem vyčítal 2x a v prvním výčtu je "CYCLE Times : 265" a ve druhém je "CYCLE Times : 0"
To jsem z toho jelen.
Jinak u původního FW 0204 bylo nastaveno max. napětí na 53,25 V, u nového FW 0301 je 52,80 V
silverfox
Reputace: 5
Lokalita: u Plzně
Mart píše: stř pro 10, 2025 6:51 pm
Je to na palici.
Mně jebne.
Zdravím moje zkušenost - aktualizace přes BV US3000 - smazalo seriové číslo. resp pokud dám přes terminál příkaz info 0X (x=číslo baterie)
seriové číslo OK (část jsem umazal):
info 02
Device address : 2
Manufacturer : Pylon
Device name : US5000
Board version : V10R04
Board : NF4.E3
Main Soft version : B69.20.1.1
Soft version : V1.9
Boot version : V1.0
Comm version : V2.0
Release Date : 24-02-01
Barcode : Y240510XXXXXX
Specification : 48V/100AH
Cell Number : 15
Max Dischg Curr : -105000mA
Max Charge Curr : 105000mA
EPONPort rate : 1200
Console Port rate : 115200
Command completed successfully
Chování s BV stejně jako Vy (akorát počet cyklů zůstal), seriové číslo - musel jsem zadávat ručně
po téhle zkušenosti jsem aktualizoval 6x US2000C přes přiloženou aplikaci, tam vše OK.
U baterky (US2000C) co jsem kdysi reklamoval mě BV cykly smazal také, tuším poté, co jsem zadal datum a čas - na reklamaci nemělo vliv - vadný článek. Pylontech mě poslal odkaz na verzi BatteryView_us2000b_series_3.0.37, tam už byli možnosti omezené (adresář Configs).
Neměl jste zatržené clear EEPROM u aktualizačního SW?
