JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu
Uživatelé diskutují o zkušenostech s BMS JK PB2A16SxxP, zejména o nepřesném výpočtu stavu nabití (SOC) a vlivu skutečné účinnosti cyklu na správu baterií. Řeší nastavení a kalibraci BMS, komunikaci s MPPT a SmartShunt, a problémy s CAN sběrnicí a kabeláží. Cílem je optimalizovat řízení nabíjení a vybíjení baterií pro spolehlivý provoz a přesnější monitorování.
jars10
Reputace: 10
Re: JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu
Nový příspěvek od jars10 »
..terminator je jen v MPPT. Z Cerba jde jeden Ve.Can do BMS tam ma jeden Can port a druhy do MPPT tam je pak terminator. Jak zmenim Ve.Can na BMS LV 500 zmizi MPPT a objevi se BMS
To je jasné. MPPT komunikuje 250kbit a BMS jen 500kbit.
Je třeba MPPT zapojit do CAN1 a BMS do CAN2 a nastavit jim různé rychlosti
Některé BMS dokážou 250 i 500 kbit, pak by to bungovalo dohromady.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Takze BMS zapojit do CAN kde je napasno BMS CAN? Me zmatlo ze v navodu od Wattery kde maj JK BMS je napsano nezapojovat do BMS portu
jars10
Reputace: 10
Nemají v tom překlep a nepatří "Pozor-nezapojovat do VE.Bus portu" ?
Starší Cerba měly BMS-CAN a VE.CAN. Baterka se zapojovala do BMS.Can.
Nastavitelný byl jen VE.CAN, takže jsem klidně zapojil dvě nezávislé baterie na dvě různé sběrnice, nebo připojil MPPT.
Pokud baterka uměla 250kbit, mohla při vhodném nastavení koexistovat na jedné sběrnici i s MPPT.
Nyní jsou porty pojmenovány jako VE.Can port1 a VE.Can port2 a oba jsou stejně dobře konfigurovatelné. Chcete-li identické.
To dává více možností.
Teď mne napadá, nemají BMS port na té baterce a nepíší o něm?
Jinak standardní zapojení pinů na kabelu u Cerba nefunguje. Piny 4,5 z baterky je třeba zapojit na piny 7,8 na Cerbu.
Reputace: 1043
ano, to je standartní victron BMs kabel typ B... Ještě jsi zapoměl na GND, i kdyýž pro can není úplně nutný, ale je lepší. https://www.victronenergy.com/live/batt ... _bms-cable
ElektroEzs
Reputace: 99
Vadi ze jsou zapojeny vsechny piny zapojeny nebo radsi zapojit jen 2 draty? Kabel mam spravne problem byl ze tam asi fakt maji preklep, prehodil jsem to do BMS portu a dal terminatora a funguje to:-) Nenasel jsem doma 120ohm odpor tak se musel udelat 1x100 a 2x10😂
Pri klidove odberu SmartShunt ukazuje 0,4A a BMS 0,13A, tak ukazuje min nez by mela ale zase pri 33,4A co ukazuje shunt tak BMS 36.8A tak nevim na jaky proud zkalibrovat:-)
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
nevim, porad si nejsme jisty, ze chapu jak to mas.
Na cerbu jsou dva can porty. Jeden ve.can a jeden bms can. Oba maji vzdy dve rj45 diry. Pro mppt musis pouzit ve.can. Jeden terminator je v cerbu a jeden terminnator v poslednim mppt. Bms zapojis do bms canu. Zase jeden terminator zase do cerba a druhy za bms. Rychlosti canu pak nastavis tak jak maji byt. ve.can na ve.can 250kbit a bms can na to co umi ta bms.
Neumim si nejak predstavit, proc by to melo navzajem rozbit komunikaci, kdyz to jsou dve rozdilne rozhrani.
edit: koukam ze uz jste zatim,nez jsem to dopsal napsali spoustu postu :) tak ja to tu ale uz necham
ElektroEzs
Reputace: 99
Ja je prvni dal prave oba do Ve.Can to byl ten problem😂Psali nedavat do BMS tak sem to tam nedal a to byla chyba😂
ElektroEzs
Reputace: 99
Nechal jsem nastaveny jako BATTERY MONITOR SmartShunt kvuli SOC v DVCC jsem povolil rizeni podle BMS odkud bude brano napeti pro rizeni MPPT?
ABS jsem nastavil v BMS 55,2V 0,3hod a FLOAT 54,8V ale tam nejde nastavit cas vi nekdo jak dlouho bude ve FLOAT?
Odkud BMS vypocitava CCL a DCL? V BMS je charge 140A a discharge 180A ale v Cerbu vidim 112A a 153A.
Lze zkalibrovat napeti SmartShuntu? Meril jsem napeti na BMS tam to sedi ale na SmartShuntu mam na kabelu + co jde do nej 53,48 ale Shunt ukazuje 53,55V. Diky moc
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Zase jste OT!
Mogul
Reputace: 61
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
No zaplevelili to tu řádně. Téma absolutně o něčem jiném, než je původní vlákno. A to už přitom mají vlastní vlákno.
Hold se to bude muset pročistit, protože teď už je to prostě zmatek a zab(l)ité...👎
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 3 hosti
