Pylontech US2000C FW 2.5 - 25-06-20 + US3000C FW 3.1
Diskuze se věnuje posledním verzím firmware pro baterie Pylontech US2000C a US3000C, včetně doporučených postupů aktualizace přes přiložený software. Uživatelé sdílejí zkušenosti s problémy, jako je ztráta sériového čísla, resetování počtu cyklů a potíže s komunikací mezi bateriemi a měničem. Důraz je kladen na správné zapojení kabelů a kompatibilitu verzí Battery View pro bezproblémový provoz.
- silverfox
- Reputace:5
- Lokalita: Západní Čechy
- Výkon panelů [Wp]: 14,4
snad poslední firmware u obou baterií https://www.effekta.com/download/firmwa ... 00c-3000c/, údajně omezeno nabíjecí napětí na 52.5 (nezkoušel jsem, nabíjím na 52,3. Doporučuji aktualizovat přes aplikaci v souboru. Při aktualizaci přes BV jsem měl problém se zápisem seriového čísla. Při aktualizaci přes přiložený SW vše OK. Postup aktualizace stejný jako u BV (není nutno rozbalovat zip soubor s oběma FW)
- Mart
- Reputace:14
Re: Pylontech US2000C FW 2.5 - 25-06-20 + US3000C FW 3.1
Takže jsem také aktualizoval a teď si nadávám, jaký jsem k...t.
K aktualizaci jsem použil přiložený SW.
Při nahrávání to hlásilo problém se zápisem sériového čísla "25-12-10 17:57:36->Fail to write bar code".
Když jsem se potom připojil pomocí Battery View 3.0.28, tak to sériové číslo se nenačetlo a vyběhla na mne hláška, ať ho zadám.
Programovací SW ho načetl.
Ale co je největší průser je to, že po připojení k měniči (GW3648D-ES) nefunguje komunikace mezi baterkou a měničem.
Takže jsem v prdeli.
Mám 4 baterie US3000C, tři měly FW 0204, jedna měla FW 0202. Ta 0202 měla víc cyklů než ten zbytek (cca 330 vůči cca 270 u zbytku), proto jsem to chtěl srovnat, protože ten FW 0202 evidentně nějak jinak fungoval.
Po nahrátí FW všechny hlásí 0 cyklů.
Mám svůj program k baterkám, který komunikuje po RS485. U první baterie (0202) jsem si stáhnul údaje až po nahrátí, u ostatních před a po.
U těch ostatních jak před, tak i po můj program hlásí 0 cyklů (cca před týdnem načetl výše uvedené cykly). Dopoledne jsem se k baterkám připojoval pomocí Battery View a cykly jsem tam viděl. Pak jsem stahoval statistiky a večer můj program hlásil nuly. Tak nevím, jestli ten Battery View nějak ty data nesmazal.
Je to na palici.
Jsem vůl, že jsem přehrál všechny baterky, teď si budu muset jednu někde půjčit a zanalyzovat CAN komunikaci, kde je problém.
Mně jebne.
Je to na palici.
Mně jebne.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
- Mart
- Reputace:14
Takže pravděpodobně potvrzeno, že vyčtení history přes Battery View maže počet cyklů.
U jedné baterky jsem vyčítal 2x a v prvním výčtu je "CYCLE Times : 265" a ve druhém je "CYCLE Times : 0"
To jsem z toho jelen.
Jinak u původního FW 0204 bylo nastaveno max. napětí na 53,25 V, u nového FW 0301 je 52,80 V
- silverfox
- Reputace:5
Zdravím moje zkušenost - aktualizace přes BV US3000 - smazalo seriové číslo. resp pokud dám přes terminál příkaz info 0X (x=číslo baterie)Mart píše: stř pro 10, 2025 6:51 pmTakže jsem také aktualizoval a teď si nadávám, jaký jsem k...t.
Je to na palici.
Mně jebne.
seriové číslo OK (část jsem umazal):
info 02
Device address : 2
Manufacturer : Pylon
Device name : US5000
Board version : V10R04
Board : NF4.E3
Main Soft version : B69.20.1.1
Soft version : V1.9
Boot version : V1.0
Comm version : V2.0
Release Date : 24-02-01
Barcode : Y240510XXXXXX
Specification : 48V/100AH
Cell Number : 15
Max Dischg Curr : -105000mA
Max Charge Curr : 105000mA
EPONPort rate : 1200
Console Port rate : 115200
Command completed successfully
Chování s BV stejně jako Vy (akorát počet cyklů zůstal), seriové číslo - musel jsem zadávat ručně
po téhle zkušenosti jsem aktualizoval 6x US2000C přes přiloženou aplikaci, tam vše OK.
U baterky (US2000C) co jsem kdysi reklamoval mě BV cykly smazal také, tuším poté, co jsem zadal datum a čas - na reklamaci nemělo vliv - vadný článek. Pylontech mě poslal odkaz na verzi BatteryView_us2000b_series_3.0.37, tam už byli možnosti omezené (adresář Configs).
Neměl jste zatržené clear EEPROM u aktualizačního SW?
- silverfox
- Reputace:5
Zkusil jsem zadat SN přes BV, podle BV OK viz obrázek, nicméně BV SN stále nevidí, bez problémů jej vidí FW prog. SW + terminál, viděl bych to na starou verzi BV (zřejmě vydali novější nebo vydají, protože SN je jinak viditelné, pouze není tam, kde ho naše verze BV očekávají).
- Mart
- Reputace:14
Takže výsledek výzkumu.
Problém nekomunikace s měničem byl v tom, že jsem idiot a strčil jsem kabel od měniče do LINK PORT0 místo do A/CAN. Vánoce se na mě podepisují.
Po vložení do správného portu se komunikace obnovila.
Do jedné baterie jsem nahrál nižší verzi FW z "Firmwareupdate-Pylontech-US2000C_3000C-V5_0" a BV najednou SN viděl. Pak jsem došel na ten blbě zasunutý kabel k měniči. A tak jsem do ní zase nahrál poslední verzi FW z "Firmwareupdate-Pylontech-US2000_3000-V6_0" a BV už zase SN nevidí.
Jinak mi opravdu zmizely hodnoty cyklů a teď jsou na nule. Měnič také hlásí SOH na 100%, takže mojí neodbornou manupulací s BV jsem si baterky "zresetoval" a jsou tak úplně "nové". Uvidím, jestli to tak zůstane nebo baterkám časem dojde, že už mají něco naběháno.
- silverfox
- Reputace:5
"Uvidím, jestli to tak zůstane nebo baterkám časem dojde, že už mají něco naběháno"
Nedojde, alespoň u mě nedošlo
