Leoshavla FVE
Ve fóru Leoshavla FVE uživatelé sdílejí své zkušenosti s bifaciálními solárními panely, které využívají světlo z obou stran pro lepší výkon. Diskutují také o měření napětí a chování baterií v systému, včetně vlivu BMS a MPPT regulace. Součástí jsou i originální nápady, například využití vzduchu k ovládání baterie, a řešení problémů s kolísáním napětí.
- leoshavla
- Reputace:64
Re: Leoshavla FVE
Dal jsem do strojovny radši plašič hlodavců , nevím jestli to funguje uvidíme
- leoshavla
- Reputace:64
Re: Leoshavla FVE
Ta moje BMSka je nějak zmatená ráno tam bylo cca 55% a večer 91% a to se víceméně celý den baterie vybíjela
Hlavně že balancuje jak má a horní odpojovací napětí mám taky odzkoušené a ty procenta mě netankujou, jedu podle Shuntu, ale je to zvláštní.
- Radar
- Reputace:55
Re: Leoshavla FVE
Necelých 52V a balancuje??
poloostrov v módu AC IGNORE
- olii
- Lokalita: Martin
- Výkon panelů [Wp]: 4600
- Kapacita baterie [kWh]: 15kWh
Re: Leoshavla FVE
Myslim, ze na displayi sa len ukazuje, ze funkcia balancovania je zapnuta, ale aktivne bude balancovat az ked lubovolny clanok vyskoci napatie podla nastavenia.
Par prispevkov dozadu si pisal, ze sa ti resetuje SOC na 100% hned ako 1 clanok dosiahne 100% SOC napatie. Teraz vidim, ze mas starsiu verziu firmwaru. Australcan na YT to popisoval, ak by si chcel link tak dohladam. Kazdopadne mozes skusit update: https://drive.google.com/drive/folders/ ... RSYo-gHLOF
Zmena je, ze SOC sa prepne na 100 percent az po uplynuti doby absorbcie a zaroven musi mat clanok RCV napatie.
- leoshavla
- Reputace:64
Re: Leoshavla FVE
Ano na displeji to ukazuje že je balancování zapnuté, ale ne aktivní.
Díky za ten link, na to přehrání je potřeba nějaký kabel USB-RC485 ? Přes bluetoh to asi nepůjde.
Asi to řešit nebudu, až budu přidávat druhou bat. tak stejně asi dám nové BMS V19 a jiný displej, abych viděl obě bat. na jednom Displeji
- olii
- Lokalita: Martin
Re: Leoshavla FVE
Ano, treba na to prevodnik z RS485 na usb (napr: https://www.aliexpress.com/item/1005010389167788.html) Cez BT to nejde.
Kombinacia v19 a v15 by tiez mala byt bezproblemova, ale treba nastavit v19 ako master.
- mischanek
- Reputace:27
- Lokalita: Beskydy
Re: Leoshavla FVE
olii píše: sob pro 06, 2025 6:39 pmMyslim, ze na displayi sa len ukazuje, ze funkcia balancovania je zapnuta, ale aktivne bude balancovat az ked lubovolny clanok vyskoci napatie podla nastavenia.
To je zajímavé, protože v aplikaci se standardně zobrazuje "OFF", pokud je balancování neaktivní a je povolené/zapnuté. Pouze když aktivně balancuje, tak se na přepne na "ON" - skoro se mi nechce věřit, že by to externí displej zobrazoval jinak (?)leoshavla píše: sob pro 06, 2025 7:24 pmAno na displeji to ukazuje že je balancování zapnuté, ale ne aktivní.
Mohu se ze zvědavosti zeptat, od jaké hodnoty napětí článku je nastaveno balancování..?
- leoshavla
- Reputace:64
Re: Leoshavla FVE
Je to tak v aplikaci ukazuje OFF a na displeji ON balancování mám nastaveno od 3.4V
- leoshavla
- Reputace:64
Re: Leoshavla FVE
Tak jsem dodělal zateplenou kukaň na FV a aut. Havarijní větrání
- Reputace:169
Re: Leoshavla FVE
Jakou třídu hořlavosti má to zateplení?
- leoshavla
- Reputace:64
Re: Leoshavla FVE
Tak to nevím, plechové vatové panely a sem tam trochu dřeva
- leoshavla
- Reputace:64
Re: Leoshavla FVE
Tak zatím se udržuje vlhkost uvnitř FV strojovny nižší než venku, zatím jsem žádné nucené větrání neřešil, mám na čtyřech místech otvory pro vstup kabelů, přes které to ventiluje. Uvidím co to bude dělat dál
- Dagus
- Reputace:227
Re: Leoshavla FVE
Zdání klame.
Venku 0,7°C 93% 4,74 g/m3
Uvnitř 5,6 °C 71% 5,04 g/m3
- leoshavla
- Reputace:64
Re: Leoshavla FVE
Jj, ale rosný bod uvnitř vychází na 0,8 °C tak snad v poho.
- Dagus
- Reputace:227
Re: Leoshavla FVE
Ano, ale uvnitř není menší vlhkost. Naopak je tam vyšší hmotnost vody. Chce to ty čísla vlhkosti přepočítávat na absolutní vlhkost a kdyžtak větrat podle ní.
- leoshavla
- Reputace:64
Re: Leoshavla FVE
Takže to není tak jednoduchý, kdybych tam chtěl dát řízený ventilátor, tak nestačí hodnota vlhkosti, ale i teploty, to by se muselo řídit přes nějaký výpočet, to už je na PLC
- Valdano
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Leoshavla FVE
Pro někoho kdo by se nechtěl zabývat vlastním řešením, programováním a bastlením pro tento specifický účel a byla by pro něj přijatelná cena již hotového zařízení jako je Regulace rosného bodu Z-SEC-TPS pro větrání sklepů se senzory s vyhodnocením vlhkosti v interieru a v exteriéru může být přijatelné použít toto již v podstatě hotové řešení. Podle popisu může být toto zařízení pro regulaci rosného bodu použito jako samostatný nezávislý regulátor bez další řídící jednotky pro ovládání odtahových ventilátorů nebo odsávacího zařízení. Regulace rosného bodu umožňuje sepnutí přívodu elektrického proudu pro napájení ventilátoru jen v okamžiku, když senzory vyhodnotí větrání jako vhodné a když je vnější vzduch sušší než vzduch ve větraném prostoru což by v daném případě byla FV strojovna.
- Reputace:827
Re: Leoshavla FVE
Za 13kKč, adekvátne
- leoshavla
- Reputace:64
Re: Leoshavla FVE
Před měsícem jsem reklamoval MPPT a mám opět stejnou závadu
- mischanek
- Reputace:27
- Lokalita: Beskydy
Re: Leoshavla FVE
O jaký typ závady se jedná? Problém v komunikačním rozhraní? Reklamace řešena opravou/výměnou?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Tigervzoo, Waffel
