Zalozni zdroj ke kotli
Diskuze se zaměřuje na výběr záložního zdroje k plynovým kotlům, především UPS a baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými modely, spotřebou v pohotovostním režimu a možnostmi sestavení vlastního záložního systému bez olověných baterií. Praktické rady pomáhají zajistit nepřetržitý provoz kotle i při výpadku elektřiny.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Ahoj kolega po me chce zalozni zdroj k 2ks kotlu na plyn tak me napadlo tohle https://a.aliexpress.com/_EInE4VS a k tomu https://www.penta.cz/avacom-a2d2-lifepo ... 8065221725 popripade baterku poskladat. Moc se mi nechce davat olovo. Diky za tipy
GHLL
Reputace: 88
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Re: Zalozni zdroj ke kotli
Příspěvek od GHLL »
Já jsem teď doporučil známému: Záložní zdroj pro oběhová čerpadla ADLER - UPS - 400W - PLNÝ SÍNUS - Závěsný Nevím proč nechceš OLOV? Ale pokud k tomu dáš nějakou 75Ah autobaterku tak to vychází na dobrý peníz.. Jinak k tomu můžeš dát typ baterie : 12V, Gel/AGM/WET, 26-100 Ah
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp
*batt* Baterie 48V - 280Ah > 13,4kWh
- JK BMS 200A
*batt* Baterie 48V - 314Ah > 15kWh - JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
Reputace: 306
Příspěvek od Soban »
Přesně u té zálohy se to necykluje tak jako u FVE a olovo je pod napětím tak by mělo vydržet.......
Vše je o tom jak dlouhé a jak časté jsou ty výpadky, pokud časté tak pak nějakou kombo krabici a lifepo, pokud občasné tak bych tam dal ten měnič s olovem co zde dal odkaz.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
A ikdyby byly časté výpadky, tak to čas od času vymění. Na tohle je olovo ideální, i kvůli bezpečnosti.
Reputace: 306
Aby nedopadl jako ostatní.....
Z UPS ke kotli je regulérní FVE jako u mě.....
Taky to byla původně UPS hlavně k plynovému kotli a postupně se přidávalo......
ElektroEzs
Reputace: 99
Ja doma pouzivam https://www.abctech.cz/?cls=stoitem&sti ... gLLU_D_BwE a k tomu https://www.hezkyden.cz/shop/oloveny-ak ... northstar/ dobre tak zustanu u olova. Na FVE neprejde elektrika mu nic nerika😂
ElektroEzs
Reputace: 99
Tak asi teda vezmu ten MH-Power 700W a tuhle baterku https://www.battery-import.cz/rada-otl- ... 2v-vrla--/
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Příspěvek od Skrat »
Přesně co napsal Soban !!!
Tak to začlo u mne. Záloha na automat. kotel a když už to je tak to využít v létě atd....... A je tam :D
ElektroEzs
Reputace: 99
Tam to nehrozi jemu by to nekdo musel delat a na to nemam cas😂
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Příspěvek od Kajap »
ElektroEzs píše: stř lis 26, 2025 2:30 pm
Kolik ma prikon ve standby?
Zajimavy ze tam nende nic nastavit a baterky zalite agm i gelove se dobijeji stejnym postupem?
ElektroEzs
Reputace: 99
Nezjistoval jsem prikon muzu to pak zmerit. Baterku to drzi na 13.6V. Me uz to funguje cca 6let
ChlapeczDediny
Reputace: 152
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Příspěvek od ChlapeczDediny »
Ja jsem koupil na bazosi starší úzkou vysokou ups od APC 1500 za pár eur a k tomu novou baterku, pravda tahá to i PC a NUC s HA.
fiha
Reputace: 1
Příspěvek od fiha »
ElektroEzs píše: ned lis 30, 2025 6:06 pm
Mám podobný jako ten MH 700.U mě 800w.Co jsem měřil odběr na prázdno,tak asi 18w.To mi přišlo moc.Tak mám přepínač a zapínám jen při výpadku sítě.A asi 1x za měsíc zapnu na dobití aku.
ElektroEzs
Reputace: 99
Ja nevypinam ani FVE kdyz nevyrabi😂Holt to neco sezere😂Ono i 8kamer na baraku ma docela spotrebu😂
