Zalozni zdroj ke kotli
Záložní zdroj ke kotli umožňuje udržet provoz plynových kotlů při výpadku elektřiny pomocí UPS nebo baterií. Diskutují se možnosti jako MH-Power 700W, APC UPS s novou baterií a různé typy akumulátorů včetně VRLA. Spotřeba v pohotovostním režimu a efektivita nabíjení baterií jsou klíčové faktory pro výběr vhodného řešení zálohy kotle.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj kolega po me chce zalozni zdroj k 2ks kotlu na plyn tak me napadlo tohle https://a.aliexpress.com/_EInE4VS a k tomu https://www.penta.cz/avacom-a2d2-lifepo ... 8065221725 popripade baterku poskladat. Moc se mi nechce davat olovo. Diky za tipy
- GHLL
- Reputace:91
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13300
- Lokalita:KroměřížSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13300 Kapacita baterie [kWh]:28
Re: Zalozni zdroj ke kotli
Já jsem teď doporučil známému: Záložní zdroj pro oběhová čerpadla ADLER - UPS - 400W - PLNÝ SÍNUS - Závěsný Nevím proč nechceš OLOV? Ale pokud k tomu dáš nějakou 75Ah autobaterku tak to vychází na dobrý peníz.. Jinak k tomu můžeš dát typ baterie : 12V, Gel/AGM/WET, 26-100 Ah
- Victron 150/85-Tr
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- Smartshunt - Homeassistant
- Reputace:316
Přesně u té zálohy se to necykluje tak jako u FVE a olovo je pod napětím tak by mělo vydržet.......
Vše je o tom jak dlouhé a jak časté jsou ty výpadky, pokud časté tak pak nějakou kombo krabici a lifepo, pokud občasné tak bych tam dal ten měnič s olovem co zde dal odkaz.
- Reputace:1080
A ikdyby byly časté výpadky, tak to čas od času vymění. Na tohle je olovo ideální, i kvůli bezpečnosti.
- Reputace:316
Aby nedopadl jako ostatní.....
Z UPS ke kotli je regulérní FVE jako u mě.....
Taky to byla původně UPS hlavně k plynovému kotli a postupně se přidávalo......
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ja doma pouzivam https://www.abctech.cz/?cls=stoitem&sti ... gLLU_D_BwE a k tomu https://www.hezkyden.cz/shop/oloveny-ak ... northstar/ dobre tak zustanu u olova. Na FVE neprejde elektrika mu nic nerika
- ElektroEzs
- Reputace:131
Tak asi teda vezmu ten MH-Power 700W a tuhle baterku https://www.battery-import.cz/rada-otl- ... 2v-vrla--/
- Skrat
- Reputace:28
- Výkon panelů [Wp]: 7380
- Lokalita:Veselí nad lužnicíSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7380 Kapacita baterie [kWh]:900Ah
Přesně co napsal Soban !!!
Tak to začlo u mne. Záloha na automat. kotel a když už to je tak to využít v létě atd....... A je tam
- ElektroEzs
- Reputace:131
Tam to nehrozi jemu by to nekdo musel delat a na to nemam cas
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
- Lokalita:Okoli
Kolik ma prikon ve standby?ElektroEzs píše: stř lis 26, 2025 2:30 pmTak asi teda vezmu ten MH-Power 700W a tuhle baterku https://www.battery-import.cz/rada-otl- ... 2v-vrla--/
Zajimavy ze tam nende nic nastavit a baterky zalite agm i gelove se dobijeji stejnym postupem?
- ElektroEzs
- Reputace:131
Nezjistoval jsem prikon muzu to pak zmerit. Baterku to drzi na 13.6V. Me uz to funguje cca 6let
- ChlapeczDediny
- Reputace:183
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
- Lokalita:Juh BBSKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:30
Ja jsem koupil na bazosi starší úzkou vysokou ups od APC 1500 za pár eur a k tomu novou baterku, pravda tahá to i PC a NUC s HA.
- fiha
Mám podobný jako ten MH 700.U mě 800w.Co jsem měřil odběr na prázdno,tak asi 18w.To mi přišlo moc.Tak mám přepínač a zapínám jen při výpadku sítě.A asi 1x za měsíc zapnu na dobití aku.ElektroEzs píše: ned lis 30, 2025 6:06 pmNezjistoval jsem prikon muzu to pak zmerit. Baterku to drzi na 13.6V. Me uz to funguje cca 6let
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ja nevypinam ani FVE kdyz nevyrabi
Holt to neco sezere
Ono i 8kamer na baraku ma docela spotrebu
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot [Bot]
