Zalozni zdroj ke kotli
ElektroEzs
- Reputace: 82
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj kolega po me chce zalozni zdroj k 2ks kotlu na plyn tak me napadlo tohle https://a.aliexpress.com/_EInE4VS a k tomu https://www.penta.cz/avacom-a2d2-lifepo ... 8065221725 popripade baterku poskladat. Moc se mi nechce davat olovo. Diky za tipy
- GHLL
- Reputace: 63
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Zalozni zdroj ke kotli
Já jsem teď doporučil známému: Záložní zdroj pro oběhová čerpadla ADLER - UPS - 400W - PLNÝ SÍNUS - Závěsný Nevím proč nechceš OLOV? Ale pokud k tomu dáš nějakou 75Ah autobaterku tak to vychází na dobrý peníz.. Jinak k tomu můžeš dát typ baterie : 12V, Gel/AGM/WET, 26-100 Ah
- Reputace: 299
Přesně u té zálohy se to necykluje tak jako u FVE a olovo je pod napětím tak by mělo vydržet.......
Vše je o tom jak dlouhé a jak časté jsou ty výpadky, pokud časté tak pak nějakou kombo krabici a lifepo, pokud občasné tak bych tam dal ten měnič s olovem co zde dal odkaz.
- Reputace: 884
A ikdyby byly časté výpadky, tak to čas od času vymění. Na tohle je olovo ideální, i kvůli bezpečnosti.
- Reputace: 299
Aby nedopadl jako ostatní.....
Z UPS ke kotli je regulérní FVE jako u mě.....
Taky to byla původně UPS hlavně k plynovému kotli a postupně se přidávalo......
ElektroEzs
- Reputace: 82
Ja doma pouzivam https://www.abctech.cz/?cls=stoitem&sti ... gLLU_D_BwE a k tomu https://www.hezkyden.cz/shop/oloveny-ak ... northstar/ dobre tak zustanu u olova. Na FVE neprejde elektrika mu nic nerika
ElektroEzs
- Reputace: 82
Tak asi teda vezmu ten MH-Power 700W a tuhle baterku https://www.battery-import.cz/rada-otl- ... 2v-vrla--/
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Přesně co napsal Soban !!!
Tak to začlo u mne. Záloha na automat. kotel a když už to je tak to využít v létě atd....... A je tam
ElektroEzs
- Reputace: 82
Tam to nehrozi jemu by to nekdo musel delat a na to nemam cas
Kajap
- Reputace: -2
- Lokalita: Okoli
Kolik ma prikon ve standby?ElektroEzs píše: stř lis 26, 2025 2:30 pmTak asi teda vezmu ten MH-Power 700W a tuhle baterku https://www.battery-import.cz/rada-otl- ... 2v-vrla--/
Zajimavy ze tam nende nic nastavit a baterky zalite agm i gelove se dobijeji stejnym postupem?
ElektroEzs
- Reputace: 82
Nezjistoval jsem prikon muzu to pak zmerit. Baterku to drzi na 13.6V. Me uz to funguje cca 6let
ChlapeczDediny
- Reputace: 137
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Ja jsem koupil na bazosi starší úzkou vysokou ups od APC 1500 za pár eur a k tomu novou baterku, pravda tahá to i PC a NUC s HA.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, sindyk, soami a 0 hostů
