2 stringy SV a 1 string JV MPPT 150/70
Uživatelé diskutují o optimálním zapojení tří stringů solárních panelů, konkrétně dvou na severovýchod (SV) a jednoho na jihovýchod (JV), a zda použít jeden MPPT 150/70 nebo kombinaci menších MPPT regulátorů. Výměna zkušeností zahrnuje i vliv orientace panelů, stínění a plánování rozšíření systému. Diskuze také řeší praktické aspekty jako cena, výkon a umístění dalších komponent v rozvaděči.
ElektroEzs
Reputace: 105
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Budu mit 3 stringy v zapojeni 2S dva na SV a jeden na JV dat je vsechny tri na MPPT 150/70 nebo radeji MPPT 150/45 pro dva SV a 150/35 pro jeden JV? Díky
Aldron
Reputace: 20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Re: 2 stringy SV a 1 string JV MPPT 150/70
Nový příspěvek od Aldron »
Pri rozdielne orientovaných paneloch jednoznačne 2 mppt. Predpokladám, že to je dané orientáciou strechy, ale čokoľvek orientované od východu alebo západu na sever, bude mať veľmi malý zisk a ty tam máš 2/3 panelov SV. V zime slnko vychádza cca JV a zapadá JZ, teda priame osvetlenie panelov nebude žiadne. Odporúčam ti nasimulovať si konfiguráciu na https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
Tam si môžeš overiť aký bude výkon stringu počas roka. Nastav si ongrid FVE a parametre stringu. Musíš to urobiť pre každý string zvlášť.
ElektroEzs
Reputace: 105
Mam 5,5kwp na zapad a tohle chci hlavne aby to jelo hned od rano protoze me to zacina vyrabet az kolem 11 kdyz se otoci slunce. Od rana do cca 11 mi sviti na tu stranu co mam v planu dodelat.
Reputace: 960
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ja mam teda trochu jinou zkusenost, mam 2s na zapad a 2s na jih. Kdyz ten zapad byl samostatny, tak nic moc, stejne tak vecer pak ten jih. Kdyz jsem to spojil dohromady, tak je to v souctu trochu lepsi.
Ale asi to bude individualni.
Dva regly vyjdou dohromady draz, dalsi datovy kabel navic, zase jestli by to v tomto konkretnim pripade dalo vic, tak proc ne ...
Aldron
Reputace: 20
Ak nemáš inú možnosť, tak to za pokus stojí. Skús tú simuláciu. U mňa napríklad by to malo minimálny efekt. Panely mám orientované južne s odchýlkou asi 5°, JZ aj JV sú kopce, ktoré v zime dosť skracujú dobu priameho slnečného osviitu (asi 4h cez najratšie dni v zime).
Aldron
Reputace: 20
cipis píše: sob čer 14, 2025 1:06 pm
Áno, ide to aj tak. Všetko závisí od MPPT regulátora. Ak sú zapojené 2 stringy paralelne a každý v dôsledku rôzneho osvitu má MPP inde, tak sa môže stať, že sa regulátor zafixuje na MPP toho slabšieho stringu. Kvalitné regulátory ako Victron, by si s tým mali poradiť, ale aj tak nebude optimálne vyťažený druhý string. Tu už treba začať počítať, či zvýšené náklady budú úmerné výkonovému zisku. Pri použití nejakých lacných regulátorov by som to určite radšej rozdelil.
Reputace: 960
Jj, mam victrona, a tady se to chova tak, ze ten aktualne silnejsi string "podrzi" ten druhy, ktery by jinak klesl s napetim prilis dolu.
Aldron
Reputace: 20
Paralelné stringy budú mať vždy rovnaké napätie. Problém je v tom, že pre jeden string to napätie je v bode max. výkonu a pre druhý nie. A preto dva mppt.
ElektroEzs
Reputace: 105
Dam dva MPPT cena je stejna jestli 2 nebo 1 je tam rozdil asi 300,- akorat to je drzasi o prepetovky a jistice s vyrazeci civkou
Nortonko
Reputace: 28
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
mám strechu orientovanú SV/JZ. Dal som jeden string aj na SV ale vzhľadom k tomu že mám pomerne nízky sklon strechy 22o tak mi aj na ten SV svieti teraz v lete až do cca 18tej aj keď ten skon je opačný volačo to stále dá a ráno začína už okolo 6:30 tlačiť cca 800W a ďalej to ide hore. Ten JZ preberie výkon a má potom väčší tak okolo 10tej. Mám dva MPPT Victron. V zime to je horšie ale keď je difúzne svetlo tak je to jedno.
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
ElektroEzs
Reputace: 105
Pridal jsem panely na SV 2s2p na MPPT 150/45 a na JV 3S na MPPT 150/35. Mam bungalov do L tak mam jeste misto na dalsi casti strechy taky na SV na 6 panelu a nejlip mi to vychazi k tem 3S na JV ze bych vymenil 150/35 za 150/85 protoze k tem na SV mi nevyjde zkratovy proud u MPPT 150/100. Nebo radeji zase dalsi MPPT? Bude se ovlivnovat ten JV se SV na jednom MPPT i kdyz budou stringy paraelne? Jde mi o posileni hlavne kdyz nesviti, kdyz sviti staci mi to co mam ted. Mam malou baterku zatim takze nabita je brzo a pak uz se panely vicemene flakaji.
gold1
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Trochu ozivim toto tema:mam v planu opanelovat strechu garaze +fasadu nad tou strechou.Vychazi mi nejlepe 4xpanel(2s2p) na fasadu a 6x panel(2s3p) na strechu garaze.VOC panelu kolem 50V,vykon 570-590wp,takze napetove i proudove by to vychazelo na jeden Smartsolar 150/100.Ale nevim jestli to bude fungovat optimalne kdyz strecha ma sklon pouze 11st.Orientace temer cisty jih.Fasadu chci instalovat co nejdrive,strechu dodatecne az po pripadne koupi EV.(v lete mam v soucasnosti vykonu prebytek)Nechce se mi do dvou MPPT predevsim kvuli tomu,ze v garazi zacina dochazet misto na stene,ale myslim,ze i financne vyjde jeden lepe.
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Prebytok v lete máme všetci, zima je d§ležitá. Bude to fungovať dobre, ja som mal kedysi na jednom bluesolare východ aj juh a fachčilo to bez problémov, bez diód a podobne. Pri difúzii to bude obom poliam jedno a nebudú sa pretláčať a pri priamom slnku si budú vzájomne navyše aj odrážať slnko. Robil by som to naraz.
ElektroEzs
Reputace: 105
Ja bych potreboval tak 100kWp abych mohl fungovat ostrovne😂Za poslednich 7dnu vyroba 27.7kWh. Kazdopadne mi ten JV a SV v lete dost pomahal ze jsem vyrabel hned od rana a bude to znat i z jara a jeste pridam na SV dalsich 2880Wp pak 480W na JV a SZ 1820Wp a budu na 13500Wp. Daval jsem na kazdou stranu zvlast MPPT radeji. Casem je v planu pristresek na auta cistej JIH 10x6m tak tam se taky neco vleze. Na severni stranu strechy kde by se veslo cca 9kWp kaslu protoze tam mam hned cca 8m od pozemku vysoke stromy.
Reputace: 561
Ono se to při 30kWp zlomí jako u mĕ.Dnes u nás zataženo a výroba okolo 20kWh a baterka vcelku nabitá
kigen
Reputace: 2
Nový příspěvek od kigen »
ElektroEzs píše: sob lis 29, 2025 5:11 pm
Prave proto, ze to mas na sever, tak ti muze byt prec jedno, ze jsou tam stromy. V zime prece kazdej Wp dobrej.
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
ElektroEzs
Reputace: 105
To se mi nevyplati kdyz vezmu cenu MPPT Victron, prepetovky, kabely, profily, panely a pak z toho je par kWh a to mi nepomuze. Vcera sem vyrobil z 8,5kWp 2,4 kWh a spotrebu mam ted cca 700kWh za listopad😂Aktualni vyroba a takhle to je posledni dobou porad😂
Reputace: 561
No jo to musíš, ale všechno násobit 180 zimnimi dny.180x2,4= 432kWh/ rok ve skutečnosti to bude výraznĕ vic.
Ideální najít panely s PMax na 30V a staĉi stykač za 400Kĉ.V létě odpojit.Kup si 2 panely na zkoušku a udĕlej pokus jako já.
ElektroEzs
Reputace: 105
Mam za barakem 7ks Leapton 480Wp s VOC 42V a 4ks Ja Solar 455Wp VOC 50V pripraveny na jaro. Ja uplne tady to pripojovani odpojovani stykacema nemusim😂 Takze kdyz to nekdy budu realizovat na sever tak komplet na MPPT ale zatim to neplanuju neni to zajimava strana to zacnu driv stavet stani pro auta na jih. Hlavne uz zacinam mit rozvadec FVE 120x210x410cm pekne narvanej jeste tam dam druhou sadu baterek a vrsek budu muset trosku predelat abych tam mohl dat dalsi MPPT😂
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, JirkaE, Migel, Semrush [Bot], TomHC
