3D tiskarna - jakou?
mozeg
Reputace: 2
Re: 3D tiskarna - jakou?
Nový příspěvek od mozeg »
Ja mam BambuLab P2S aj s AMS2 a neviem si vynachvalit. Dokupil som aj trisku pre rychlejsiu tlac a engineering podlozku. Vrelo odporucam.
Reputace: 1018
K tomu aliexpresu: loni jsem se nadchnul keramickým heatblokem v provedení volcano, tj pro delší trysky pro větší průtok. Obrázek
Když to funguje, tak ok. 30mm3/s s obyč PETG není problém, spíš standart, s 0.6mm tryskou se to dá dohnat až ke 40mm3/s jak říkají v ostravě "boneničaspyčo" ale po cca třech měsících se začal zastavovat tisk v nečekané chvíli a hlášení chyby ohřevu hotendu. A není to náhoda, už tady mám dva kusy se stejnou závadou. Prostě se ten odporovej drát v keramice tepelným namáháním přeruší, a při nějaké teplotě a zrychlení cca 1G dojde k vaklkontaktu a je hotovo. Na první pohled bez závady, měření za studena ukazuje 12 Ohm, což je pro 24V cca 48W. Takže pozor na to. Momentálně mám objednanej klasickej volcano hotend, protože mám nakoupenejch dost těch dlouhejch trysek. Ostatně máte někdo zkušenosti s nějakejma vysokoprůtokovejma hotendama?
Reputace: 424
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Ja si do puvodni svoji tiskarny implantoval tohle
https://www.3djake.cz/micro-swiss/direc ... 3?sai=7681
Ale rekordy jsem nezkousel. Tisklo to leta.
Dneska uz se snad dela i indukcni ohrev
Reputace: 655
Tak a je doma, môžem sa zoznamovať.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
eman
Reputace: 282
Nový příspěvek od eman »
Na tom jídeláku je to cool. Paní bytná má určitě radost..😂
Reputace: 655
Je v práci, kým príde tak to zmizne 🔮😂
Reputace: 1018
to glotis: to je klasickej V6 hotend, jenom celokovovej extruder - v jiné variantě, ale mám taky. Když už máš tiskárnu, která se dokáže mrskat 150mm/s a když spěcháš, tak i přes 300mm/s tak tě najednou začne omezovat průtok hotendu. Tj zrovna tohohle V6, co pouzí vá průša I3 a další levný lowcost tiskárny se stejnou kinematikou, kde z principu nejde podložkou lomcovat tak rychle, jako extruderem a osou y u core xy tiskáren. A pak najednou koukáš na tiskárnu, a říkáš si, proč jsou tak rychlý ty přejezdy bez tisku a vlastní tisk není rychlejší. A to je ta chvíle, kdy to začneš řešit. Protože nejsem zrovna člověk, co plánuje dlouho dopředu, prostě něco potřebuju vytisknout, a nechce se mi na to čekat do druhýho dne... Ostatně to je ten důvod, proč skoro všechno tisknu 0.6mm tryskou s vrstvou 0.3mm, na většinu mejch výtvorů je to v pohodě a čas oproti 0.4mm trysce a 0.2mm vrstvě je skoro poloviční, když to hotend dokáže vytlačit z trysky. Ostatně blbá benchy je z průše venku s 0.44 tryskou a 0.2mm vrstvou za cca 2.5 hodiny, z vorona s 0.6mm tryskou a 0.3mm vrstvou drobekj hrbolatější, ale za cca 45 minut, a to si myslím, že bych to dokázal potrápit i víc. Ale o žádný rekordy se neznažím, jenm nerad čekám.
Reputace: 424
jo, to co jsme poslal zadnej rychlik nebyl :)
nejake testy high flow hotendu delaj na YT kanal CNC kitchen. Zkus tam kouknout jestli jsi uz nekoukal.
Reputace: 655
Už mám za sebou zopár vytlačených vecí a napadlo mi, či sa 3d tlačiareň použiť na výrobu DPS, v pohode len jednostranné, vyleptám v chloride... Akože jlcpcb je fajn, ale na jednoduché veci čo človek potrebuje hneď, by to bolo super.
Reputace: 390
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Nebyla by na to lepší CNC frézka?
Reputace: 655
Určite áno, al tú doma nemám 😴
Reputace: 424
s obojim strasny srani. Videl jsem nejake videa a projekty. Lepsi to poslat do ciny a pockat 14 dni. Nebo to poslat kohoutovi, jestli jeste funguje.
Reputace: 286
Nový příspěvek od Mex »
Na tiskovou hlavu přidělat odpružený lihový fix a PCB namalovat.
Viděl jsem výsledek takového postupu a nevypadalo to špatně.
Reputace: 655
Začínam tomu prichádzať na chuť 😎Treba mi držiak na DIN lištu, na ESP32 dosku s relé? Vytlačím!
eman
Reputace: 282
Držáky závidím. Já si na tu 16x relé desku objednal držák z Ali, přišly po 14 dnech a stejně jsem je musel upravit, protože soudruh v číně neví, že DIN lišta je kovová a že by ten plošňák o ní neměl bý opřený.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], eman, pibi a 0 hostů
