Energetika jako taková
Fórum se věnuje energetice jako takové, především solární energii v České republice a její současné kapacitě. Diskutuje se o potřebě zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických panelů, vlivu ekonomických a politických systémů na energetiku a technologickém pokroku v oblasti elektromobility. Uživatelé sdílejí své názory na reálné výzvy a trendy v energetice i společenské souvislosti.
- eman
- Reputace:337
Re: Energetika jako taková
On každý machruje a je nezávislý, dokud je mladý nebo zdravý. Pak stačí chytit i pořádnou čínskou chřipku a s tou se blbě řeší výpadek měniče. O čemkoliv horším, co vyžaduje hospitalizaci nemluvě. Soused topil dřevem, předloni v Srpnu měl nehodu, ruka/noha v háji na půl roku, takže jsem mu dřevo na zimu musel nařezat já. A to je o 12let mladší. Teď už má TČ.
Jinak, máme ND dům, topili jsme roky jenom elektrokotlem a veškerá spotřeba byla pravidelně 12MWh ročně. Po stavbě FVE, koupě TČ, optimalizace ohřevu TUV, jsme v Září dostali vyúčtování na 3,8MWh. A to bez požehnání od ČEZu a jejich VB nebo něčeho podobného. Celková investice byla asi 250tis. a reálně "šetříme" asi 40+tis. ročně.
- Diablo1st
- Reputace:229
Popravde tomuto kroku odovzdať elektromer moc nerozumiem. Prečo sa niekto chce silou mocou odstrihnúť od DS? To sú tie poplatky za istič také vysoké, že vyvážia sumu do panelov, meničov a batérií?
Nie je lepšie DS s rozumom využívať ak už je k dispozícii?
Samozrejme sú miesta kde to inak nejde, napr. chaty kde ds nie je vôbec alebo je nekvalitná, ale inak mi to nepríde rozumné sa odstrihnúť.
Ale je to len môj pohľad na vec
- PavelR
- Reputace:265
taky jsem kdysi o tomto uvažoval jako o cíli. Nakonec mě vyšlo jako levnější a rozumnější vytvořit si co největší soběstačnost přes baterii, spot a finanční akumulátor.
Letos prodej 40k nákup 18k. Já spokojený.
- Valdano
- Reputace:300
- Lokalita: Česká Lípa
Autor videa zmiňuje, že to odpojení původně nebylo myšleno na trvalo, ale jen na převážnou část roku od jara do podzimu s tím, že na podzim ho zase připojí, aby měl přes zimu možnost čerpat energii z DS. Tu možnost mu i potvrdili telefonicky, že s tím není žádný problém a když je to jen na část roku tak to bude i bez požadavku na revizi a že má po odpojení na podzim zavolat a oni mu to zas připojí. Takže si to nechal odpojit a pak 22 října volal ať mu to připojí a opět mu to potvrdili, že není žádný problém a že mu to připojí, ale zatím do data točení toho videa tj. do 18. listopadu to neudělali.Diablo1st píše: sob lis 22, 2025 10:06 amPopravde tomuto kroku odovzdať elektromer moc nerozumiem. Prečo sa niekto chce silou mocou odstrihnúť od DS?
Tak na videu zmiňuje, že pokud ho nepřipojí ani do zimy tak prostě zkusí přežít zimu i bez připojení k DS s tím, že aktuálně topí kotlem na uhlí a pro zbytek potřeby elektřiny pro dům využívá FVE (aktuálně má instalováno cca 90 kWp) s bateriovým úložištěm (aktuálně cca 120 kWh) a v případě dlouhotrvajícího nedostatku osvitu v zimě použije elekrocentrály, které jak zmiňuje ve videu má už na cestě.
V poslední cca čtvrtině videa také zmiňuje to, že i když byla v průběhu listopadu řada horších dnů tak zatím mu stále FVE v kombinaci s bateriovým uložištěm v pohodě stačilo pokrýt spotřebu. Jak zmiňuje je to spíš příprava na budoucnost a spíš než ekonomický pohled v současnosti u něj aktuálně převažuje nadšení pro věc, protože předpokládá, že postupem času půjdou ceny energií pořád nahoru a než nechat peníze ležet ladem tak je raději investoval do FVE a bateriových uložišť tak, aby docílil co největší soběstačnosti.
- Reputace:640
90kWp nemá to jsem tam neslyśel , to by DS nepotřeboval.Já tam vidĕl nĕco okolo 35kWp část na sever se sousedem dohromady.Baterku má velkou.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
- Valdano
- Reputace:300
Je třeba mrknout i na jeho dřívější videa.
V dřívějším cca rok starém videu má v popisu videa uvedeno 88kWp v panelech a 80kWh bateriové uložiště (tehdy měl jen 8 baterií po 10kWh)
Pak navýšil uložiště a aktuálně má 120 kWh (12 baterií po 10kWh) jak zmiňuje na tom zatím posledním videu v čase od cca 16:00. V tom posledním videu dle mého názoru nezmiňuje celkový výčet všech panelů a zmiňuje tam mimo jiné, že tam ještě nějaké panely na tuto zimu přidal (viz ta konstrukce na zahradě) akorát ještě neví jak vysvětlí manželce, že je tam hodlá nechat už na trvalo. Takže podle mého názoru pokud vezmeme ten instalovaný výkon v panelech co měl před rokem tj. 88 kWp a k tomu přidáme to co letos doplnil ještě navíc tak už bude mít aktuálně v panelech i přes 90 možná okolo cca 95 kWp.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob lis 22, 2025 12:18 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:640
Jj hlavně má aktuálni spotřebu 10kW v zimĕ a topi uhlím.
Má tedy panely se sklonem 9 st na sever a to nebude v zimĕ nic moc.Pouze rozptyl.
- Valdano
- Reputace:300
Proto také počítá s tím, že přes zimu když to nebude stačit tak občas na několik hodin použije na dobití bateriových uložišť elektrocentrály co už má na cestě. Možná ty koupené elektrocentrály nakonec ani nevyužije pokud ho do zimy znovu připojí k DS, protože i to je ještě stále ve hře jak na tom videu ostatně také zmiňuje. Jen pokud ho nepřipojí k DS tak je asi využije a v popisu pod tím posledním videem na Youtube odhaduje spuštění těch elektrocentrál na cca 5 hodin maximálně cca 5 až 7 krát za celou zimu. Uvidíme jaké bude jeho rezumé v budoucím videu.
- Valdano
- Reputace:300
Níže je další video od téhož autora z 28.2.2025. Na tom videu popisuje jinou instalaci FVE v domě nějakého důchodce, který je už několik let trvale odpojený od DS a má 77 kWp v panelech a 80kWh v bateriovém uložišti. Topení má řešeno elektrickýma akumulačkama v době kdy je dost energie a v zimě kdy energie z FVE nestačí topí dřevem. Ve videu je zmíněno, že to topení akumulačkama je neefektivní a že ten důchodce do budoucna plánuje instalaci TČ.
- Kajap
- Lokalita: Okoli
Jako konicek dobry (mit 80 kWp), jako ekonomicka cesta asi ve vetsine pripadu dost ne. Ja kupuju za 1,8 Kc/kWh do 30.6.26 a pak za asi 2,3 Kc do 2028 fix ze ktereho mohu kdykoliv pryc (viz nize) a volny cash pro me pracuji jinde a ne na strese kde starne, ale vlastne vsichni se ukajime pohledem na to, jak to roste. At uz kWh z panelu anebo € na aktivech.
Fakt je, ze s mym zpusobem kazdych 10 let mohu mit 3-4 nasobne vetsi elektrarnu co dnes. Takze zalezi, kdy ta postapo a potreba el. backupu realne prijde. Ja myslim ze z 99% nikdy.
Pises tam ze on i pri 80 kWp potrebuje drevo? Tak na to snad ani nebudu koukat
Kdyz jsem Mazgalovi radil trombeho stenu no tak si stale jel paralelne akumulacky s topnou spiralkou, no ale hlidat 80 kWp a kWh a jeste resit drevo na stara kolena, to uz musi cloveka hodne bavit, dokud muze, a az nemuze a to u duchodce nemusi dlouho trvat tak co potom?
Odpojeni EM jde udelat za 10 dnu a Znovupripojeni trva max.14 dnu (pracovnich) - tak proc to ZADARMO nezkusit, staci k tomu 5 minut formular a emaiľ.
Je to take dobra paka na “zruseni nevyhodne smlouvy” * anebo zruseni nepohodlneho neplatice.
Takze neni duvod proc nevyzkoušet - mene odvazny si jen shodi hlavni jistic no… a plati dal jak trubka… treba 1x25 D57 stoji prumerne 400,- a 3x25 jeste daleko vic… myslim ze tam hovoril o 7 stovkach?
* tady je jeste finta ze i cez je lin.. takze k fyz.dem. ani nemusi dojit - kdyz presne vite, jak to funguje. Pouze skoncis smlouvu za 10 dnu, coz je nejrychlejsi metoda, kterou malokdo umi
Vetaina lidi plati pokutu (ma li zavazek), nebo ceka az 4 mesice vypovedni dobu (ma li na neurcito). Nemel bych tohle tady ale rikat tak psst
V uzemi Cez muzes znovupripojit do 12 mesicu i bez revize - takze te takovy test nestoji ani korunu a ani praci (kdyz chces trebas vyzkouset jak snadno vydrzis s 1x25 namisto 3x25 tak musis grabat do rozvadece a k tomu jsem se jeste nedonutilDiablo1st píše: sob lis 22, 2025 10:06 amPopravde tomuto kroku odovzdať elektromer moc nerozumiem. Prečo sa niekto chce silou mocou odstrihnúť od DS? To sú tie poplatky za istič také vysoké, že vyvážia sumu do panelov, meničov a batérií?
- Reputace:978
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Každý má jiné podmínky. Pokud jsou třeba dobré podmínky pro budování nezávislosti, tak je škoda to nevyužít. Samozřejmě člověk v satelitu nemůže mít fotovoltaiku 50 kWp a velkou baterii, protože je malý pozemek, malý domek a všude sousedi. Ale jinak si takto lze zajistit pohodlné bydlení na horší časy. Bydlení, které není tak ovlivněno politiky a jejich skvělými nápady. Inflace sebere 30% ani člověk neví jak. A když ne inflace, tak něco jiného, taky nečekaného.
Nezávislost je to úplný opak toho, s čím se setkáváme - zadlužit se, nemít rezervu a až do smrti splácet dluhy (hypotéku).
- Kajap
- Lokalita: Okoli
Jiste. Je svoboda volby. Jenze kdyz vidim ty fatalisty vcetne toho upira, Petra stanka, a dalsich co, na tom maji zivnost, na straseni prostych lidi, tak si rikam - ze tohle straseni je vetsi zlo
A jiny pohled: Nezavislost je cesta do praveku, byla tady 300.000 let a svet se posunoval velmi velmi pomalu..
Dluhova ekonomika posunula ten svet rychle. Ze to nejake proceno lidi prestreli? No jo ale v minulosti by tito byli davno mrttvi… neprezili by. Dnes prezije 99%. Bohuzel uz nevedi co roupama tak breci nad kazdou nepodstatnou kravinou, jak se maji spatne.
Houby, blahobyt vzdy vyhladil civilizace a ne bida. Najdi mi kdy v historii tomu bylo jinak. Ale je fajn ze duchodce se stará, duchodce ma. Je dulezity neco aktivne v duchodu delat pro vyssi dobro a je jedno zda zeleninu na zahradce na prodej anebo FVE nebo mistni spolek.
Ps: Inflace sebere 30% ani člověk neví jak. - z koho/ceho? Penize nejsou urceny k tomu aby lezely na uctu - musis je zamestnat ale kdyz koupis neco co se relativne rychle kazi, tak to muze byt zrout penez i casu
- Valdano
- Reputace:300
To uvádí autor přímo v tom videu, ve kterém ukazuje grafy výroby a spotřeby ze systému toho důchodce a to, že se muselo topit dřevem i když ne trvale, jen odhaduje z toho, že tam byla řada dnů, kdy to prostě pro ty akumulačky nestačilo a asi má nějaké info přímo od toho důchodce v tom smyslu, že když v zimě nestačí energie z FVE tak zřejmě přitápí dřevem. Nicméně vyjádření přímo od toho důchodce v tom videu uvedeno není. Takže to topení dřevem je spíš jen odhad autora toho videa. Možná si ten důchodce letos už pořídil to TČ, které dle zmínky auta videa plánoval už dříve koupit s tím, že akumulačky odstaví a třeba se letos v zimě už bez topení dřevem obejde.
V reálu jak autor sám uvádí v jednom z těch videí požádal o znovupřipojení 22. října a do 18. listopadu to neudělali, a to od objednání uplynulo 19 pracovních dnů. Autor tam zmiňuje, že počká ještě 14 dnů tj. zhruba do začátku prosince a jestli ho do té doby nepřipojí k DS tak je pak pošle "někam" a přečká zimu bez připojení k DS. Jak to dopadlo uvidíme až k tomu natočí další video.Kajap píše: sob lis 22, 2025 1:35 pmOdpojeni EM jde udelat za 10 dnu a Znovupripojeni trva max.14 dnu (pracovnich)...
- Reputace:640
Díval jsme se na výrobu toho důchodce a podle mě má stejně jako Vlastík panely i na severní stranu a to moc v zimě nedá.
Pro představu každých 10kWp v ůhlu 35 v azimutu 0 by mělo vyrobit v prosinci 250kWh a v lednu 300kWh.
Oba mají starý baráky z velkou TZ okolo 20MWh/rok, tam je i těch 80kWp jako ,když prdne.
Já potřebuji na vytopení Tč a Tuv okolo 300kWh/měsíc v listopadu, zkoušel jsem to loni.Prosinec a leden by byly okolo 500kWh.
- Valdano
- Reputace:300
Dalším krokem, který by mohl pomoci by mohlo být snížení TZ toho starého domu (to ostatně autor na tom videu ke konci také zmiňuje) tj. investovat do zateplení na což by zřejmě i mohl získat dotaci.
- Reputace:640
Jj oba vyrobi hromadu kWh,ale to hospodařeni s nimi je vĕc jiná.Pálit nĕco ve spirálách, kdyẓ̌ TČ stoji jako polovina paku baterie je nesmysl.A oni maji těch paků víc než dost.
- Kajap
- Lokalita: Okoli
Obsem baterie starne z 50 % i vekem, skladovanim, vyuzivanim a nejen cyklama. To do navratnosti take nutno zohlednit
Jestli to chces pitvat tak si od nej zjisti datum, kdy (datum/cas) jeho obchodnik zadal do ote/distribuce. Protoze jednak s tim nespechaji a druhak to zadavaji casto chybne=zamitnuti=znovu… protoze to neumi, daji to chybne jako novy odber atp… to uz se bezny zakaznik nedozvi a pak ma “zkusenost s necim”, okolo ceho projel jednou rychlikem.
Pokud si matne pamatuji posledni mou akci, tak najemce byl bez EM cca 10 dnu… jak je to mozny, ze? A to si jeste myslim ze doslo ke zmene odberatele pri zmene dodavatele (coz je papirove komplikovanejsi), ale mozna ne, to uz si nevybavuji.
A ne - neslo o znovupripojeni po odpojeni pro neplaceni (tam byvala lhuta myslim 48 hodin od doplaceni). Takze trvam na tom ze takove znovuzapojeni jde obcne (u pre, cez dostribuce) do 10-14 kal. dnu (netvrdim ze automaticky to zvladne kazdy kdyz nevi co a kde a kdy pohlidat a necha to jen tak volne plynout a ceka) a navic kdyz vis na co a kde se ptat tak uz treti pracovni den muzes znat datum pracovniho prikazu tedy datum spusteni (cas obvykle moc ne).
Já to dobře vím protože jsem to mnohokrat řešil, když nechceš nechat lidi, nájemníky bez elektroměru dlouhou dobu, tak to prostě chceš vyřešit a zjistit, jak přesně to funguje když chces znát datum
PS: i tento měsíc jsem řešil “ukončení”, při kterém k odpojení nedošlo a jeste tento mesic dojde k zahajeni dodavky. Zkratka jsou triky, kterak nepohodlneho dodavatele (nebo najemnika) se zbaviti aniz k demontazi nutne dojde
K tomu je dobre vedet jak to zase zapojit s konkretni lhutou a ne “cekat jestli za 1,5 mesice mi to pripoji”
Tak az to budes delat po desate, tak ver tomu ze budes vetsi expert nez 0,0001% ostatnich odberatelu energie v CR, kteri si radeji zaplati 15x600 Kc pokuty za nedodrzeni smlouvy formou predcasne zmeny dodavatele.
já netvrdil že každý to zvladne na prvni pokus. Musíš k tomu hodne vědě, jak věci fungují.Valdano píše: sob lis 22, 2025 4:28 pmV reálu jak autor sám uvádí v jednom z těch videí požádal o znovupřipojení 22. října a do 18. listopadu to neudělali,
Naposledy upravil(a) Kajap dne sob lis 22, 2025 6:23 pm, celkem upraveno 1 x.
- eman
- Reputace:337
Snížit energetickou náročnost by mělo být vpodstatě to první. Nechápu, že se rozdávají dotace lidem na vytápění a FVE, když okolo jejich baráku v zimě taje sníh. Nám vytopí dům i počítače na kterých paří puberťáci.
- Valdano
- Reputace:300
Přesně tak. To zateplení starého domu měl ten důchodce udělat spíš jako první investici úplně na začátku. Takhle nacpal peníze do přepanelování a bateriového uložiště a získanou energií jen zbytečně mrhá při už tak neefektivním vytápění domu akumulačkama a navíc v domě s vysokými tepelnými ztrátami a pak musí přitápět dřevem. Správné pořadí investic by bylo následující, ale asi mu takové pořadí z nějakých důvodů nevyhovovalo.
1. zateplení domu
2. tepelné čerpadlo (zbavit se akumulaček)
3. nakonec FVE s bateriovým uložištěm
1. zateplení domu
- Kajap
- Lokalita: Okoli
Mas dojem ze se to duchodci vrati nejake zatepleni? To muze stat statisice az miliony… Vsak to rikam od prvni zminky: on si chce primarne hrat s FVE.
Jak to patla Mazgal:
1) zateplovat ne, neni to prece jeho a do ciziho nebude investovat
2) TC naco? Nee, bude palit do akumulacek (cihly zamkove dlazby s topnym dratem mezi nimi). Panely si muze odnest na rozdil od draheho TC.
A jak donutitt lidi zateplit? No ekoterorem s energetickyma stitkama (to prijde: nesmis pronajmout nebo prodat stavbu s mizernym TS, dnes to jen nesmis postavit). Jednoduse se pocka az duchodce preda klice. Otazka je zda v tu dobu heste budou dotace…
Paradoxne by mohl i ten duchodce vyuzit dotaci Dum po babicce, ktera tusim zaplati i 100%… a podporuje se tam i svepomoc - nechci kecat - nutno proverit - moc o tom nevim bo me se netyka - mam vic jak 2 nemovitosti coz je limit
