Victron MPPT synchronizace
Diskuze se věnuje synchronizaci Victron MPPT regulátorů nabíjení, zejména SmartSolar modelů, připojených k Cerbo GX přes Ve.Can a Ve.Direct. Uživatelé řeší, zda je možné synchronizovat fáze nabíjení přes Bluetooth bez nutnosti připojení přes Ve.Direct a jaké kombinace modelů a připojení podporují synchronizaci. Zmiňuje se rozdíl mezi modely s Ve.Can a Ve.Direct a omezení u levnějších variant, stejně jako počet jednotek, které lze synchronizovat.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj mam SmartSolar MPPT 250/100 pripojene k Cerbu pres Ve.Can a zitra budu pripojovat SmartSolar MPPT 150/35 a 150/45 chci pres BT synchronizovat faze nabijeni. Kdyz je synchronizuji pres BT musim je jeste pripojit i pres Ve.Direct abych je videl v Cerbo GX nebo to jde take pres BT? Diky
- Reputace: 948
Re: Victron MPPT synchronizace
Pres BT je ve VRM neuvidis, jen jsou pripojene do te BT site.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Diky za info. Nejak jsem zapomel na ty Ve.Direct kabely tak jsem je doobjednal a dorazi ve ctvrtek
- Reputace: 1044
XH2.5, 4 pin, a k tomu 4x0.35mm2 kabel. Škoda kupovat...
- Reputace: 948
Jj, za cenu jednoho kabelu jsou kleste a oba druhy konektoru plus piny. A kabel se cvakne od stare mysi ci z jakehokoliv usb kabelu. Co se najde.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Ja si objednal konektory v cine a nejak nedorazily a potrebuju to propojit tak sem koupil 2ks 3m za 780,- bylo mi to proti srsti teda takovy prachy za dva kusy kabelu
ElektroEzs
- Reputace: 99
Kazdopadne ta synchronizace funguje paradne. Mel jsem dat u rodicu taky SmartSolar protoze ty BlueSolar proste neni sance synchronizovat:-)
- Reputace: 380
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Já myslel, že BlueSolar mají normálně konektor pro připojení k Cerbu, jen nemají ModrýZub, takže pro nastavení je zapotřebí displej.
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... ex-en.html
ElektroEzs
- Reputace: 99
Mam je pripojeny k Cerbu pres Ve.Direct ale nejde tam vytvorit sit pro synchronizaci nabijeni jako u SmartSolar
Antrac1t
- Reputace: 102
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
jako ted jsme zmatenej taky jak pibi, vsak bluesolar nebo smartsolar maji oba ve.can kterej umoznuje 25jednotek synchronizovat, tak proc to resit pres ve.direct?
ElektroEzs
- Reputace: 99
U rodicu mam 150/35 ten se Ve.Can nedela a 150/70 hlavne v dobe kdyz jsme to delali se tohle nedomyslelo
Antrac1t
- Reputace: 102
ajo moje chyba, ono aji nahore to mas napsany xD sorry
wacko
- Reputace: 7
- Lokalita: Ostravsko
Jaké kombinace vícero MTTP s ohledem na připojení tedy umožňují synchronizovat nabíjení mezi sebou (systém obsahuje Cerbo) ?
Pouze VE.Can (model má bluetooth) > ANO
Pouze VE.Can (model nemá bluetooth) > ANO
VE.Can (model má bluetooth) + VE.Direct (model má bluetooth) > ANO ?
VE.Can (model nemá bluetooth) + VE.Direct (model má bluetooth) > Možná ?
Pouze VE.Direct (model má bluetooth) > ANO
Vše ostatní NE ?
A má na to vliv i model ? V datasheetu pro bluetooth modely 150/60 & MPPT 150/70 se uvádí "up to 10 units can be synchronized with Bluetooth" ale u bluetooth modelů MPPT 150/35 & 150/45 se toto neuvádí (že by jen odfláklý datasheet ?).
P.S. záměrně nepoužívám označení SmartSolar/BlueSolar protože to akorát mate.
Vše ostatní NE ?
PetrDubi
- Reputace: 324
A není to tak, že levnější modely tu synchronizací nemají a dražší ano? Nebyl by to první ani poslední výrobce, který to tak má..
- Reputace: 303
Ano - to je asi i problém u mě, model 250/60 nemá Ve.Can - má jen Ve.Direct a zlobí to tak, že ho stopnu o 0,1V dřív a je po zlobení... Ostatní spolupracují - jeden Master, ostatní 2 Slave - tam je Ve.Can
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot]
