Pylontech US3000C vadný články
Diskuze se věnuje problémům s vadnými články baterie Pylontech US3000C po 500 cyklech provozu, včetně chyb při nabíjení a nesouladu firmware mezi starší a novější verzí. Uživatel popisuje pokusy o opravu přes aktualizaci firmware a řešení situace, kdy baterie vykazuje sníženou kapacitu a nestabilní chování při nabíjení a vybíjení. Zmiňuje také zkušenosti s měřením kapacity a možné reklamace vadných článků kvůli výrobní vadě. Diskuze nabízí praktické rady pro zachování originální BMS a možnosti použití externích balancérů.
Reputace: 1043
Re: Pylontech US3000C vadný články
elektroměru... a co ztráty v měniči? to zahrneš odhadem, nebo jak?
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Nový příspěvek od bobik600 »
Co naměřím na elektroměru, vynásobím 1,1 a měl bych zhruba hodnotu, co z baterie "odteklo".
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
Tak na měřáku mezi měničem a spotřebiči byla hodnota 2,9kWh, z grafu v Labplotu z hodnot battery view jsem vyčetl 2,8kWh. Obojí je tak s přesností plus mínus 100Wh. Z toho se dá říci, že zhruba tyhle hodnoty sedí. Není tam nějaký kWh úlet. Při 99%SOC jsem měl kapacitu 70,8Ah a při 18% SOC 13Ah. Tedy odteklo 57,8Ah krát 48 je 2744Wh. Když to budu násobit 49V tak dostanu 2832Wh. Jenomže na měřáku by měla být hodnota o ztráty nižší, tedy z baterie odteklo 2,9*1,1=3,2kWh. Nebo 2,8*1,1=3,1kWh. Když budu uvažovat rozptyl měřáku těch 100Wh. Takže je to trochu v nesouladu. To by nejspíš odpovídalo těm chybějícím 3Ah, kdy mě to na 100%SOC ukazuje 71Ah místo 74Ah. Tedy o 150Wh to má sníženou kapacitu po dvou letech provozu. Což je nejspíš v normě.
0h je 13:00 a 16h je 7:00.
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
A ještě zajímavost, co jsem si dříve nevšimnul. Při dosažení 48V to přepne zátěž na síť, jak mám nastaveno v Axpertu. Ale hned se nezapne nabíjení 2A, jak mám také nastaveno. Kdepak, po odlehčení zátěže napětí vylítne o pár desetin voltu nahoru a baterka se vybíjí malým proudem tak 0,5-1A dle zátěže. Teprve po dalším dosažení 48V se zapne nabíjení ze sítě.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
