Pylontech US3000C vadný články
Diskuze se věnuje problémům s vadnými články baterie Pylontech US3000C po 500 cyklech provozu, včetně chyb při nabíjení a nesouladu firmware mezi starší a novější verzí. Uživatel popisuje pokusy o opravu přes aktualizaci firmware a řešení situace, kdy baterie vykazuje sníženou kapacitu a nestabilní chování při nabíjení a vybíjení. Zmiňuje také zkušenosti s měřením kapacity a možné reklamace vadných článků kvůli výrobní vadě. Diskuze nabízí praktické rady pro zachování originální BMS a možnosti použití externích balancérů.
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Zdravím.
Po 500 cyklech mě odešla baterka nejspíš do věčných lovišť. Přes battery view vidím, že když ji separátně nabíjím větším proudem než 10A, tak článek 14 hlásí chybu a baterka se vypne. Zkusil jsem jí vybít malým proudem 1A a znovu nabít 1A. Do 77% SOC se to chovalo vzorně, napětí všech článků bylo rozjeté do dvou tisícin V. Ale u těch 77% SOC napětí prvního článku náhle stouplo o 0,25V mimo ostatní a od té doby cykluje nabíjení 1A a vybíjení 0,2A. Jsem na 50,2V. Už to takle dělá skoro půl dne bez viditelného pokroku, jen pozoruji snížení kapacity o 0,1Ah.
Prohlížel jsem log a vidím, že za poslední tři měsíce to nikdy nepřekročilo hodnotu 75% SOC. Baterku jsem provozoval s druhým pylontechem, který byl nastaven na master. Tam hodnoty SOC se dostávaly na 100% běžně. Komunikace mezi baterkami byla nejspíš nastavená dobře, když jsem obě viděl v programu. Ale je mezi nima dvouletý rozdíl a nedá se do nich nahrát stejný číslo firmware. Stará měla 1.4 a nová 2.1. Sehnal jsem si tenhle soubor us2000C3000C_ST3.0+NT2.4.zip a battery view mě z 1,4 upragradnul na verzi 3.0 a 2,1 na 2,4. Pokoušel jsem se přes jiné verze firmware sjednotit, ale prostě to nešlo. Takže jsem zůstal u té verze 2,4 a 3,0. Nahráním nového firmware jsem se pokoušel tu baterku spravit, ale nepomohlo to. Jinak, pokuď se vám nahrání firmware nepovede a z baterky se stane mrtvá cihla která nejde vůbec zapnout a ani neblikne, nezoufejte, jde to spravit přes UpdateTool V1.0.10_3 a správnou sekvencí zapnutí. Musíte v programu zaškrtnout volbu Immdiate Update, načíst správný bin soubor. Teprve pak zapnout baterku spínačem se současným držením červeného tlačítka. A rychle kliknout v programu na tlačítko Program.
Mám pokračovat v nabíjení a nebo je baterka vhodná tak na náhradní díly?
- Reputace: 305
Re: Pylontech US3000C vadný články
Rozebrat a skontrolovat články, přeměřit vnitřní odpor.
silverfox
- Reputace: 5
- Lokalita: Západní Čechy
- Výkon panelů [Wp]: 14,4
Stáhnout Event log v BatteryView nebo si v něm zapnout viditelné logování (nepokoušet se v něm nic nastavovat - můžete si smáznout EPROM s daty a cykly). Pokud máte Axperta nebo klon Axperta v Multisib - console a příkaz bat 0x(x=1 nebo 2 - píšete že máte 2 baterky). Popř. zprovoznit seriovou komunikaci s baterkou a příkaz bat 0x. Vidíte stav jedn článků i event chybové hlášky HV a OV.
Jestli máte bateru registrovanou u Pylonů, zkusit reklamovat u nich nebo u prodejce. Případný nafouknutý článek může indikovat i změna teploty v jeho okolí (okolní články) - nižší teplota než ostatní + sledujte teplotu BMS, ta dostává zabrat - až 30°C při 17° okolní teplotě, porovnejte s BMS zdravé baterky.
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
Teplota teď je mezi články 22 až 23°C. A když procházím log, tak zhruba rozdíl do 1°C je mezi články měsíc dozadu. A pokuď je v logu první sloupec s teplotou teplota BMS, tak ta je tak o 2°-3°C větší, než teplota článků.
silverfox
- Reputace: 5
to by mělo být OK(nafouknutí) v logu nejsou žádné hlášky u článků HV, OV? Mě se chyba ukazovala i v hlavním panelu BV
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
HV OV hlášky tam nevidím. DSG, IDLE, CHG jsou ve sloupci event sporadicky. Přes noc skoro žádná změna, kapacita poklesla o další 0,1Ah a to je vše. Skusím ještě baterku odpojit a nechám ji ať si články srovná. Ale moc si od toho neslibuji.
Valdano
- Reputace: 246
- Lokalita: Česká Lípa
Na baterie Pylontech je od výrobce 7 let záruka. Pokud je ta baterka ještě v záruce a v logu nejsou žádné záznamy, které by nasvědčovaly hlubokému vybití nebo extrémním teplotám tak zkuste reklamaci.
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
Že lze prodloužit záruku registrací u pylontechu jsem bohužel tehdy nevěděl.
Tak jsem to před odpojením nechal nabíjet větším proudem a ta hláška OV se mě objevila u článku 11. A baterka hned přešlo do režimu vybíjení. Tak jsem jí odpojil definitivně a zapojil tu druhou, tam teče z PV 1,4kW a žádné problémy tam nejsou. Holt nebudu moci využít zatížení nad 1kW. Další pylontech si určitě nekoupím. Postavím si 16kWh baterku sám za cenu toho jednoho pylontechu.
Naposledy upravil(a) bobik600 dne ned lis 16, 2025 11:00 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 305
Pokud není v záruce tak fakt rozšroubovat a jednotlivé články dobít a i skontrolovat zda jsou OK.
silverfox
- Reputace: 5
Registrací u Pylontechu získáte zaruku 7+3 (tedy 3 roky navíc), pokud nemáte baterku víc jak 7 let měla by být ještě v záruce. Jestli se jí rozhodnete obětovat tak dle rady Sobana.
Valdano
- Reputace: 246
Přesně tak záruku 7 let poskytuje Pylontech bez nutnosti jakékoli registrace. Jak už zde zmínil silverfox po registrací Pylontech poskytuje 3 roky navíc tj. bez registrace 7 let a s registrací 10 let. Pokud tedy ta baterie není starší než 7 let tak reklamaci uplatněte u prodejce, od kterého jste ji koupil.
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
Díky. Pokusím se o to.
silverfox
- Reputace: 5
Nechci tu "Tapetovat" admin může smazat 2x vadná baterka, 1x baterka OK
Vadná baterka:
bat 08 3. článek od konce - JEŠTĚ NABÍJÍ
0 3423 572 13100 Charge Normal Normal Normal 89% 44499 mAH N
1 3422 572 13100 Charge Normal Normal Normal 89% 44499 mAH N
2 3422 572 13100 Charge Normal Normal Normal 89% 44499 mAH N
3 3422 572 13100 Charge Normal Normal Normal 89% 44499 mAH N
4 3422 572 13100 Charge Normal Normal Normal 89% 44499 mAH N
5 3422 572 10300 Charge Normal Normal Normal 89% 44499 mAH N
6 3424 572 10300 Charge Normal Normal Normal 89% 44499 mAH N
7 3422 572 10300 Charge Normal Normal Normal 89% 44499 mAH N
8 3422 572 10300 Charge Normal Normal Normal 89% 44499 mAH N
9 3422 572 10300 Charge Normal Normal Normal 89% 44499 mAH N
10 3423 572 12300 Charge Normal Normal Normal 89% 44499 mAH N
11 3427 572 12300 Charge Normal Normal Normal 89% 44499 mAH N
12 3610 572 12300 Charge High Normal Normal 100% 49999 mAH N
13 3424 572 12300 Charge Normal Normal Normal 89% 44499 mAH N
14 3423 572 12300 Charge Normal Normal Normal 89% 44499 mAH N
bat 08 3. článek od konce - UŽ VYPNUTO NABÍJENÍ
Battery Volt Curr Tempr Base State Volt. State Curr. State Temp. State SOC Coulomb BAL
0 3443 0 13100 Charge Normal Normal Normal 93% 46499 mAH N
1 3442 0 13100 Charge Normal Normal Normal 93% 46499 mAH N
2 3442 0 13100 Charge Normal Normal Normal 93% 46499 mAH N
3 3442 0 13100 Charge Normal Normal Normal 93% 46499 mAH N
4 3441 0 13100 Charge Normal Normal Normal 93% 46499 mAH N
5 3442 0 10300 Charge Normal Normal Normal 89% 44499 mAH N
6 3444 0 10300 Charge Normal Normal Normal 89% 44499 mAH N
7 3442 0 10300 Charge Normal Normal Normal 89% 44499 mAH N
8 3442 0 10300 Charge Normal Normal Normal 89% 44499 mAH N
9 3442 0 10300 Charge Normal Normal Normal 89% 44499 mAH N
10 3443 0 12300 Charge Normal Normal Normal 89% 44499 mAH N
11 3446 0 12300 Charge Normal Normal Normal 89% 44499 mAH N
12 3598 0 12300 Charge OV Normal Normal 100% 49999 mAH N
13 3444 0 12300 Charge Normal Normal Normal 89% 44499 mAH N
14 3443 0 12300 Charge Normal Normal Normal 89% 44499 mAH N
OK baterka
bat 06
0 3455 764 13400 Charge Normal Normal Normal 94% 45636 mAH N
1 3458 764 13400 Charge Normal Normal Normal 94% 45636 mAH N
2 3449 764 13400 Charge Normal Normal Normal 93% 45151 mAH N
3 3457 764 13400 Charge Normal Normal Normal 94% 45636 mAH N
4 3455 764 13400 Charge Normal Normal Normal 94% 45636 mAH N
5 3457 764 13600 Charge Normal Normal Normal 94% 45636 mAH N
6 3454 764 13600 Charge Normal Normal Normal 94% 45636 mAH N
7 3457 764 13600 Charge Normal Normal Normal 94% 45636 mAH N
8 3458 764 13600 Charge Normal Normal Normal 94% 45636 mAH N
9 3454 764 13600 Charge Normal Normal Normal 94% 45636 mAH N
10 3455 764 13200 Charge Normal Normal Normal 94% 45636 mAH N
11 3452 764 13200 Charge Normal Normal Normal 94% 45636 mAH N
12 3455 764 13200 Charge Normal Normal Normal 94% 45636 mAH N
13 3459 764 13200 Charge Normal Normal Normal 94% 45636 mAH N
14 3452 764 13200 Charge Normal Normal Normal 94% 45636 mAH N
předpokládám, že Vám se to chová podobně byť při jiném SOC
Vadná baterka:
OK baterka
bat 06
Valdano
- Reputace: 246
Pro případ, že by došlo na rozborku baterie US3000C tak níže je k tomu video. Je tam celkem 30 kusů pytlíkových článků rozdělených ve třech modulech. Každý modul obsahuje 10 článků zapojených jako 5 paralelních dvojic v sérii. Na videu v čase cca od 39:00 je ukázka dobíjení jednoho článku napojením přes balanční konektor tak, aby nebylo nutné rozebírat moduly tj. stačí jen odpojit balanční konektor od příslušného modulu z BMS a nabíjení pak připojit k příslušnému článku (respektive paralelně zapojené dvojici) v rámci toho modulu.
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned lis 16, 2025 3:06 pm, celkem upraveno 1 x.
Dagus
- Reputace: 227
Tak jelikož všechny články jsou nedobité, tak nejlepší by bylo udělat refukci na nějakou normální bms s aktivním balancováním a tím tu aku srovnat ne? Ale má to smysl, když to má mít dlouhé záruky?
Valdano
- Reputace: 246
Pokud je to v záruce tak primární je samozřejmě zkusit to vyreklamovat. V případě, že reklamace neprojde tak může zkusit něco sám.
Otázkou je jestli tazatel vůbec má nějakou jinou BMS s aktivním balancováním k dispozici a kupovat ji jen kvůli tomu pokusu o nabití by bylo zřejmě nerentabilní. Pokud jinou vhodnou BMSku nemá tak postupné nabití a tím i srovnání po článcích sice bude zdlouhavé, ale bez dodatečných nákladů.
Originální BMS v US3000C sice má aktivní balancování, ale jen 50 mA což je strašně málo. Problém je, že pokud má jeden článek (respektive jedna paralelní dvojice) nějaký problém řešitelný dlouhodoběji leda vyšším balancování tak to jednorázové nabití a srovnání stejně moc nepomůže a v dalších cyklech se to znovu rozjede jelikož to ta originální BMSka nedokáže při dalších cyklech udržet srovnané.
V případě trvalé výměny za jinou BMSku v té jedné US3000C by zas přišel o možnost komunikačního projení více baterií Pylontech mezi sebou jak je ostatně zmíněno i na tom videu. Tazatel zmiňoval už v úvodním příspěvku, že tu baterii provozuje ve dvojici (master/slave) s jinou, která je v pořádku. Pokud by v jedné US3000C trvale vyměnil BMS za jinou tak už by to takto z tou druhou US3000C s originální BMS provozovat nemohl.
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned lis 16, 2025 3:49 pm, celkem upraveno 1 x.
Mex
- Reputace: 339
Tyhle Pylony nemají aktivní, ale pasivní balancéry.
Nicméně i s pasivním balancérem s malým max. balančním proudem se dá sehrát velké divadlo, pokud je dobře udělaný.
Pokud by tam kolega nasadil nějaký externí balancér s velkým proudem, tak by klidně mohl stávající elektroniku zachovat.
Takže komunikace by mohla stále fungovat.
A v nejhorším by se pro dobití dalo použít zařízení, určené k dobíjení mobilů.
Valdano
- Reputace: 246
Pokud chce zachovat originální BMS bude muset mít k ní připojené i ty balanční konektory. Otázkou pak je jestli ta originální BMS nebude mít nějaký problém s tím pokud by tam paralelně ještě navíc připojil aktivní balancér.
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
Tak i druhá baterka bude nejspíš špatná. Nezvládá delší nabíjení proudem 30A a klidně mě vypne měnič. Zajímavé je, že v battery view o tom není žádný záznam. Omezil jsem nabíjení baterie na 20A a uvidím, jak se to bude chovat. Ovšem znamená to další degradaci mé FVE. A ještě mám podezření, že to má menší kapacitu, než mě battery view informuje. Tak o 1kWh. To musím proměřit, až Sluníčko zapadne tak si zapíšu stav FVE elektroměru a potom ráno to porovnám se záznamem.
eman
- Reputace: 307
Na FB před časem probíhala diskuze, že Pylontech měl nějakou serii vadnou, protože tam nacpali nějaké šuntové aku. Dají se donutit k reklamaci, protože ikdyž uznali, že jde o výrobní vadu, tak stejně dělají obstrukce.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
