Pylontech US3000C vadný články
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Zdravím.
Po 500 cyklech mě odešla baterka nejspíš do věčných lovišť. Přes battery view vidím, že když ji separátně nabíjím větším proudem než 10A, tak článek 14 hlásí chybu a baterka se vypne. Zkusil jsem jí vybít malým proudem 1A a znovu nabít 1A. Do 77% SOC se to chovalo vzorně, napětí všech článků bylo rozjeté do dvou tisícin V. Ale u těch 77% SOC napětí prvního článku náhle stouplo o 0,25V mimo ostatní a od té doby cykluje nabíjení 1A a vybíjení 0,2A. Jsem na 50,2V. Už to takle dělá skoro půl dne bez viditelného pokroku, jen pozoruji snížení kapacity o 0,1Ah.
Prohlížel jsem log a vidím, že za poslední tři měsíce to nikdy nepřekročilo hodnotu 75% SOC. Baterku jsem provozoval s druhým pylontechem, který byl nastaven na master. Tam hodnoty SOC se dostávaly na 100% běžně. Komunikace mezi baterkami byla nejspíš nastavená dobře, když jsem obě viděl v programu. Ale je mezi nima dvouletý rozdíl a nedá se do nich nahrát stejný číslo firmware. Stará měla 1.4 a nová 2.1. Sehnal jsem si tenhle soubor us2000C3000C_ST3.0+NT2.4.zip a battery view mě z 1,4 upragradnul na verzi 3.0 a 2,1 na 2,4. Pokoušel jsem se přes jiné verze firmware sjednotit, ale prostě to nešlo. Takže jsem zůstal u té verze 2,4 a 3,0. Nahráním nového firmware jsem se pokoušel tu baterku spravit, ale nepomohlo to. Jinak, pokuď se vám nahrání firmware nepovede a z baterky se stane mrtvá cihla která nejde vůbec zapnout a ani neblikne, nezoufejte, jde to spravit přes UpdateTool V1.0.10_3 a správnou sekvencí zapnutí. Musíte v programu zaškrtnout volbu Immdiate Update, načíst správný bin soubor. Teprve pak zapnout baterku spínačem se současným držením červeného tlačítka. A rychle kliknout v programu na tlačítko Program.
Mám pokračovat v nabíjení a nebo je baterka vhodná tak na náhradní díly?
- Reputace: 297
Re: Pylontech US3000C vadný články
Rozebrat a skontrolovat články, přeměřit vnitřní odpor.
silverfox
- Reputace: 5
- Lokalita: u Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Stáhnout Event log v BatteryView nebo si v něm zapnout viditelné logování (nepokoušet se v něm nic nastavovat - můžete si smáznout EPROM s daty a cykly). Pokud máte Axperta nebo klon Axperta v Multisib - console a příkaz bat 0x(x=1 nebo 2 - píšete že máte 2 baterky). Popř. zprovoznit seriovou komunikaci s baterkou a příkaz bat 0x. Vidíte stav jedn článků i event chybové hlášky HV a OV.
Jestli máte bateru registrovanou u Pylonů, zkusit reklamovat u nich nebo u prodejce. Případný nafouknutý článek může indikovat i změna teploty v jeho okolí (okolní články) - nižší teplota než ostatní + sledujte teplotu BMS, ta dostává zabrat - až 30°C při 17° okolní teplotě, porovnejte s BMS zdravé baterky.
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
Teplota teď je mezi články 22 až 23°C. A když procházím log, tak zhruba rozdíl do 1°C je mezi články měsíc dozadu. A pokuď je v logu první sloupec s teplotou teplota BMS, tak ta je tak o 2°-3°C větší, než teplota článků.
silverfox
- Reputace: 5
- Lokalita: u Plzně
to by mělo být OK(nafouknutí) v logu nejsou žádné hlášky u článků HV, OV? Mě se chyba ukazovala i v hlavním panelu BV
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
HV OV hlášky tam nevidím. DSG, IDLE, CHG jsou ve sloupci event sporadicky. Přes noc skoro žádná změna, kapacita poklesla o další 0,1Ah a to je vše. Skusím ještě baterku odpojit a nechám ji ať si články srovná. Ale moc si od toho neslibuji.
Valdano
- Reputace: 218
- Lokalita: Česká Lípa
Na baterie Pylontech je od výrobce 7 let záruka. Pokud je ta baterka ještě v záruce a v logu nejsou žádné záznamy, které by nasvědčovaly hlubokému vybití nebo extrémním teplotám tak zkuste reklamaci.
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
Že lze prodloužit záruku registrací u pylontechu jsem bohužel tehdy nevěděl.
Tak jsem to před odpojením nechal nabíjet větším proudem a ta hláška OV se mě objevila u článku 11. A baterka hned přešlo do režimu vybíjení. Tak jsem jí odpojil definitivně a zapojil tu druhou, tam teče z PV 1,4kW a žádné problémy tam nejsou. Holt nebudu moci využít zatížení nad 1kW. Další pylontech si určitě nekoupím. Postavím si 16kWh baterku sám za cenu toho jednoho pylontechu.
Naposledy upravil(a) bobik600 dne ned lis 16, 2025 11:00 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 297
Pokud není v záruce tak fakt rozšroubovat a jednotlivé články dobít a i skontrolovat zda jsou OK.
silverfox
- Reputace: 5
- Lokalita: u Plzně
Registrací u Pylontechu získáte zaruku 7+3 (tedy 3 roky navíc), pokud nemáte baterku víc jak 7 let měla by být ještě v záruce. Jestli se jí rozhodnete obětovat tak dle rady Sobana.
