Multiplus II a seriove zapojeni
gold1
Reputace: 7
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Re: Multiplus II a seriove zapojeni
Nový příspěvek od gold1 »
Tak to mam od uterka zapojene a v provozu s timto nastavenim:
vykon pro sepnuti generatoru 4000w , 10s
vykon pro vypnuti generatoru 3000w , 600s
vstupni limit proudu 30A.
Axperti se prifazuji uplne v pohode a vse bezi jak ma.Zarovky ani neprobliknou.To zapnuti a prifazovani trva cca 25s,takze MP II by to mel zvladnout vzhledem k ponechane rezerve vykonu i pri nejakem vyznamnejsim soubehu spotreby.Testoval jsem to v noci,kdy Axperti byly uplne vyple,takze pres den,kdy bezi MPPT by mohli byt mozna o par vterin rychlejsi.
Predpokladam,ze pro to aby se "generator" delil o vykon rovnym dilem s MP II je potreba instalovat node-red a programovat.Takto pri 4kw prevezme celou zatez "generator" a teprve pri tech 30A(6900w) se zacne plynule pridavat MP II.
gold1
Reputace: 7
Lokalita: Zdiby
Kingove jsou z domu a vcera jsem pripojoval druhy MP do systemu.A stala se mi takova nemila vec:po pridratovani jsem pripojil ve.bus kabel do cerba a shodilo to cely system s chybou nekompatibility firmwaru.Po odpojeni puvodniho MP jsem pres cerbo zaktualizoval firmware v tom novem a po pripojeni toho puvodniho opet pád systemu.Tak jsem se ponoril do navodu a poradil se s AI a pravdepodobny duvod je ten,ze na jednom ve.bus systemu nemuzou bezet dva rozdilne MP.Ja netusil,ze 2xkonektor ve.bus = 1 system ve.bus.Udajne lze do cerba pridat druhy MP pouze pres mk3-usb prevodnik aby byl mimo puvodni system.Muze mi toto nekdo potvrdit at nekupuju zbytecne ten prevodnik???Jinak to funguje bez potizi vcetne proudovych limitu a pod. akorat na ten novy MP nevidim v cerbu.
Reputace: 874
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Nemohou být dva "převodníky". Funguje to do té doby, než se něco stane s jedním nebo druhým, okamžitě se všechno vypne. Možná je to fyzicky jinak, ale ve.bus je logicky jen jeden, je to vevnitř jen jedenkrát. A jakmile se tam něco zahlásí, tak reaguje všechno.
Takže druhý MP si připoj přes převodník do rpi s venus a jen si ho tam monitoruj, nastavuj atd., když to chceš mít pod kontrolou.
gold1
Reputace: 7
Lokalita: Zdiby
"Možná je to fyzicky jinak, ale ve.bus je logicky jen jeden, je to vevnitř jen jedenkrát."
S tim nelze nesouhlasit.Jen mne zajima ta moznost pripojeni pres mk3-usb prevodnik.V navodu o tom nic neni a AI tvrdi ,ze to bude zcela mimo ve.bus(usb konektory udajne nejsou napojene na ve.bus) a tudiz funkcni.
Reputace: 874
Ne, neni to zcela neco jineho.
Elektricky ano, to samozrejme.
Ale ve.bus je jedna jedina. Nemas ve.bus1, ve.bus2, ve.bus3. Je proste jedna "datova" sbernice uvnitr venusu. Takze cokoliv tam pleskne ten druhy menic, tak ma bezprostredni vliv na vsechno.
Ja to, na rozdil od vychytrale "inteligence", mam vyzkousene.
Ale nic ti nebrani si ten prevodnik koupit a zapojit a osobne vyzkouset.
Ja si nakonec druhy jiny MP dal na druhy RPi, a treti na treti. Stacilo mit na jednom menici nastavene lowbatt jinak, a prask, letely dolu oba menice.
Paulob
Reputace: 42
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nový příspěvek od Paulob »
gold1 píše: pát lis 14, 2025 7:54 pm
Ano funguje to. Mám to tak. Jeden měnič do cerba na ve bus a druhý do stejného cerba do USB s převodníkem MK3.
Ale počítej s tím že statistiky odběru ve Vrm už budou špatně protože ty dva měniče to pak sčítá.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3s15p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Keraj
Reputace: 34
Nový příspěvek od Keraj »
Také jsem měl druhý měnič v sérii připojen za pomoci USB-MK3 převodníku.
Pokud je měnič v roli generátoru a není v CerboGX monitorována DC spotřeba, tak i ta data ve VRM sedí.
Není to doporučené zapojení, celkem to fungovalo, ale občas generátor nenaběhl a chybně signalizoval nízké napětí baterie.
3* BMS a Balancer Seplos
