Počasí
- Reputace: 544
Re: Počasí
Já letos vyzkoušim jestli s 33kWp jsem schopný fungovat bez přípojky. S tím, že budu prosinec a leden topit dřevem a BEVsi nabiji na veřejné nabiječce.Pokud ano buď zminimalizuji jistič nebo jim vrátí elektromĕr.
Poplatky za jistič budou neustále zdražovat.
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Neni preco plakat...ja som vyrobil len 3kwh a som spolojny lebo som vedel ze neska bude bieda zo slnka tak som vcera radsej dobil baterku...zajtra to nebude o nic lepsie, ale stale budeme v pohode.Mna skorej serie to, ze nemam tepelko a ze neviem tu energiu zo slniecka lepsie zuzitkovat..Franta2776 píše: sob lis 08, 2025 4:41 pmU nás dnes déšť a tma celý den.Výroba jenom 10KWh z 23kWp..Ráno dopojim na ploše dalších 10 panelů.Budu mít zapojeno nĕco přes 27kWp.Přiští týden zbylych 14 pa elù co mám na paletĕ, začnu montovat na plot.Jenom z rozptýleného svĕtla by to mĕlo dávat 3kW.Je brzo tma, tak se toho stihne udĕlat málo.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
skybor
- Reputace: 222
Re: Počasí
Ou! Nějaký nečekany dárek po ránu v tom našem severovýchodním cypu ČR
Pár kWh by se asi hodilo ...
Dagus
- Reputace: 227
Re: Počasí
Tak to BMW umí V2L ne? Takže si kdyžtak můžeš něco navozit. 33kWp mi přijde málo na zrušení přípojky, ale těším se na statistiky. Podle mě na diskuzi o zrušení přípojky je to tak 100kWp a 100kWh aku a pak bych typl že je to možné provozovat bez omezení.Franta2776 píše: sob lis 08, 2025 6:12 pmJá letos vyzkoušim jestli s 33kWp jsem schopný fungovat bez přípojky. S tím, že budu prosinec a leden topit dřevem a BEVsi nabiji na veřejné nabiječce.Pokud ano buď zminimalizuji jistič nebo jim vrátí elektromĕr.
- Reputace: 544
Re: Počasí
Ne neumí V2L.10kWp bĕžnĕ v prosinci vyrobí okolo 140kWh pokud to neni zapadané sněhem.33kWp by mĕlo vyrobit okolo 450kWh v prosinci.To je normálni moje spotřeba za mĕsic bez topeni a auta.
Ty by si ze 450kWh bez topeni a auta mĕsičnĕ nevyžil??
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Dneska mi vyrobilo 10kWp zatím úžasných 775Wh...
Největší peak byl 270w. Tma, že svítíme doma i přes den
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Počasí
Vyzit se da s ledascim. Jen ne kazdy se chce kvuli par penezum omezovat. A par tisic rocne mi zrovna prijde prd, kdyz jezdis v i5 a mas nemovitost, kam se vejde 35kwpFranta2776 píše: ned lis 09, 2025 12:58 pmNe neumí V2L.10kWp bĕžnĕ v prosinci vyrobí okolo 140kWh pokud to neni zapadané sněhem.33kWp by mĕlo vyrobit okolo 450kWh v prosinci.To je normálni moje spotřeba za mĕsic bez topeni a auta.
Zrovna napadne snih, zlames si hnaty az to budes horlive ometat, snih bude az do brezna a manzelka bude resit znovupripojeni
- Reputace: 544
Re: Počasí
No já se právĕ moc omezovat nechci,ale normálnĕ fungovat bez DS. Je to v podstatě sport.
Dřevo musim začít pálit nebo prodávat. Že já si to TČ kupoval
Mĕl bych o problém míň.
- Reputace: 914
Re: Počasí
V HA mám i předpověď výroby. Je vidět, jak nespolehlivé to třeba dnes je:
- Reputace: 544
Re: Počasí
No dnes hnus.Z pole 4500Wp výroba 1kWh.Mám 6 témĕř stejných polí. Celkem 6kWh.
Při malých výkonech je nejůčinnĕjši napojeni panelů přímo bez mppt na baterku, podobně funguje Victron a VN mppt v Maxovi.Nejhůře funguje Mppt v levném Easunu 5.5kW.Ten ze 150W na vstupu sežere 120W
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned lis 09, 2025 4:42 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 791
Re: Počasí
Lepší sa to, včera 4 kWh a dnes 6
- Reputace: 300
Re: Počasí
Zisk z FV za poslední dva dny - jsou mustr pro výpočet - kolik je potřeba ještě panelů
- Reputace: 791
Re: Počasí
Deset dnú se nemodlím!
Diablo1st
- Reputace: 210
Re: Počasí
A možno by si mal začať
- Reputace: 791
Re: Počasí
Dobre aj tak, musím jeden kábel vysekať zo steny
tieto prerábky ma raz zabijú.
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
Tom, to je brnkacka...
dnes som presuval zasuvky o 15cm, lebo zakaznik tak chcel
potom zistil, že predlzovak stoji 5€...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
fukuši
- Reputace: 12
Re: Počasí
Tak u nás už 6 ty den tma.Jeste par dni takovejch a budu musel postupně na cez.
20,5 kWp FVE +90 Trubic
- Reputace: 791
Re: Počasí
Dnes cca dvojnásobný výkon oproti včerajšku - 500W vs 250W
- GHLL
- Reputace: 87
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Není to žádná sláva ale aspoň něco... Včera 3Kw
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- Reputace: 544
Re: Počasí
Já jedu dům pořád bez DS samozřejmĕ bez dobíjení auta a topeni.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
