JK BMS PB2A16S20P
ElektroEzs
Reputace: 79
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
JK BMS PB2A16S20P
Ahoj nema nekdo zapojeni toho original USB prevodniku pro PB2A16S20P. Mam doma izolovanej USB-RS485 tak jestli se da pouzit nebo koupit origo? Diky
Reputace: 874
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: JK BMS PB2A16S20P
To ti musí fungovat na maximálně druhý pokus :) Víc drátů tam splést nejde :)
ElektroEzs
Reputace: 79
Nechci laborovat je tam 8pinu v konektoru a ja mam na RS485 GND A B😂
Reputace: 874
Na tebe asi leze zimní lenóra, co? Vygooglit to je otázka pár vteřin. 1 B-, 2 A+, 3 GND.
https://www.jkbms.com/product/jk-pb2a16 ... 2a16s-20p/
ElektroEzs
Reputace: 79
Ja to nikde nemohl najit to zapojeni hledal jsem na google😂
Reputace: 641
Tak už je predsa doma 😎
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
ElektroEzs
Reputace: 79
cipis píše: čtv lis 13, 2025 6:33 pm
Diky moc:-)
ElektroEzs
Reputace: 79
TomHC píše: čtv lis 13, 2025 6:38 pm
Prijel sem domu a lezela pod vratkama😂
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 3 hosti
