Počasí
Reputace: 443
Re: Počasí
Příspěvek od Franta2776 »
Já letos vyzkoušim jestli s 33kWp jsem schopný fungovat bez přípojky. S tím, že budu prosinec a leden topit dřevem a BEVsi nabiji na veřejné nabiječce.Pokud ano buď zminimalizuji jistič nebo jim vrátí elektromĕr.
Poplatky za jistič budou neustále zdražovat.
Cca 27000Wp, 6 polí po 4500Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Migel
Reputace: 245
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Příspěvek od Migel »
Franta2776 píše: sob lis 08, 2025 4:41 pm
U nás dnes déšť a tma celý den.Výroba jenom 10KWh z 23kWp..Ráno dopojim na ploše dalších 10 panelů.Budu mít zapojeno nĕco přes 27kWp.Přiští týden zbylych 14 pa elù co mám na paletĕ, začnu montovat na plot.Jenom z rozptýleného svĕtla by to mĕlo dávat 3kW.Je brzo tma, tak se toho stihne udĕlat málo.
Neni preco plakat...ja som vyrobil len 3kwh a som spolojny lebo som vedel ze neska bude bieda zo slnka tak som vcera radsej dobil baterku...zajtra to nebude o nic lepsie, ale stale budeme v pohode.Mna skorej serie to, ze nemam tepelko a ze neviem tu energiu zo slniecka lepsie zuzitkovat..
skybor
Reputace: 201
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Počasí
Příspěvek od skybor »
Ou! Nějaký nečekany dárek po ránu v tom našem severovýchodním cypu ČR 😉 Pár kWh by se asi hodilo ...
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Počasí
Příspěvek od Dagus »
Franta2776 píše: sob lis 08, 2025 6:12 pm
Tak to BMW umí V2L ne? Takže si kdyžtak můžeš něco navozit. 33kWp mi přijde málo na zrušení přípojky, ale těším se na statistiky. Podle mě na diskuzi o zrušení přípojky je to tak 100kWp a 100kWh aku a pak bych typl že je to možné provozovat bez omezení.
Reputace: 443
Re: Počasí
Ne neumí V2L.10kWp bĕžnĕ v prosinci vyrobí okolo 140kWh pokud to neni zapadané sněhem.33kWp by mĕlo vyrobit okolo 450kWh v prosinci.To je normálni moje spotřeba za mĕsic bez topeni a auta.
Ty by si ze 450kWh bez topeni a auta mĕsičnĕ nevyžil??
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Příspěvek od bokser01 »
Dneska mi vyrobilo 10kWp zatím úžasných 775Wh... :D Největší peak byl 270w. Tma, že svítíme doma i přes den :D
Reputace: 422
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Počasí
Příspěvek od glottis »
Franta2776 píše: ned lis 09, 2025 12:58 pm
Vyzit se da s ledascim. Jen ne kazdy se chce kvuli par penezum omezovat. A par tisic rocne mi zrovna prijde prd, kdyz jezdis v i5 a mas nemovitost, kam se vejde 35kwp :D Ale to je muj nazor
Zrovna napadne snih, zlames si hnaty az to budes horlive ometat, snih bude az do brezna a manzelka bude resit znovupripojeni :)
Reputace: 443
Re: Počasí
No já se právĕ moc omezovat nechci,ale normálnĕ fungovat bez DS. Je to v podstatě sport.
Dřevo musim začít pálit nebo prodávat. Že já si to TČ kupoval😂😂😂Mĕl bych o problém míň.
Reputace: 844
Re: Počasí
Příspěvek od rva »
V HA mám i předpověď výroby. Je vidět, jak nespolehlivé to třeba dnes je:
Reputace: 443
Re: Počasí
No dnes hnus.Z pole 4500Wp výroba 1kWh.Mám 6 témĕř stejných polí. Celkem 6kWh.
Při malých výkonech je nejůčinnĕjši napojeni panelů přímo bez mppt na baterku, podobně funguje Victron a VN mppt v Maxovi.Nejhůře funguje Mppt v levném Easunu 5.5kW.Ten ze 150W na vstupu sežere 120W😴
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned lis 09, 2025 4:42 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace: 641
Re: Počasí
Příspěvek od TomHC »
Lepší sa to, včera 4 kWh a dnes 6 😂
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
JirkaE
Reputace: 250
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Počasí
Příspěvek od JirkaE »
Zisk z FV za poslední dva dny - jsou mustr pro výpočet - kolik je potřeba ještě panelů :lol: :lol:
Reputace: 641
Re: Počasí
Deset dnú se nemodlím! 😡
Diablo1st
Reputace: 193
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Počasí
Příspěvek od Diablo1st »
A možno by si mal začať 😉
Reputace: 641
Re: Počasí
Dobre aj tak, musím jeden kábel vysekať zo steny 😉 tieto prerábky ma raz zabijú.
betmen
Reputace: 149
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
Příspěvek od betmen »
Tom, to je brnkacka...
dnes som presuval zasuvky o 15cm, lebo zakaznik tak chcel 😂
potom zistil, že predlzovak stoji 5€...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
fukuši
Reputace: 12
Re: Počasí
Příspěvek od fukuši »
Tak u nás už 6 ty den tma.Jeste par dni takovejch a budu musel postupně na cez.
Reputace: 641
Re: Počasí
Dnes cca dvojnásobný výkon oproti včerajšku - 500W vs 250W 💩
GHLL
Reputace: 56
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Příspěvek od GHLL »
Není to žádná sláva ale aspoň něco... Včera 3Kw
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh - JK BMS 200A - Smartshunt - Homeassistant
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp - Kombiměnič: Voltronic 11kW
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp - Victron 150/85-Tr
Reputace: 443
Re: Počasí
Já jedu dům pořád bez DS samozřejmĕ bez dobíjení auta a topeni.
