AXPERT MAX 11KW - nepamatuje si datum a čas
- GHLL
- Reputace: 56
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Mám VOLTRONIC 11KW - 150A (označovaný také jako: AXPERT MAX E TWIN 11KW nebo EASUN SMW 11kW)
Vo vypnutí měniče na noc kdy neodebírá žádný proud z baterie (není připojen vstup 230V z DS) musím vždy ráno po zapnutí znovu nastavit datum a čas.
Předpokládám že to bude vybytou systémovou baterií? Neví někdo jestli tento kombiměnič má nějakou takovou systémovou baterii, např. CR2032 ?
Nebo je to jeho vlastnost a prostě si datum a čas nepamatuje?
- Reputace: 444
Re: AXPERT MAX 11KW - nepamatuje si datum a čas
Proč to vypínáš??
Cca 27000Wp, 6 polí po 4500Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
- GHLL
- Reputace: 56
Jen pokud už je málo v baterce, není to denně, ale s..e mě to nastavování... Priorita je nabouchat bojler...
- Reputace: 444
To mĕ po prvni zimĕ přešlo.Přidej panely.
ladacb
- Reputace: 8
- Lokalita: Hořice v Podkrkonoší
- Výkon panelů [Wp]: 15
- Kapacita baterie [kWh]: 30,6
Nema pamet na cas, jen na nastaveni hodnot. mam to same. nevypinam.
- GHLL
- Reputace: 56
Tož přidal jsem ten plot na jih, ale furt málo, no nic na jaře ještě něco přidám...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
