Robotický vysavač
Uživatelé diskutují o výběru robotického vysavače vhodného pro suché zametání plovoucích podlah, lina a koberců na ploše přes 100 m2. Sdílejí zkušenosti s různými značkami jako iRobot, Robzone nebo Mova E30 Ultra, včetně ovládání přes aplikace a integrace do chytré domácnosti. Zmiňují také problémy s členitým prostorem, předložkami a kvalitou baterií, které mohou ovlivnit výkon vysavače.
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Robotický vysavač
Co se překonávání překážek týče, tak Dreame X50 umí přelézt až 6 centimetrů. Na schody to samozřejmě není, ale i vysoké prahy dává mi dívá bez problémů. Mám doma 2 schody z obýváku kde dokuje do zbytku bytu, tak mu na ně dávám nájezdovou rampu vyrobenou z kusu překližky. Rampa se v aplikaci vyznačí, aby se jí nebál. Funguje to bez problémů
- Reputace: 460
- Kapacita baterie [kWh]: 15
jo, xiaomi nebo roborock to je uz neco, co je radost sledovat
udela si mapu, jezdi systematicky, pozna mistnosti, neboura, muzu ho poslat do kterekoliv mistnosti chci. Kdyz ho nekam polozim, zjisti kde je. Ten muj roborock snad jeste nema kamery, jen lidar, tak mam z toho lepsi pocit
) a nejakych podezrelich prenosu dat jsem si nevsiml.
proasnet: jak to mas udelane bez cloudu? Ovladas to pak tou jejich apkou? nebo to mas preflashovane?
Antrac1t
- Reputace: 100
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
tak xiaomi a Dreame se daji provozovat castecne aji offline a nebo pak jedine je rootnout.
Nortonko
- Reputace: 27
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
mám Roborock S6 + Valetudo https://valetudo.cloud/ Výrobky od Xiaomi bez toho aby sa dal zmeniť FW ani nekupujem. A toto je vlastne jediný výrobok založený na Mio/Xiaomi ktorý doma mám
pibi
- Reputace: 343
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Máme Roomba E5 a je funguje podobně. Spouštíme jej ručně a po každém vysávání ho vytáhnu ven a vyfoukám stlačeným vzduchem. Když vidím, kolik bordelu z toho lítá, tak si nedovedu představit, že by pravidelně vysával bez čištění, podle nastaveného programu.betmen píše: stř říj 15, 2025 11:35 pmu nas po obyvacke beha Ecovacs deboot slim2.
volba bola jasna,
musi sa zmestit pod sedacku, kedze nam po dome beha nemecky ovciak a chlpov viac ako vela.
takze vyhralo toto tupelo tupe, bez lidaru, kamery, snimacov od vymyslu sveta a funguje.
funguje ako tie auticka z CCCP, narazi, trosku zmeni smer a skusa prejsť. nevie co povysaval, ale v ramci kapacity baterie uz 3 roky zvlada povysavat miestnost o ploche 30m2, kde je sedacka, stolik, tv skrinka, jedalensky stol a 6 ks stoliciek.
takze na to kolko prekazok ma v ceste (asi 400 nabytkovych noh), tak to zvlada bravurne bez vsetkych modernych senzorov.
a vlastne ako vsetky, je to viac metla ako vysavac, ale maka ked sme v praci a ja nemusim stale odsuvat sedacku aby som odtial vytiahol sveter zo psa...
kkristian
- Reputace: 19
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
toto som doteraz nepoznal, skoda, ze nepodporuju nas Xiaomi X20+Nortonko píše: čtv říj 16, 2025 8:47 ammám Roborock S6 + Valetudo https://valetudo.cloud/ Výrobky od Xiaomi bez toho aby sa dal zmeniť FW ani nekupujem. A toto je vlastne jediný výrobok založený na Mio/Xiaomi ktorý doma mám![]()
- Reputace: 883
Vybíral jsem a pořídil JONR P20 Pro. Nemám porovnání s jiným, ale příjemně mě překvapil. Jestli tak fungují i ostatní, tak to dost ulehčí údržbu baráku. Na Ali je spotřební materiál za levno. Je asi jen přes cloud.
- Reputace: 460
apka vypada uplne stejne jako ma roborock. Ty cinske jsou snad jeden a ten samej hw i software. Coz by bylo fajn, kdybyt to bylo kompatibilni.
ElektroEzs
- Reputace: 86
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Na ten jsem koukal taky tak dej pak vedet jak bude fungovat.V akci ho meli minule kolem 230USD.rva píše: pát říj 24, 2025 7:09 pmVybíral jsem a pořídil JONR P20 Pro. Nemám porovnání s jiným, ale příjemně mě překvapil. Jestli tak fungují i ostatní, tak to dost ulehčí údržbu baráku. Na Ali je spotřební materiál za levno. Je asi jen přes cloud.
Antrac1t
- Reputace: 100
no ja nakonec asi pujdu do MOVA E30 Ultra, coz sub-brand k Dreame. Da se rootnout kdyby nahodou + plna integrace do HA
- Reputace: 883
Nejsem odborník na vysavače, ale ten JONR P20 Pro pomáhá, tak už je na cestě druhý, který půjde do patra. I cena je o něco nižší.
Řekl bych, že řada těchto vysavačů se prodává pod různými jmény, ale vyrábí v jedné továrně a většina dílů bude záměnná a i vlastnosti podobné.
V baráku se kvůli vysavači musí udělat nějaké změny aby fungoval bez problémů.
1. Žádné kabely na zemi.
2. Pod nábytkem máme 10 cm mezeru - tak to je hraniční, kam se vysavač vejde tak 50 na 50 - proto jsem podložil nožičky.
3. Kde jsou prahy mezi místnostmi, tak jsem je vzal hoblíkem (jinak by potřebovaly nájezdy). Alternativně jde vysavač přenést do místnosti s prahy, ale nemá jak se vrátit pro čištění a namočení mopů.
4. Bez aplikace v mobilu se to snad nedá pužívat, přišlo by se o řadu funkcí. Při práci robot něco žvatlá, ale čeština zvolit nejde. Lepší je si ty vzkazy přečíst v aplikaci.
Antrac1t
- Reputace: 100
jak je na tom s mopovanim? jak casto zajidi do stanice si cistit mopy + neni pak ta spina spise roztahana?
- Reputace: 883
Pečlivá hospodyňka to zvládne lépe. Puberťák hůře.
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
Já mám nějaký vysavače roboticky z Lidlu, Jako slušnej pomocník když potřebuješ připravit rychle nemovitost na předání a nemáš chuť někde lozit pod nábytkem s vysavačem
Myslím že to stále v řádu stokorun, určitě ne nějakej nesmysl tisícový… za mě domácí spotřebiče co nejlevnější co nejdelší zárukou, tohle má 3r
Antrac1t
- Reputace: 100
tak MOVA E30 Ultra je doma, bez problemu jde integrovat vse do HA, takze smysluplne planovani mopovani kdyz nikdo neni doma by nemel byt problem ... tak na par veceru je o zabavu vystarano ... snad nepujde za mesic na bazar xD
- Reputace: 883
Tak jsem zkusil ty dva JONR P20 Pro přidat do HA přes integraci Xiaomi Home + Xiaomi Cloud Map Extractor. Po pár dnech u nich přestalo fungovat dobíjení. Když jsem tato zařízení z HA odstranil, dobíjení se obnovilo. Příčinu proč to nejde to nezahlásí, takže někdo by hledal chybu ve vlastním zařízení a snažil se ho opravit/reklamovat. Takže ovládání/plánování činnosti zůstává přes mobil a mobilní aplikaci Xiaomi Home. Naštěstí se dají ovládat/sledovat z více mobilů.
PetrDubi
- Reputace: 321
Roborock po integraci do HA funguje bez problémů už měsíc. Ale je pravda, že byl dražší než ten Jonr..
ElektroEzs
- Reputace: 86
Jak jsi spokojeny s vysavacem?rva píše: pát lis 07, 2025 6:35 amTak jsem zkusil ty dva JONR P20 Pro přidat do HA přes integraci Xiaomi Home + Xiaomi Cloud Map Extractor. Po pár dnech u nich přestalo fungovat dobíjení. Když jsem tato zařízení z HA odstranil, dobíjení se obnovilo. Příčinu proč to nejde to nezahlásí, takže někdo by hledal chybu ve vlastním zařízení a snažil se ho opravit/reklamovat. Takže ovládání/plánování činnosti zůstává přes mobil a mobilní aplikaci Xiaomi Home. Naštěstí se dají ovládat/sledovat z více mobilů.
UTima
- Reputace: 6
A nemůže být problém v tomto?:rva píše: pát lis 07, 2025 6:35 amTak jsem zkusil ty dva JONR P20 Pro přidat do HA přes integraci Xiaomi Home + Xiaomi Cloud Map Extractor. Po pár dnech u nich přestalo fungovat dobíjení. Když jsem tato zařízení z HA odstranil, dobíjení se obnovilo. Příčinu proč to nejde to nezahlásí, takže někdo by hledal chybu ve vlastním zařízení a snažil se ho opravit/reklamovat. Takže ovládání/plánování činnosti zůstává přes mobil a mobilní aplikaci Xiaomi Home. Naštěstí se dají ovládat/sledovat z více mobilů.
https://www.arecenze.cz/clanky/spehoval ... vac-ktery/
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
- Reputace: 883
Klidně to může být něčím takovým. U moderní elektroniky se těžko zjistí, co je tam naprogramované. Tyto moje vysavače jsem při uvádění do provozu registroval na Xiaomi serveru v Německu a přes něj probíhá asi i veškerá komunikace mobil - server - vysavač.
Ale třeba je problém v tom, že u integrace Xiaomi Home není uveden JONR mezi podporovanými typy.
Spokojenost? Jo, oba fungují jak mají, tak čisté podlahy u nás nikdy nebyly (zvláště kolem zdí pod nábytkem, kam se nikomu s vysačem moc nechce). A to přesto, že po baráku běhá spousta koček. Jak těch čtyřnohých, ze kterých byly chlupy všude, tak dvounohých, kde ještě musí dojít ke zlepšení. Cokoliv totiž od nich odpadne na podlahu, vysavač to chce pozřít - kromě ponožky jsem i ještě jemnější látky vymotával z koleček robota. Přes Ali jsem dokoupil spotřební materiál, zatím nebylo potřeba nic měnit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Antrac1t, Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776, Valdano a 2 hosti
